problema con usb metalico
tengo un usb metalico kingston el problema es que el case del cpu enlos puetrtos usb vota estatica o electricidd y al ser metalico el usb pues genera corrietne electrica
mi pregunta seria si no hay protectores o algo para hacer que no pase estatica
Seguramente tienes un corto en el chasis del PC, no creo que sea electricidad estática, también puede ser una instalación eléctrica defectuosa sin toma de tierra, etc...
lo que fuera como arreglo el chsis
o por mientras como evito que pase corriente a traves del usb
el usb es un kingston de 16 gb metalico
Si tienes mal la instalación eléctrica, sin toma de tierra, etc... lo único que puedes hacer es usar otro tipo de pendrive no conductor o arreglar la instalación...
Si es por el chasis del PC tendrías que desmontar todo el equipo y probarlo con la placa base, etc... sin montar en dicho chasis, a ver si así desaparece el problema...
Soluciones mágicas no hay, si está mal el chasis del PC (cortocircuito) o la instalación eléctrica no tiene toma de tierra p.ej., eso no hay más remedio que solucionarlo, la electricidad si encuentra un medio conductor de la misma va a tirar por ahí siempre...
