Ayuda con teclado
Buenas quería comentar un problema que tuve con mi teclado lo que pasa es que había ratos en los que de la nada el teclado me daba mini descargas eléctricas pero el día de hoy me dió una bastante fuerte y el teclado le paso algo raro quería saber si tiene solución el teclado se quedaron varias teclas como más encendidas y justo esas teclas cuando las pulsas se accionan todas las de la fila ( horizontalmente ) y creo que se daño algo pero no sé si se puede reparar
Una foto del teclado
    113.1 KB · Visitas: 18
Algo parecido me pasó a mi con un ducky, y era porque un MacBook no detectaba el fabricante del teclado. Cuando el equipo salía de una situación de hibernación o reposo, muchas veces el teclado se quedaba “moñeco” y hacía lo que dices tú de iluminar la fila entera de la tecla que pulsabas. Supongo que tiene algo que ver con algún fallo eléctrico.
Lo de los chispazos ya es más grave, porque significa que tienes una derivación y que la “tierra” en tu casa no está funcionando como debe y el equipo, vía su usb, te está derivando tensión que no debería derivar. Revisa que tengas toma de tierra y, si usas una regleta, que está lo tenga también.
En mi caso, para el problema del cuelgue repentino del teclado al salir de reposo, encontré la solución en Reddit. Puedes trucar el código de fabricante del teclado, y que le diga al equipo que es uno de una marca conocida. Lo hice, y le metí la numeración del propio teclado de Macintosh, y ahora va como la seda, no ha vuelto a quejarse.
Yo en tu caso revisaría primero la instalación eléctrica, me da que tú problema no es de hardware, sino que viene de un problema eléctrico.
Estuve preguntando por casa y efectivamente no hay conexión a tierra muy a menudo recibo chispazos no solo de eso dijo de demás aparatos eléctricos y el teclado funciona pero solo esas teclas quedaron dañadas y creo que a de ser algún diodo porque si pulsas la tecla se escriben todas la de la fila alguna solución o cambiar alguna cosa ?
