Antes que nada.
Procesados: Phenom II x4 955 (sin overclock)
Disipador: Thermaltek contact 29
Pasta termica: Ceramique 2 (no conductora)
Reposo: menos de 25º
Carga: 25º a 30º
Memoria: DDR3 2x4GB Kingstom HiperX 1333 (sin overclock)
Placa: Asus M4A89GTD PRO
Bios: 1801
DD: WD Caviar Green 500GB (firmware parcheado)
Grafica: XFX 4650 512MB (valores de fabrica)
Fuente: Tacens Radix IV 600W
Monitor: LG FLATRON L1950SQ
Caja: NZXT HADES (sin el ventilador lateral)
SO: Windows 7 64 SP1
Voltages (PC Probe II)
Vcore: 0,95V (ando con las opciones de energía activas)
+3.3: 3.31V
+5: 4.95V
+12: 12.07V
Problema:
Normalmente cuando inicio el ordenador, lo primero que veo es el SO que instala Asus, tras 10 segundos se cierra y se inicia el arranque de manera ordinaria, un par de pantallazos de Asus que debe de ser el POST y despues me carga el sistema operativo, todo normal vamos.
El caso es que desde hace unos días me vengo fijando en que el monitor tarda en mostrar las imágenes, a ver si me explico.
Pulso el botón de encendido del PC, todo se pone en marcha, suena el pitido y se enciende el monitor, sin embargo la pantalla se queda negra, espero unos segundos y al ratillo aparece el simbolo de Windows justo en el momento en el que en un arranque normal aparece, es como si alguien hubiera apagado la luz hasta ese momento.
Otro detalle que me he dado cuenta, es que si tras usar el ordenador un rato apago la pantalla y la enciendo a la hora (por ejemplo), el monitor esta negro, pero lo mas curioso es que si la vuelvo a apagar y la enciendo a los pocos segundos, aparece el escritorio de windows durante un instante, de echo si muevo el ratón durante ese instante el puntero se mueve, entonces tengo que resetear y la pantalla vuelve a la "normalidad".
Otras veces todo va perfecto.
Soluciones:
La primera vez que me fije le quite el salvapantallas y lo de hibernar, pero el problema persiste.
Mañana abriré el trasto sacare la gráfica y me pondré a limpiar un poco, a ver si es un mal contacto y se esta liando con la integrada.
A parte, con la gráfica desenchufada, conectare el monitor a la gráfica integrada, a ver si me sigue dando problemas.
Ahora mismo estoy desinstalando los drivers y poniendo una versión anterior, puesto que mi grafica es vieja con ganas. No servirá de nada, pero por probar....
Yo apuesto por una petada del monitor, puesto que tiene sus añitos, pero me gustaría asegurarme antes de ponerme a comprar otro que es esa la pieza de equipo que falla.
Muchas gracias y disculpen las molestias.
Carga: 25º a 30º
Bios: 1801
+3.3: 3.31V
+5: 4.95V
+12: 12.07V
Problema:
Soluciones:
