Ampliacion de memoria GA-EX58-EXTREME
Buenas:
Tengo una placa base Gigabyte EX58-EXTREME, que tiene 6 bancos de memoria, de los cuales 3 los tengo ocupados con (3 x 2 Gb) modulos PC3-8500F (533 Mhz). La BIOS de la placa admite XMP y los tengo configurados a 1600 Mhz funcionando sin ningun problema.
Mi intencion es ampliar la memoria con (3 x 4 Gb), con lo que tendria 18 Gbs. Mi duda es si compro modulos a 1600 Mhz, si me funcionaran todos a la misma velocidad (1600 Mhz) o me bajaran a la velocidad por defecto que tienen los que tengo instalados actualmente que es 1066 Mhz ?.
El manual de la placa dice que si detecta modulos de diferentes tamaños se activaria el Intel Flex Memory Technology, pero no tengo claro si eso es solo con memoria que no este en Dual/Triple Channel o tambien con mi intencion de tener 2 triple Channel pero de diferentes tamaños.
Cualquier ayuda o sugerencia, sera bienvenida, muchas gracias.
Si quieres conservar los módulos que ya tienes, los que le pongas deberían ser igual en cuanto a características, con suerte, le puedes poner módulos de más frecuencia (a veces dan incompatibilidades al mezclar módulos distintos) pero puede que te funcionen como mucho a 1066MHz también (que hayas tenido suerte y le puedas hacer OC a 1600MHz, si pones más módulos quizás no aguante bien, eso no te lo puede garantizar nadie, como todo en el mundo del OC) con la RAM siempre predomina la frecuencia de los módulos más lentos.
Como tus módulos son bastante lentos, yo compraría un kit Tri-Channel de 1600MHz de la cantidad de RAM que necesites (quizás con 12GB te sobre) y la que tienes la vendería de 2ª mano (aunque te van a pagar muy poco, de hecho se vende también bastante barata) pero no merece la pena mezclar módulos de 1066MHz con otros nuevos más rápidos, además de la posibilidad de incompatibilidades, o dejaría la que tienes de reserva si no la quieres mal vender, eso ya es cosa tuya...
Muchas gracias por contestar. La razon de buscar la memoria de 1600 era porque los modulos que tengo ahora estaban funcionando a esa velocidad. Si la mejor opcion es poner todo de la misma velocidad ahora mi duda me surge si coger de 1600 Mhz o quizas algo mas rapido.
He buscado en Gigabyte informacion sobre sobre la memoria de esa placa y he encontrado esto:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/motherboard_memory_ga-ex58-extreme.pdf
Mi duda es que se menciona memoria XMP DDR3 a diferentes velocidades 2000-1866-1800-1600, y luego a parte memoria DDR3 2100 OC, 2000, 1800, 1600 donde entre corchetes menciona (ONE DIMM per Channel Only) significa eso que solo se puede poner un solo modulo por canal de esa velocidad?? Porque todos esos solo ponen en Triple Channel 3PCs, y no quiero cerrarme la puerta a un futuro meter 3 modulos mas.
Quizas la opcion mejor seria decantarse por modulos DDR3 a 1333 Mhz que luego quizas con XMP se pueda aumentar la velocidad y tener la posibilidad de poder tener los 24 Gb, ¿no?.
Como dato curioso, yo tengo 3 modulos de 2 Gbs Patriot , y en el fichero de la memoria solo mencionan a XMP DDR3 1600 Mhz los modulos de 1 Gb.
Hola, la placa siempre tiende a bajar a la menor velocidad de los módulos. Y ojo con una cosa, cuando en una placa en sus características, te pone al igual que en los módulos, por ejemplo 1866(OC) significa que se hace un overclock no que el ancho de banda/velocidades sean esos, la diferencia es que se hace de fábrica.
Es decir que no es lo mismo 1866 que 1866(OC). La primera indica que ese módulo por defecto tiene ese ancho de banda o velocidades (no me pongo ahora a hablar de la diferencia de ambos, pero cuando se dice que un módulo tiene 1866 Mhz, no se refiere a la velocidad como tal. Aunque coloquialmente siempre se hable de velocidades, porque un ancho de banda por unidad de tiempo no deja de ser una velocidad. Pero vamos que nos es lo mismo realmente)
Como decía la placa tiende a bajar a la menor velocidad, para no forzar los módulos de memoria con menores velocidades. Es decir para mejorar la estabilidad del sistema o que no se vuelva inestable, mejor dicho.
Por otro lado si quieres tener en doble-canal o triple-canal deben ser módulos idénticos, de idénticas características y sobre todo de la misma capacidad.
Salu2
