Cómo conectar panel audio frontal en motherboard asus p5gc-mx/1333
Hola
Tengo un problema. En el manual de mi mother muestra dos ejemplos de conexión para la conexión de audio del panel frontal (auricular y micrófono). El problema es que ninguna etiqueta de los cables y de los pines coinciden. En mi caso, tengo 7 cables, los cuales tienen las etiquetas
SPK OUT R
SPK OUT L
RETURN R
RETURN L
MIC BIAS
MIC IN
GROUND
En cambio, en el manual muestra dos opciones (como en la imagen)
Y mi placa tiene los pines así:
La pregunta es: ¿Cuál cable debe ir conectado con cuál pin?. Espero me ayuden, gracias!
Prueba con el siguiente esquema:
SPK OUT R -> R-OUT
SPK OUT L -> L-OUT
RETURN R -> R-RET
RETURN L -> L-RET
MIC BIAS -> MIC-POWER
MIC IN -> MIC-IN
GROUND -> GROUND
SPK OUT R -> R-OUT
SPK OUT L -> L-OUT
RETURN R -> R-RET
RETURN L -> L-RET
MIC IN -> MIC-IN
GROUND -> GROUND
Muchas gracias, me funcionó esa conexion. Pero tuve que hacer un paso más, desde la BIOS cambiar de "HD audio" a "AC'97" luego me funcionó correctamente.
