Sistem fan, pump
Hola, tengo una duda, espero ayuden a resolverla, uso un disipador por aire, lo conecte en cpu fan, usaré un ventilador adicional, tengo disponible una conexión pump, puedo conectar ahí un fan?
¿Marca y modelo de tu placa base?
Si no tiene un conector adicional para la CPU lo mejor es usar un splitter para 2 ventiladores de 4 pines PWM, para que los 2 ventiladores vayan a las mismas rpm:
El conector que comentas es para la bomba de una RL y puede que no se autoregule en función de la temperatura de la CPU.
Muchas gracias, ok pondré los ventiladores de la disipación en los dos conectores del cpu_ fan y el cpu_opt, mi duda ahora es, puede conectar un ventilador del chasis en el conector pump?
Sí, pero depende de la placa que tengas y como lo haya implementado el fabricante, lo mismo no se autoregulan las rpm del ventilador y puede que te vayan a piñon fijo...
