Refrigeracion para CPU y VGA
Hola a todos,
mi ordenador dispone del siguiente procesador y la siguiente grafica:
CPU: Quad Core Q6600
PCB: Gigabyte GA-X38-DQ6
RAM: 4 GB DDR2-800 (4x1 - OCZ XTC CrossFire OCZ2A8001G)
VGA: ATI 48850x2 (2GB RAM)
CAJA: Antec Nine Hundred
HDD: WDC Raptor 150GB (10.000rpm) de sistema
Seagate 500GB (7500rpm) secundario
WDC Externo de 3TB
Fuente de alimentacion: Ahora mismo no toy seguro, pero se que es una OCZ de 800W, el modelo concreto no lo recuerdo pero costo mas de 100€ en su momento xD
Monitor: 22" - 1920x1080
Pidiendo valoraciones sobre que hacer respecto a si cambiar algun componente, montar equipo nuevo o bien un OC me han aconsejado que primero pruebe un ligro OC sobre ambos a ver que tal funciona ya que el resto del equipo esta bastante bien.
Mi caja es la Antec Nine Hundred que tiene 2 ventiladores defrontales de 120, 1 trasero de 120 y uno superior de 200, ademas tengo puesto otro lateral de 120 tambien, asi que por refrigeracion no es... xD
El caso es que antes de hacer OC ya de por si el equipo no es que este muy frio que digamos, por poner un par de ejemplos.
IDLE (durante mas de 1 hora)
Temperaturas
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 1 45 °C (113 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 2 46 °C (115 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 3 40 °C (104 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 4 46 °C (115 °F)
GPU1: diodo GPU (DispIO) 52 °C (126 °F)
GPU1: diodo GPU (MemIO) 52 °C (126 °F)
GPU1: diodo GPU (Shader) 52 °C (126 °F)
GPU2: diodo GPU (DispIO) 48 °C (118 °F)
GPU2: diodo GPU (MemIO) 50 °C (122 °F)
GPU2: diodo GPU (Shader) 50 °C (122 °F)
ST3500830AS 41 °C (106 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR4 43 °C (109 °F)
WDC WD30EZRX-00MMMB0 44 °C (111 °F)
Coolers
CPU 2273 RPM
GPU1 3%
GPU2 3%
La grafica posiblemente es normal, pero como veis el micro ya en IDLE ronda los 45º teniendo el ventilador a 2300rpm... (que no veas el ruido que hace xD)
Pero lo peor viene al cargar los juegos. la prueba esta realizada jugando al AION (que tiene ya 2 añitos...) las temperaturas suben de forma exagerada y al poco de cargarse, esto es con solo 10 minutos de juego...
Temperaturas
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 53 °C (127 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 1 61 °C (142 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 2 61 °C (142 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 3 55 °C (131 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 4 58 °C (136 °F)
GPU1: diodo GPU (DispIO) 82 °C (180 °F)
GPU1: diodo GPU (MemIO) 84 °C (183 °F)
GPU1: diodo GPU (Shader) 84 °C (183 °F)
GPU2: diodo GPU (MemIO) 52 °C (126 °F)
GPU2: diodo GPU (Shader) 51 °C (124 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR4 44 °C (111 °F)
WDC WD30EZRX-00MMMB0 47 °C (117 °F)
Coolers
CPU 2557 RPM
GPU1 60%
GPU2 3%
Que no es que sea nada exagerado pero es en 5 minutos y sigue subiendo, si lo dejo 1 hora la grafica ronda los 95º y la cpu ronda los 70...
Por lo que videntemente antes de proceder al OC necesito refrigerar el tema xD, habia pensado para el cooler de la cpu en el noctua14 que hablan bastante bien de el...
Pero para la grafica la verdad no se que hacer, al ser un modelo bastante limitado (solo lo saco shappire y no muchas unidades) no encuentro disipadores especificos para esta grafica...
De momento probare a desmontar el original y darle crema de nuevo (tendra 2 años la grafica y no se ha tocado) pero si alguien conoce algun disipador bueno para este modelo me ayudaria mucho...
Yo te contesté en el otro post, peo no te dije nada de hacerle OC a la gráfica, sino sólo al micro que es lo que más flojea en tu equipo...
Para el micro, pues el disipador que dices es de los mejores que hay, pero ojo que es muy grande, y en el otro post te pregunté sobre qué caja tienes y no contestaste, si te cabe el Noctua NH-D14 adelante, pero comprueba bien las medidas por si acaso, y también hay disipadores muy efectivos y no tan grandes y más baratos, depende lo que te quieras o puedas gastar...
Perdon, fallo mio te entendi que hiciese OC al equipo (en general no solo a la CPU)
Aun asi el problema de las temperaturas lo sigo teniendo sin el OC jejeje
Ya he editado el anterior post en presupuesto incluyendo el resto de la informacion.
Respecto a la caja, es esta:
http://www.hard-h2o.com/review/cajas/antec-900.html
Asi que no creo que tenga problemas con el ventilador ya que son bastante mas pequeños que el ancho de la caja.
Ahora eso si, mi duda es que he visto que hay 2 modelos y ambos al mismo precio y no se cual es mejor:
http://www.aussar.es/noctua/nh-d14.html
http://www.aussar.es/noctua/noctua-nh-c14.html
Por lo que veo uno tiene doble disipador y esta en otra posicion, por lo que entiendo que diferencias tiene qu haber, pero hasta ahi me quedo xD
Si te fijas bien son 2 modelos distintos, uno es el NH-C14 y el otro el NH-D14, para una caja tipo torre el mejor es el NH-D14, y sobre la caja sin problemas, es una caja amplia y además con buena ventilación.
Gracias, probare el noctua y un poquito de OC a ver que tal aguanta...
Normalmente limpio a fondo el pc cada 3-6 meses pero debe ser que ha pasado un huracan de polvo es estos meses porque hoy lo he abierto para limpiarlo a fondo y tela... xD
Solo limpiando y abriendo la VGA, quitando la pasta termica 8seca no, lo siguiente xD) y poniendo nueva vaya diferencia...
IDLE
Temperaturas
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 1 33 °C (91 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 2 34 °C (93 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 3 28 °C (82 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 4 34 °C (93 °F)
GPU1: diodo GPU (DispIO) 43 °C (109 °F)
GPU1: diodo GPU (MemIO) 47 °C (117 °F)
GPU1: diodo GPU (Shader) 46 °C (115 °F)
GPU2: diodo GPU (DispIO) 40 °C (104 °F)
GPU2: diodo GPU (MemIO) 42 °C (108 °F)
GPU2: diodo GPU (Shader) 42 °C (108 °F)
ST3500830AS 30 °C (86 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR4 33 °C (91 °F)
Coolers
CPU 1891 RPM
GPU1 3%
GPU2 3%
Despues de tenerlo 1 hora jugando en el juego en el que antes estaba solo 10 minutos...
Temperaturas
CPU 39 °C (102 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 1 44 °C (111 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 2 47 °C (117 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 3 38 °C (100 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 4 44 °C (111 °F)
GPU1: diodo GPU (DispIO) 70 °C (158 °F)
GPU1: diodo GPU (MemIO) 78 °C (172 °F)
GPU1: diodo GPU (Shader) 76 °C (169 °F)
GPU2: diodo GPU (DispIO) 41 °C (106 °F)
GPU2: diodo GPU (MemIO) 44 °C (111 °F)
GPU2: diodo GPU (Shader) 44 °C (111 °F)
ST3500830AS 32 °C (90 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR4 34 °C (93 °F)
Coolers
CPU 2243 RPM
GPU1 25%
GPU2 3%
Voy a probar algo de OC suave con el ventilador actual, creo que no es ninguna locura de cooler pero es un Zalman CNPS9700 que digo yo que para un OC suave con la caja que tengo bien ventilada deberia de valer no? xD
Gracias por los consejos, al final no va a hacer falta que gaste dinero jejeje
Bueno quizas si, una preguntita extra... se que las memorias en dual channel deben de ser mismo tamaño, velocidad y si es el mismo modelo 1000 veces mejor... pero eso se aplica al global de los bancos?
Es decir mi placa tiene 4 bancos de memoria, si las memorias del dual1 y del dual2 son distintas no deberia de tener problemas o si puede ser que los tenga?
Es que quizas me anime y compe un kit de memoria de 8gb (4x2) pero claro ahora mismo tengo 4 modulos de 1gb cada uno que no los puedo usar en ningun lado y al menos podria poner 2 y tener 10gb en vez de 8... merece la pen, y sobre todo notare realmente el paso de 4gb a 8gb o es tonteria?
Gracias de nuevo :)
Hay placas que admiten el Dual Channel Hibrido, pero si son módulos de diferentes características y capacidad a veces dan problemas, y si el uso es para juegos p.ej., con 4GB vas bien no necesitas más RAM, otra cosa sería para edición de video a alto nivel, que ahí si se nota cuanta más RAM mejor...
Pues muchas gracias por la info, aguantare entonces con el lo que aun pueda y cuando se me empiece a joder entonces lo cambiare entero xD
Una cosita mas... aprovechando el post para no llenar mas de mierda xD
Podeis aconsejarme una VGA de gama media-baja (se va a usar solo para videos la mayoria calidad normal pero quizas alguno en HD y 4 juegos tontos, ninguno potente) para otro pc?
El equipo esta formado por lo siguiente:
CPU: AMD Athlon II X2 255
PCB: Asus M4A78LT-M LE
RAM: 4 GB DDR3
Fuente: Corsair CX430
Caja: Cooler Master ELITE 370
El tema es que la placa base trae la grafica integrada (una ATI Radeon 3000 de 1GB) pero solo tiene una salida de video y necesitamos 2 salidas ya que ahora vamos a conectar la TV del salon tambien al pc.
Debido a eso quiero montar una VGA que no sea gran cosa (con que sea mejor que la integrada vale xD) pero que tenga doble salida DVI y a ser posible que sea baratita claro
gracias por la ayuda.
Para ver videos en HD casi cualquier gráfica te vale, ahora si también quieres poder jugar ve por una Radeon HD5670.
He estado buscando info de la tarjeta pero veo todos los modelos con 1 sola salida DVI y la que mas la que mas con salida DVI y otra VGA...
Hay algun ensamblador que meta 2 salidas DVI?
Si no tendra que ser otro modelo ya que eso es innegociable (ya que precisamente la necesitamos para doble salida xD)
Le puedes conectar 2 monitores DVI, uno en la salida DVI nativa y otro con un adaptador.
Ok muchas gracias de verdad, ya he pedido la grafica y supongo que en estas fechas ya me llegara la semana que viene xD
He pedido el noctua tambien de paso a ver que tal funciona :)
Gracias por todo y feliz año :)
