Problema al jugar
Buenas me gustaría saber si podíais ayudarme con mi problema, resulta que tengo un pc con estos componentes:
caja aerecool cylon, fuente corsair 750rmi, placa base mpg x570 gaming pro msi, kingston hyperx rgb 4x8gb 3200mhz de ram, procesador ryzen 7 3700x con disipador amd wraith prism, 5 ventiladores 120mm en el que 3 meten aire y 2 sacan, tarjeta gráfica evga gtx 1080ti, 2 m2 pcie, 6 ssd y una tarjeta usb 3.0.
Resulta que cuando juego al assasins creed odyseey con la tapadera de la torre cerrada se me reinicia solo el pc con la ram a 3200 pero no a 3066 y tampoco se me reinicia a 3200 con la tapadera abierta, me gustaría saber que puedo hacer para poder jugar con la caja cerrada y asín que no entre polvo, gracias.
hola
mi opinion esque tienes mucho pc para esa caja,es normal que se te apague por temperatura.
te aconsejo que cambies de caja (una que tenga el frontal abierto,
esa caja es muy normalita para lo que tienes(ojala lo tenga yo jajajajajaj)
si dices que con tapa se apaga y sin tapa no,pues blanco y en botella.
o puedes hacerle una ñapa al frontal y le pones un pedazo de malla o algo que se te ocurra.
y si puedes mejorar el disipador ese disipador de stop no es muy bueno para el 3700x
un saludo
hola
un saludo
Vale me puedes aconsejar una caja y disipador pero si puede ser que tengan rgb ya que me encanta la que tengopor eso es una pasada las luces, tsss, gracias por tu tiempo.
si quieres una caja normalita pero de calidad,a mi me gusta esta:
https://www.pccomponentes.com/phanteks-eclipse-p400a-cristal-templado-usb-30-rgb-blanca
esque las cajas es una cosa personal que le tiene que gustar a uno.pero creo que esa esta bien.
y disipador por aire o liquida?.
por aire creo que con este va bien:
https://www.amazon.es/Noctua-NH-U12S-chromax-Black-disipador-Torre/dp/B07Y88BNYZ/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=noctua&qid=1577982299&s=computers&sr=1-5
pero es caro pero tiene calidad.
busca en google pones disipador para ryzen 7 3700x esque hay un monton.
y cajas hay a puñados jejejeje,ya te digo es algo que te tiene que llenar a ti,pero asegurate que tenga el frontal abierto y veras como te iria bien
esta esta bonita tambien:
https://www.pccomponentes.com/nfortec-krater-cristal-templado-usb-30-rgb-blanco
un saludo
un saludo
Que pena que no me sirva mi caja con lo que me gusta la verdad si, se supone que el disipador que viene con el tendrá que soportar hasta el jugar a tope xk no me llega ni a 80 grados jugando y se reinicia por la ram a 3200mhz probare primero con una caja nueva que te parece esta
https://www.pccomponentes.com/nox-hummer-tgx-rainbow-rgb-30-usb-cristal-templado-led-negra
o https://www.pccomponentes.com/nfortec-hyperion-cristal-templado-usb-30-rgb-negra
Te pregunto cual me viene mejor con todos los componentes que tengo ya que soy un inútil para saber cual es mas grande o me viene mejor para mi, gracias.
hola
la primera creo que es cerrada por el frontal y la segunda a mi me gusta mas abierta,
pero si te gusta tu caja hazle una chapuza en el frontal,
yo tengo esta que modifique el frontal y me va bien:
esque yo veo raro lo de la ram si quitas la tapa no se reinicia,y si la dejas si,mi opinion que alomejor estoy confundido,que es cosa de temperatura.
a ver si hay alguien mas del foro y opina .
un saludo
un saludo
Tenías razón se me reinicia hasta en 3066mhz simplemente me tardaba mas tiempo eso si, me he comprado estas 2 cosas y ya espero terminarlo de una vez:
