ayuda para comprar un intel.
INTEL CORE 2 QUAD Q8300
2.50GHZ BOX
Procesador
Tipo / factor de forma: Intel Core 2 Quad Q8300
Tecnología multipolar: Quad-Core
Computación de 64 bits: Sí
Cantidad de procesadores: 1
Velocidad reloj: 2.50 GHz
Velocidad del bus: 1333 MHz
Zócalo de procesador compatible: LGA775 Socket
Proceso de fabricación: 45 nm
Potencia de diseño térmico:95 W
Especificación térmica: 62.2 °C
Memoria caché
Tamaño instalado: L2 - 4 MB
Tipo: Advanced Smart Cache
Expansión / Conectividad
Ranuras compatibles: 1 x procesador - LGA775 Socket
INTEL CORE2 DUO E8600
3.33GHZ 6MB SOCKET 775
Especificaciones Ampliadas
Procesador socketSocket 775
Box: SI
Caché de 2º nivel6 MB
Velocidad de reloj3330 MHz
Familia de procesadorIntel Core 2 Duo
64-bit computing: SI
Bus del sistema1333 MHz
Procesador Core2 Duo E8600
L2 cache speed3.33 GHz
Procesador
Bus/Core ratio10.0
Proceso por procesador45 nm
Gerencia de la energía
Potencia térmica65 W
VID Voltage Range0.85 - 1.3625 V
Condiciones ambientales
Máxima temperatura72.4 °C
Detalles técnicos
SteppingE0
INTEL. CPU XEON E5506
QUAD CORE 2.13GHZ 1366
Essentials
Status: Launched
Launch Date: Q1'09
Processor Number: E5506
of Cores: 4
of Threads: 4
Clock Speed: 2.13 GHz
Intel® Smart Cache: 4 MB
Bus/Core Ratio: 16
Intel® QPI Speed: 4.8 GT/s
of QPI Links: 2
Instruction Set: 64-bit
Embedded Options: Available: No
Supplemental SKU: No
Lithography: 45 nm
Max TDP: 80 W
VID Voltage Range: 0.75V -1.35V
Memory Specifications
Max Memory Size(dependent on memory type): 144 GB
Memory Types: DDR3-800
of Memory Channels: 3
Max Memory Bandwidth: 19.2 GB/s
Physical Address Extensions: 40-bit
ECC Memory Supported: Yes
Package Specifications
Max CPU Configuration: 2
TCASE: 76°C
Package Size:_ 42.5mm x 45mm
Sockets Supported: FCLGA1366
Halogen Free Options Available_: Yes
Advanced Technologies
Intel® Turbo Boost Technology: No
Intel® Hyper-Threading Technology: No
Intel® Virtualization Technology (VT-x): Yes
Intel® Trusted Execution Technology: No
Intel® 64: Yes
Idle States: Yes
Enhanced Intel SpeedStep® Technology: Yes
Intel® Demand Based Switching: Yes
Execute Disable Bit: Yes
INTEL I7-875K 2.93GHZ 8MB
LGA1156 BOX
INTEL CORE I7 950 3.06GHZ
BOX Procesador
Procesador socketSocket 1366
Box: si
Velocidad de reloj3060 MHz
Familia de procesadorIntel Core i7
64-bit computing: si
Procesador Intel Core i7-950
Bus/Core ratio23
Contro de energía
Potencia térmica130 W
VID Voltage Range0.80 - 1.375 V
Máxima temperatura67.9 °C
Detalles técnicos
L3 cache8 MB
Multi core type4
SteppingD0
INTEL CORE I7 - 870 2.93
Procesador
Tipo / factor de forma: Intel Core i7 “Lynnfield” 870
Tecnología multipola Core i7
Velocidad reloj: 2.93 GHz
QPI Speed: 4.8GT/sec
Cotrolador Integrado de Memoria: DDR3 1333(Triple Channel)
Zócalo de procesador compatible: Socket 1156
Memoria caché
Tamaño instalado: L2 - 2 MB, L3 8MB
Tipo: HyperThreading
Ranuras compatibles: 1 x procesador – LGA 1156 Socket
4.8GT SEC. LGA 1156 BOX
Lo voy a utilizar para juegos , oc, hacer multitareas, se que la diferencia de los primeros con los tres ultimos en precio es el doble, pero ya que me pongo, pues me compro uno bueno, si tambien me podeis ayudar con la placa base y la ram os estaria agradecido.
Podeis explicarme que tecnologia llevan los i3. i5. i7, por mas que leo no me entero de nada. buen foro
