INICIAR CON DOS SISTEMAS OPERATIVOS EN UN MISMO PC
Saludos foreros:
La semana pasada, tuve que adquirir un nuevo pc, porque el anterior descansó en paz (la placa se averió), pero por suerte el disco duro funciona, el problema es el siguiente, en mi disco duro anterior tengo mi Windows XP con todos mis datos, y el primer disco duro que venía de fábrica con su sistema operativo Windows Vista Home Edition.
¿Cómo puedo iniciar mi windows XP?, ¿Existe alguna manera que al iniciarse en MSDOS se abriera un menú para elegir el sistema operativo?. Pregunté en la tienda donde adquirí el pc, pero éstos me dieron un "No" por respueta, no obstante, pienso (aunque sea un ignorante en esto) que creo que si habría una posibilidad, por eso acudo a vosotros, que seguro a más de uno tendrá su pc con dos sistemas operativos.
Cabe decir, que no hay particiones en ningún disco duro, es decir, en C: está windows Vista con 500 GB, y en F: está windows XP con mis datos con 80 Gb, ahora bien , no se porque me ha asignado esta letra a la unidad, pero en fin que se le va a hacer.
Y por último, que pénsais sobre este Pc que he adquirido en BEEP es bueno?, o me han estafado?:
Intel Core DUO 2.5 Ghz E5200, Placa Base Gigabyte
4096 MB de RAM memoria Kingston
Tarjeta Intel GMA 3100 Chipset Family
Lector de tarjetas 6 en 1
Disco duro 500 GB SATA
Software incluido: Windows Vista H. Edition, Nero 7, Power DVD8 (éstos programas ya un poco desfasaditos pienso yo, pero en fin menos da una piedra)
+ Teclado (con cable) y ratón óptico Netway (con cable) también por 439 Euros
Lo primero de todo, edita tu avatar y ajústalo a un tamaño máximo de 80x80, que descuadras totalmente el foro además de incumplir las normas...
Yo tengo 3 sistemas operativos y no tengo problemas. Si quieres arrancar con el xp simplemente en la bios pon como primera opcion de arranque el disco duro donde tienes el xp ( osea el antiguo), cuando quieras arrancar con el otro sistema ( vista ) al arrancar vuelves a entrar en la bios y cambias el orden de los discos duros.
Mi portatil es beep y estoy contento,montan sus propios equipos y eso abarata el precio sobre otro de marca y aparte en las tiendas beep tienen servicio tecnico para la mayoria de los problemas.
Neoxbarna dijo:
Hola NEox,
emm, bueno, bienvenido a adslzone, como usuario habit, te doy las gracias por haberte registrado, ya verás como vas a aprender un montón.
.. luego.. igual el tamaño de los avatares suele ser algo mas pequeño...
intenta buscar una foto que te guste en googl image s, algo tipo 10 o 12 ks como mucho..
Si lo puedes hacer pornto mejor, ya que hay que hacer correr la barra d scroll para poder leer los textos....
No podras arrancar salvo que en el pc tengas los mismos componentes que en el antiguo, cuando lo conectes lo mas probable es que se meta en un bucle de reinicios. Si arrancas desde otro Hd podras ver el contenido pero no ejecutar las aplicaciones ni el SO que tengas instalados.
Hola Neoxbarna,
te diré que existe una manera de elegir el arranque del SO. Tienes que acceder a la "bios" y cambiar el Inicio de un disco al otro disco, luego salvas los cambios con F10 y se reinciarça con el disco de 80Gb, ahora bien, vas a tener muchos problemas pues los drivers de la placa=base nueva difieren con los cargados en el disco de 80Gb y es posible que se produzcan errores y/o pantallazos azules.
Yo al menos arranco desde la bios con el windows XP o con el Windows7 ya que si cargas un SO teniendo previamente otro SO en otro disco, si se genera un boot.ini que te permite elegir el SO sin acceder a la bios. No se si me has entendido.
Si aun asi te decides a arrancar con el disco antiguo, inicia windows a Prueba de fallos y desintçala los drivers de la placa anterior, luego al Reiniciar ten a mano el CD con los drivers de la placa actual e introducelo en el lector de DVD para que se vaya actualizando con los de la placa nueva.
Un salu2
pokora dijo:
Yo cuando quise actualizar mi pc cambie placa, procesador y ram y me funciono el viejo disco duro con su SO pero no al 100% de rendimiento y todos los componentes eran de las mismas marcas que los anteriores ( suerte ) Pero se que eso es un caso raro, lo que dicen por aqui yo lo he hecho otras veces, poner el disco duro como secundario y para poder sacarle lo necesario, partidas de juegos, juegos, peliculas, fotos....
Si quieres tener los dos SO, que yo sepa la unica opcion es formatear y meter el XP primero en un disco y despues el Vista en el otro disco y asi al iniciarse te da la opcion de meterte con uno o con el otro
Incluso puedes poner los 2 SO en el mismo HD pero teniendo 2 yo pondria cada uno en uno.
Si el pc te reconoce el disco de xp y tienes el cd de xp, lo metes y le das a reparar el xp ya que encontrarà que esta ,con ello te reparara el arranque en el pc nuevo y te saldra al inicio la opcion de elegir SO
Despues limpias drivers de componentes que ya no estan y le cargas los de los nuevos componentes
No se que hacer, es que no quiero borrar mi disco antiguo ya que (parecerá una tontería) tengo mi certificado digital y me gustaría recuperarlo, los demás archivos los he recuperado gracias a que tenía un disco duro externo pero me falta el dichoso certificado. ¿Qué sucedería si ahora borro mi disco antiguo e instalo mi XP?, ¿Le pasaría algo al Vista?, es decir, ¿al inciarse no habría conflicto entre ambos sistemas operativos?.
Intenté iniciar XP en la Bios pulsando F12 en el que me daba elegir los siguientes discos duros:
1) ST 3500418AS ATA Device (Windows Vista)
2) ST 380011 A ATA Device (Windows XP)
al elegir la segunda opción, no funciona y en su lugar aparece la típica pantalla F8 (msdos) indicando que windows no se inició correctamente dándome una serie de opciones, (las probé todas) pero se reincia y contínua con la carga de Windows Vista.
También viendo vuestras respuestas, he observado que puedo tener problemas al inciar XP por el asunto de la placa y todo eso. y ya no se que hacer si resignarme y dejarlo tal y como está.
y es que el Vista venía ya instalado de fábrica por la tienda informática BEEP y no me gustaría tocar nada, porque como toque algo soy capaz de quedarme sin pc, luego en varias webs que he ido buscando, recomiendan hacer un formateo de disco en cuestión, en mi caso mi disco antiguo y a continuación instalar nuevamente el XP, pero la pregunta del millón, una vez instalado (sabiendo que voy a perder todos los datos en el él y el puñetero certificado digital), ¿habría posibilidad de iniciar con vista o XP sin tocar nada de la bios,? es decir, solo pulsando F12 y elegir el disco duro a iniciar para que arranque el pc en Xp??
Ya sé que algunos estaréis pensando, en que manía tiene este con el Xp con lo sencillo que es borrar el xp y punto. pero ya que tengo dos discos duros independientes podía aprovecharlos. ¿No? :( :( :( :( :( :( :( :!:
a mi cuando quise poner xp y vista a la vez me dijeron que si ponia el xp despues del vista, el arrancador de este se jode, que siempre ponga windows primero en orden cronologico, luego mac ( creo ) y despues linux si se hace alreves puede haber conflicto.
Lo del certificado a mi padre le dijeron que habia una forma de guardarlo en un archivo pero no recuerdo como, si se hace de forma automatica o haciendo algo ( si es haciendo algo dentro del sistema ya imposible )
Hola de nuevo, he arriesgado a tocar la bios rezando un padre nuestro, y nada el windows XP no anda, lo mismo es lo que dice Pokora, al tener los drivers de la antigua placa hace que XP no de un paso y siempre reinicie. Así que mañana Lunes me pasaré donde adquirí el pc a ver si una solución me dan.
De todas maneras, agradezco de antemano vuestra ayuda, es más ni sabía como entrar en la Bios y elegir que disco arrancar, muy útil si te quedas sin pc, lo más seguro que tenga que formatear o algo así.
Un saludo a todos y doy por finalizado este tema.
