oscar_duke
Usuari@ ADSLzone
- 5
buenas, pongo este tema en este apartado para ver si desde aqui me podeis ayudar. explico todo mas detallado en 3 parrafos, pero abaj dejo un resumen con lo esencial
tengo este router desde hace cosa de 2 años, y nunca tuve ningun problema con el. hace cosa de 1 semana y poco me empezo a fallar el MSN, no me dejaba conectar. pero no solo a mi, si no que a cualquier ordenador conectado a mi router. asi que el domingo 18 cogi y le puse un nuevo firmware al router, el propio de la pagina de linksys 1.01.09. (tenia el .06) actualizo sin problemas, y estuvo hasta ayer funcionando si ningun percance
pero ayer, por primera vez desde que tengo el router, me aparecio la luz de internet en rojo. reinicie el router desde el propio programa, para no desenchufar y volver a enchufar. pense que se quedaria en eso, un breve fallo. pero hoy la cosa se puso peor. durante toda la mañana y parte de la tarde me quede sin internet unas 10 o 12 veces aproximadamente, siempre reiniciando de la misma manera. y tanto le pasaba con el jdowloader bajando al maximo como con el ordenador sin hacer nada.
llame a jazztel para ver si habia problemas en la zona, y le pregunte a un par de amigos que viven cerca y tienen jazztel, y a ellos no les paso esto. el de jazztel me mando hacer un reseteo pulsando el boton del router. lo hice pero esto sigue igual, cuando le apetece se queda sin conexion. con el router que tenia antes, cuando tenia microcortes el solo se ponia otra vez a funcionar de alli a unos 2 minutos, pero este puede estar asi horas que no sincroniza el solo. de que puede ser? le cambiare el firmware otra verz por alguno mejor?
un saludo y gracias
Resumen:
2 años con el router sin fallos. dia 18 actulizacion al firmware 1.01.09 por problemas con el MSN. todo bien hasta ayer dia 24 que tengo cortes de linea. cuando me quedo sin linea, hasta que no reinicio no se vuelve a conectar
Datos:
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: ADSL2+
DSL Path Mode: Interleaved
Downstream Rate: 17377 kbps
Upstream Rate: 1022 kbps
Downstream Margin: 9 db
Upstream Margin: 10 db
Downstream Line Attenuation: 27 db
Upstream Line Attenuation: 6 db
Downstream Transmit Power: 12 db
Upstream Transmit Power: 19 db
PVC Connection
Encapsulation: RFC 2516 PPPoE
Multiplexing: LLC
Qos: UBR
Pcr Rate: 0
Scr Rate: 0
Autodetect: Disable
VPI: 8
VCI: 35
Enable: Yes
PVC Status: Up
un saludo y gracias
Resumen:
Datos:
PVC Connection
Multiplexing: LLC
Qos: UBR
Pcr Rate: 0
Scr Rate: 0
Autodetect: Disable
VPI: 8
VCI: 35
Enable: Yes
PVC Status: Up
