Disco duro a punto de cascar
Mi disco duro esta apunto de cascar. Es un hdd seagate modelo ST1000DM003. He pasado el crystaldisk y ya ni si quiera lo reconoce. Anteriormente aparecia riesgo en color amarillo. He hecho un benchmark y los resultados son 6Mb/s en lectura y 7 en escritura y en aleatorio 28 y 70.
A parte de recomendar algun modelo de 2Tb para sustituir, alguna forma de repararlo para pasar los datos a otro disco a una velocidad aceptable?
Si está roto, poco se puede hacer, hay empresas de recuperación de datos, pero cobran un riñón y no siempre se puede recuperar todo, depende del tipo de avería que tenga.
Respecto a un modelo de 2 TB bien de precio y tal, pues el siguiente p.ej.: https://www.aussar.es/almacenamiento/toshiba-p300-35-2-tb-7200rpm-sata.html
Hay veces que se estropea sólo la tabla de particiones, o el sector de arranque o tal, que a veces se pueden recuperar los datos, pero si CrystalDiskInfo te salía primero en riesgo y ahora ni te lo reconoce, eso no se puede recuperar por software nada más casi seguro, deberías haber hecho una copia de los datos a otro medio cuando te empezó a salir en riesgo y los datos importantes, siempre, siempre, hay que guardarlos en más de un disco.
Gracias por la ayuda. Aun puedo acceder al disco y tengo casi todo copiado, pero los documentos mas recientes aun no y queria copiarlos. Solo preguntaba porque he hecho un chkdisk pero no ha servido de mucho. La velocidad a la que esta copiando es muy baja y tarda mucho. Era por si hubiera otro metodo para copiarlo mas rapido
El problema es que el eje de cabezales está a punto de pararse definitivamente. Por eso copia tan lento, eso o el motor que no gira a la velocidad adecuada.
Salu2
Como te comentan, prueba a hacer una clonación del disco a otro disco... si dices que puedes acceder, al clonar (te recomiendo clonezilla) le dices que omita los sectores dañados y listo, asi, con un poco de suerte, tienes acceso a los datos desde un disco duro en buen estado para recuperar...
He podido copiar casi todo el contenido aunque ha tardado lo suyo... Algunos archivos no se han copiado porque daba error. Lo he intentado varias veces y ha sido imposible. Entiendo que este dañado la parte donde esten almacenado y no hay manera.
Aprovecho para preguntar si es posible poner un hdd externo como disco duro interno secundario en el pc, sin que te obligue a formatear.
Lo he intentado pero al encender el pc lo reconoce, aunque pide que le des formato. Usandolo como externo si lee todo el contenido.
SAludos
SAludos
En principio si tiene un formato compatible, no deberías de tener problemas.... otra cosa es que ese disco tenga su propio sistema o formateo propietario, que entonces si puedes tener problemas... pero en principio, un disco externo externo tendrá formato ntfs, fat32 o exfat.... asi que no deberias de tener problemas en sacarlo de la carcasa externa y meterlo como interno....
Además de los que has comentado, también depende del disco externo que tenga, que muchos tienen sus propios sistemas de conexión, no los típicos conectores SATA de datos y corriente, con lo que no valdría para instalarlo como interno en un PC, eso tendría que desmontarlo y verlo, que si además está en garantía, si lo hace puede perderla también...
Es un seagate ST3000DM001 en formato NTFS. Interfaz USB (Serial ATA)
Ya lo he desmontado y lo he instalado como interno. El problema es que aparece la unidad, es decir que lo reconoce el pc, pero al acceder a el para ver el contenido pide darle formato.
No se si hay alguna configuracion que se me escapa para que detecte el disco duro con su contenido...
SAludos
Es raro. Yo lo que haría es sacar ese contenido a otro disco, formatearlo desde Windows, y volcar el contenido salvado.....
Asi sin mas datos, no se me ocurre que te puede estar pasando, ya que si es un disco formato ntfs, de primeras no deberias de tener problemas....
