Ayuda Placa base y Tarjeta Grafica
Buenas veréis, tengo esta placa base:
ASUS P5G41C-MLX
CPU
Socket 775 Intel ® Core ™ 2 Quad / Core ™ 2 Extreme / Core ™ 2 Duo / Pentium ® Dual -
core / Celeron ® dual-core / Celeron ®
Compatible con los procesadores Intel ® 05B/05A/06
Soporte CPU Intel ® 45nm Multi-Core CPU
* Consulte en www.asus.com la lista de CPUs soportadas
Chipset :Intel ® G41 / ICH7
Bus del sistema :1333 / 1066 / 800 MHz
Memoria
2 x Memoria DIMM, max. 8 GB, DDR3 1333 (OC) / 1066 / 800 MHz No-ECC, un-buffered
2 x DIMM, máx. 8 GB, DDR2 1066 (OC) / 800 / 667 MHz No-ECC, un-buffered
memoria
De arquitectura de memoria Dual Channel
"* De memoria DDR3 y DDR2 no pueden ser usados simultáneamente
Utilizar los módulos de memoria DDR3 en las ranuras de negro y módulos de memoria DDR2 en el azul
las franjas horarias ".
** Consulte en www.asus.com o el manual de usuario para QVL (Qualify Vendor
Lista)
*** Cuando se instala memoria total de 4GB de capacidad o más, Windows ® 32 --
sistema de operación bit reconoce menos de 3 GB. Por lo tanto, un total instalada
de memoria de menos de 3 GB es recomendable.
Slots de Expansión
1 x PCIe x16
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Almacenamiento
Southbridge
1 xUltraDMA100/66/33
4 x SATA 3 Gb / s
LAN: PCIe Gb LAN
Los gráficos integrados Intel GMA X4500 Graphics
Máxima memoria compartida de 1G
Soporta RGB con max. resolución de 2048 x 1536 (@ 75Hz)
Soporta Microsoft ® DirectX ® 10
Veréis la cosa esque como veis trae integrada la Tarjeta Gráfica Intel GMA X4500 Graphics.
La cosa es que, quiero ponerle otra tarjeta gráfica mejor, de tal manera que puedo jugar a juegos mejores como por ejemplo Lineage y que me vaya bien. A lo que iva, que tarjeta gráfica me recomendais teniendo en cuenta calidad y preció? El precio seria de unos 50€.
Porque os pregunto? simplemente porque no se mucho de esto, i tenia curiosidad por la compatibilidad y eso.
Por cierto, processador tengo un Intel Celeron 2.60Ghz con 1GB RAM.
Los expertos te van a pedir que sobretodo les indiques los componentes que forman ese PC, como CPU, resolucion monitor, fuente de alimentacion y Ram
Para que te puedan asesorar de mejor forma
saludos
Ram: 1GB 1066Mhz
CPU: Intel Celeron 2.60Ghz
Monitor: resolucion maxima tiene 1200 x 1024 (dentro de poco comprare uno nuevo así que..)
Fuente Alimentación: Total OutputMax400W 60/50Hz
