Ayuda para actualizar mi PC, tiene ya 5 años (es un i7) - presupuesto: 500 a 600 €
Hola, quiero actualizar mi PC y tengo un presupuesto de 500 a 600 euros.
No quiero comprar un PC nuevo porque tengo un i7 y si compro un PC nuevo tengo claro que tiene que ser un i9, pero todavía están muy caros.
Mi PC va muy bien, como el primer día, por lo que quiero ampliarle la vida unos 4 años más.
Uso que le voy a dar:
Jugar ocasionalmente
Oficina
Tengo que aprovechar el Hardware que ya tengo, es decir, los módulos de RAM que son DD3 y el procesador Socket 1150
Quiero cambiar la placa base (no funciona bien, porque tiene problemas hibernando, el ventilador no apaga). Tengo que aprovechar el procesador y la RAM.
Mi placa actual es una ASUS H87M PRO (Socket 1150) - Memoria DDR3.
  • Necesito poner otra que sea Socket 1150 y que admita módulos DDR3. Me gustaría poner otra ASUS. ¿Cuál me recomendáis?
Quiero actualizar la gráfica y poner otra que mejore un poquito la que ya tengo.
Actualmente tengo una Sapphire R280 Toxic con 3 GB de RAM.
  • ¿Qué gráfica podría poner que mejore un poquito la que tengo y que esté de precio entre 150 a 180 euros?
¿Qué i7 tienes en concreto? Pusiste un enlace a Amazon en el que salen varios i7 de diferentes generaciones, si es para socket 1150 será un i7-4xxx, el problema es encontrar placas para ese socket, apenas hay casi nada en tiendas, si encuentras algo es de gama ultrabaja o si es algo decente está a precio de oro, hace muchos años que no se fabrican esas placas y solo quedan restos de stock, seguramente te toque buscar de 2ª mano...
Respecto a la gráfica busca en Coolmod una RX 470 de 4GB que tienen de oferta, está sobre los 90-100€ creo recordar, lo malo es que solo tiene 1 conector DVI, si necesitas HDMI tienes que comprar también un adaptador, pero al precio que tiene no se le puede pedir más...
P.D.: como no es un presupuesto de un equipo, sino una consulta sobre un par de componentes nada más, te muevo el tema al foro de Hardware...
Supongo que no será mala, si aguanta bien con una Sapphire R9 280X Toxic debe ser una fuente que irá más que sobrada para una RX 470, que con una fuente decentita de 450W sobra, aunque bueno si nos dice marca y modelo mejor...
