Ayuda con elección SSD
Hola a todos los compañeros de ADSLzone.net
Acudo a vosotros a punto ya casi de tener todos los componentes de mi nuevo Pc,para proceder a montarlo.
Pero como podeís ver abajo en la Firma,me falta el HD Maestro(SSD) para instalar el S.O.,y tengo una duda al respecto.
Tengo pensado comprar este:
Disco SSD OCZ Vertex 3 120Gb 2.5" Sata 3
Os dejo las especificaciones:
- Modelo: VTX3-25SAT3-120G
- Proceso de Fabricación: MLC NAND Flash
- Interfaz: SATA 6Gbps / Backwards Compatible 3Gbps
- Soporte TRIM: Native TRIM support
- Seek Time: .1ms
- Formato: Slim 2.5" Design
- Dimensiones: 99.8 x 69.63 x 9.3mm
- Peso: 77g
- Temperatura operativa: 0°C ~ 55°C
- Temperatura de almacenamiento: -45°C ~ 85°C
- Consumo:
- 5W En uso
- 2W En reposo
- Shock Resistant: up to 1500G
- Soporta RAID: Sí
- Accesorios Incluidos: Included 3.5" Desktop adapter bracket
- Compatible con: Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX
- MTBF: 2 million hours
- Rendimiento:
- 120GB Max Performance
- Max Read: up to 550MB/s
- Max Write: up to 500MB/s
- Random Write 4KB (Aligned): 60,000 IOPS
Mi pregunta es: ¿tendría que conectarlo al puerto SATA 6G(rojos) de la Placa Base,para poder aprovechar la velocidad del mismo,y también tendría que instalar el Controlador Marvel Serial ATA 6.0 Gb/s?.
Una vez más,os agradezco mucho toda vuestra ayuda,y aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo desde Valencia(España).
Firma:
Rampage III Extreme
Intel Core I7 960 3,20GHz
Corsair Vengeance DDR3 1600 3x4Gb CL9
Corsair Cooling Hydro H70
MSI GTX580 Twin Frozr II 1536Mb
Corsair HX1000w
Caja Cooler Master CM690 Pure Black
HD Seagate Barracuda 160Gb
HD Seagate Barracuda 500Gb
HD Seagate W.D. Green 1 Tera
HD Seagate W.D. Green 2 Tera
Aerocool V12
Monitor Samsung LED BX2450L 24" Full HD
Altavoces Logitech X-540 5.1
Logitech MX Performance
Logitech G15
Te lo voy a pasar a Hardware para que te aconsejen allí.
Yo lo tengo el SSD en un puerto SATA normal pero te lo paso allí a ver que te dicen también del controlador.
Saludos..
Lo puedes conectar también en un puerto SATA2, pero desde luego es aconsejable que lo hagas en un puerto SATA3, instalando los drivers correspondientes claro...
Tambien es aconsejable que actives en la BIOS el modo AHCI en vez del IDE ó SATA a secas.
Respuesta
rayoni dijo:
Saludos..
Hola rayoni.
La verdad es que dudaba en ponerlo Hardware o Software.
Muchas gracias y un saludo.
Respuesta
jacqlittle dijo:
Hola jacqlittle y gracias por contestar tan rápido.
La Placa es una Rampage III Extreme,y supongo que con SATA3 te refieres al los 2 conectores"rojos" de alta velocidad SATA 6G que señalo con un círculo negro en la imagen:
¿Es correcto?
Y lo de cambiar el valor de la BIOS(AHCI),más o menos lo tengo claro viendo el Manual de la Placa base.
Además de tener que instalar el Controlador Marvel.
¿Es así o me equivoco amigo?.
Edito: Dándole vueltas al tema me pregunto,si tengo que instalar el S.O. en el SSD y no está instalado el Controlador Marvel 9123 ¿como lo hago?.
He leído que para instalar el Marvel 9123 Controller,hay que hacerlo pulsando F6 mientras instalas el S.O.,¿me podríais explicar esto,por favor?.
Muchas gracias y salu2.
