Problema con reproducción de audio
Buenas, amigos, tengo el siguiente problema: Tengo un reproductor de sonido AIWA de 2 altavoces que lo conecto a mi PC con un cable auxiliar por la parte posterior del case donde hay un conector para audífonos, y solo se escucha el altavoz derecho, ya he revisado todas las conexiones en la parte trasera del reproductor de sonido y todo está bien, coloque el cable auxiliar por la parte trasera del case de la PC donde hay otras entradas para audio y nada, incluso cambie el cable auxiliar para ver si tenía algún problema y sigue sin escucharse el altavoz izquierdo, a éste se le escucha un zumbido que de vez en cuando se le quita. Existirá algún problema en la tarjeta madre con respecto al audio? Otro detalle para mencionarles es que anteriormente se escuchaban ambos altavoces sin ningún problema, todo fue repentino.
¿Y si lo usas con otra cosa que no sea el PC eres capaz de que funcionen ambos? También revisa las opciones de configuración que tiene tu tarjeta de sonido y del mezclador de volumen. Mira esto también:
Con otros equipos funciona muy bien, se escucha en ambos lados. También he chequeado las opciones de reproducción y todo parece estar bien, hermano.
Comprueba que en la configuración de sonido no esté configurado como varios sistemas de altavoces (es decir 2.1 o superior) si no 2.0. Como no sé que tarjeta de sonido tienes, debes comprobarlo tanto en la configuración del controlador de sonido, como en el las opciones de reproducción. Y ojo porque son configuraciones distintas. Por ejemplo si tu tarjeta es Realtek, debes configurarlo también en el panel de control de audio de Realtek.
Si tienes Windows 10, vete a menú de inicio y escribe configuración de sonido y vete mirando lo que ha comentado Nova6K0. También en el icono de altavoz de la barra de tareas ve revisando las opciones.
