ampliacion memoria y disco duro
Hola, ante todo gracias por leerme y si se puede ayudarme. Mi problema es el siguiente quiero ampliar la memoria y el disco duro por uno de 160 o asi. Con esta configuración q me recomendais, porq quiero hacerlo yo mismo. La memoria me he informado q tiene q ser la misma q uso q es SDRAM y si es de la misma marca mejor. Lo que quiero saber es que discos serian compatibles con mi placa( no tengo el manual) y supongo q como me dice el EVEREST debo actualizar mi bios con ese enlace q me pone.
Un Saludo y gracias.
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
________________________________________
Versión EVEREST v2.20.405/es
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Asistente de informes
Ordenador MARIANO-65CD8B0
Generador mariano
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2006-08-08
Hora 23:21
Resumen
Ordenador:
Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema MARIANO-65CD8B0
Nombre de usuario mariano
Placa base:
Tipo de procesador Intel Pentium 4, 1700 MHz (17 x 100)
Nombre de la Placa Base ECS P4VMM2 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
Chipset de la Placa Base VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A)
Memoria del Sistema 128 MB (PC133 SDRAM)
Tipo de BIOS AMI (11/25/02)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1)
Monitor:
Tarjeta gráfica GeForce4 MX 4000 (64 MB)
Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce4 MX 4000 (64 MB)
Acelerador 3D nVIDIA GeForce4 MX 4000
Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (15071)
Multimedia:
Tarjeta de sonido VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora IDE principal de bus VIA
Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete
Disco duro ST340810A (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lector óptico HL-DT-ST CD-ROM GCR-8521B (52x CD-ROM)
Lector óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B (48x/24x/48x CD-RW)
Lector óptico HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-RAM:3x, DVD-ROM:12x, CD:24x/16x/32x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Estado de los discos duros SMART OK
Particiones:
C: (NTFS) 38154 MB (10710 MB libre)
Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Ratón Mouse compatible PS/2
Red:
Tarjeta de Red Adaptador Fast Ethernet VIA PCI 10/100Mb
Tarjeta de Red Inventel Gateway (192.168.1.21)
Dispositivos:
Impresora Microsoft Office Document Image Writer
Controlador USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Controlador USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Dispositivos USB Inventel Gateway
DMI
[ BIOS ]
Propiedades de la BIOS:
Vendedor American Megatrends Inc.
Versión 07.00T
Fecha de salida 04/02/01
Tamaño 256 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards soportados DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Posibilidades de expansión ISA, PCI, AGP, USB
[ Sistema ]
Propiedades del Sistema:
Fabricante ECS
Producto P4VMM2
Versión 1.0
Número de serie 00000000
Tipo de arranque Sonido del modem
[ Placa base ]
Propiedades de la Placa Base:
Fabricante ECS
Producto P4VMM2
Versión 1.0
[ Chasis ]
Propiedades del chasis:
Fabricante ECS
Versión 1.0
Etiqueta 0123ABC
Tipo de chasis Caja normal
[ Controlador de memoria ]
Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores 32-bit ECC
Corrección de errores Single-bit
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 1-Way
Velocidad de memoria soportada 70ns, 60ns
Tipos de memoria soportadas SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltajes de memoria soportados 3.3V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 1024 MB
Slots de memoria 4
[ Procesadores / Intel(R) Pentium(R) 4 Processor ]
Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
Reloj externo 100 MHz
Velocidad de reloj máxima 3000 MHz
Velocidad de reloj actual 1700 MHz
Tipo Central Processor
Voltaje 3.3 V, 2.9 V
Estado Activado
Actualizar ZIF
Identificación del socket FC-478
[ Cachés / Internal Cache ]
Propiedades del caché:
Tipo Interna
Velocidad 40 ns
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 4-way Set-Associative
Tamaño máximo 1024 KB
Tamaño instalado 8 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous, Pipeline Burst
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket Caché interna
Tipo Interna
Velocidad 40 ns
Estado Activado
Tamaño instalado 256 KB
Corrección de errores Parity
[ Módulos de memoria / DIMM1 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM1
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 128 MB
Tamaño activado 128 MB
[ Módulos de memoria / DIMM2 ]
Identificación del socket DIMM2
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado
[ Módulos de memoria / DIMM3 ]
Identificación del socket DIMM3
[ Módulos de memoria / DIMM4 ]
Identificación del socket DIMM4
[ Slots del sistema / PCI1 ]
Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI1
Tipo PCI
Uso En uso
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo
[ Slots del sistema / PCI2 ]
Identificador del slot PCI2
Tipo PCI
Uso En uso
Longitud Largo
[ Conectores de puertos / Def ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto SSA SCSI
Diseño del conector interno USB
Tipo de conector interno Mini-Centronics
Diseño del conector externo Def
Tipo de conector externo DB-25 pin male
Overclock
Propiedades de la CPU:
Alias de la CPU P68, Willamette, A80528
Escalonamiento de la CPU D0
Engineering Sample No
(CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
(CPUID) Revisión 00000F12h
Velocidad del CPU:
Velocidad de reloj del procesador 1699.79 MHz (original: 1700 MHz)
Multiplicador de la CPU 17.0x
FSB de la CPU 99.99 MHz (original: 100 MHz)
Caché del CPU:
Código de pista de caché L1 12K Instructions
Datos de caché L1 8 KB
Caché L2 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identificación de la Placa Base 62-1125-001131-00101111-040201-VIA_P6$P4VMM2_P4VMM2 RELEASE 11/25/2002
Propiedades del chipset:
Tiempos de Memoria 3-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Módulos de memoria del SPD:
DIMM1 128 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Fecha de la BIOS del sistema 11/25/02
Fecha de la BIOS de video 11/18/03
DMI Versión de la BIOS 07.00T
Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica nVIDIA GeForce4 MX 4000
Número de código NV18B (AGP 4x 10DE / 0185, Rev A4)
Velocidad de reloj 274 MHz
Reloj de la memoria 143 MHz
Gestión de la energía
Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
Fuente de potencia actual Línea AC
Estado de la batería Ninguna batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido
Sensor
Propiedades del sensor:
Tipo de sensor ITE IT8705F (ISA 290h)
Nombre de la Placa Base ECS P4VMM2 / P4VXA / P4VXM Series
Temperaturas:
Placa base 42 °C (108 °F)
Procesador 42 °C (108 °F)
Seagate ST340810A 43 °C (109 °F)
Ventiladores:
Procesador 3516 RPM
Valores de voltaje:
Núcleo CPU 1.74 V
+2.5 V 2.53 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.22 V
Puesta en espera +5 V 4.97 V
Debug Info F 30 FF FF
Debug Info T 42 42 36
Debug Info V 6C 9E CF BE C0 3B F2 (F7)
Procesador
Juego de instrucciones x86, MMX, SSE, SSE2
Velocidad de reloj original 1700 MHz
Información física sobre la CPU:
Forma del componente 478 Pin uPGA
Tamaño del componente 3.50 cm x 3.50 cm
Transistores 42 millón(es)
Tecnología utilizada 6M, 0.18 um, CMOS
Tamaño interno 217 mm2
voltaje del núcleo 1.75 V
Voltaje de entrada/salida 1.75 V
Potencia típica 55.3 - 75.3 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Potencia máxima 72 - 100 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Fabricante del procesador:
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información sobre el producto http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Uso de la CPU:
CPU nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propiedades:
(CPUID) Fabricante GenuineIntel
(IA) Identificador de la marca 08h (Intel Pentium 4)
Identificador de la plataforma 0Eh (Socket 47:cool:
(IA) Número de serie de la CPU Desconocido
Microcode Update Revision 28
Unidades HTT / CMP 0 / 0
Juego de instrucciones:
Extensión de 64 bitsx86 (AMD64, EM64T) No soportado
Alternate Instruction Set No soportado
AMD 3DNow! No soportado
AMD 3DNow! Professional No soportado
AMD Enhanced 3DNow! No soportado
AMD Extended MMX No soportado
Cyrix Extended MMX No soportado
IA-64 No soportado
IA MMX Soportado
IA SSE Soportado
IA SSE 2 Soportado
IA SSE 3 No soportado
Instrucción CLFLUSH Soportado
Instrucción CMPXCHG8B Soportado
Instrucción CMPXCHG16B No soportado
Instrucción Conditional Move Soportado
Instrucción MONITOR / MWAIT No soportado
Instrucción RDTSCP No soportado
Instrucción SYSCALL / SYSRET No soportado
Instrucción SYSENTER / SYSEXIT Soportado
Instrucción VIA FEMMS No soportado
Funciones de seguridad:
Advanced Cryptography Engine (ACE) No soportado
Prevención de ejecución de datos (DEP, NX, EDB) No soportado
Hardware Random Number Generator (RNG) No soportado
Montgomery Multiplier & Hash Engine No soportado
Processor Serial Number (PSN) No soportado
Funciones de la gestión de ahorro de energía:
Automatic Clock Control Soportado
Enhanced Halt State (C1E) No soportado
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) No soportado
Frequency ID Control No soportado
LongRun No soportado
LongRun Table Interface No soportado
PowerSaver 1.0 No soportado
PowerSaver 2.0 No soportado
PowerSaver 3.0 No soportado
Processor Duty Cycle Control Soportado
Software Thermal Control No soportado
Temperature Sensing Diode No soportado
Thermal Monitor 1 Soportado
Thermal Monitor 2 No soportado
Thermal Monitoring No soportado
Thermal Trip No soportado
Voltage ID Control No soportado
(CPUID) Funciones:
36-bit Page Size Extension Soportado
Address Region Registers (ARR) No soportado
CPL Qualified Debug Store No soportado
Debug Trace Store Soportado
Debugging Extension Soportado
Fast Save & Restore Soportado
Hyper-Threading Technology (HTT) No soportado
L1 Context ID No soportado
Local APIC On Chip Soportado
Machine Check Architecture (MCA) Soportado
Machine Check Exception (MCE) Soportado
Memory Configuration Registers (MCR) No soportado
Memory Type Range Registers (MTRR) Soportado
Model Specific Registers (MSR) Soportado
Page Attribute Table (PAT) Soportado
Page Global Extension Soportado
Page Size Extension (PSE) Soportado
Pending Break Event No soportado
Physical Address Extension (PAE) Soportado
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) No soportado
Self-Snoop Soportado
Time Stamp Counter (TSC) Soportado
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) No soportado
Virtual Mode Extension Soportado
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F12-00010808-00000000-3FEBFBFF
CPUID 00000002 665B5001-00000000-00000000-007A7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30372E31-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 0008-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-4100
MSR 0000002C 0000-0000-8A01-FE00
MSR 0000008B 0000-0028-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-00C1
Placa base
Propiedades del Bus principal:
Tipo de Bus Intel NetBurst
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 100 MHz (QDR)
Reloj efectivo 400 MHz
Banda pasante 3200 MB/s
Propiedades del chipset del Bus:
Tipo de Bus VIA V-Link
Ancho de bus 8 bits
Información física sobre la Placa Base:
Sockets/slots CPU 1
Slots de expansión 2 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Dispositivos integrados Audio, Video
Forma Micro ATX
Tamaño de la Placa Base 240 mm x 240 mm
Chipset de la Placa Base P4M266(A)
Fabricante de la Placa Base:
Nombre de la empresa Elitegroup Computer Systems
Información sobre el producto http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/P ... 16&LanID=0
Descarga de la BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ ... tegoryid=1
Memoria
Memoria física:
Total 127 MB
Usada 117 MB
Disponible 9 MB
Uso 92 %
Archivo de intercambio:
Total 366 MB
Usada 307 MB
Disponible 59 MB
Uso 84 %
Memoria virtual:
Total 494 MB
Usada 425 MB
Disponible 69 MB
Uso 86 %
Physical Address Extension (PAE):
Soportado por el sistema operativo Sí
Soportado por la CPU Sí
Activo No
Problemas y sugerencias:
Sugerencia Amplíe la memoria de su ordenador para mejorar el rendimiento de las aplicaciones.
SPD
[ DIMM1: 128 MB PC133 SDRAM ]
Número de serie Ninguno
Tamaño del módulo 128 MB (1 rank, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memoria SDRAM
Velocidad de memoria PC133 (133 MHz)
Ancho del módulo 64 bit
Voltage del módulo LVTTL
Método de detección de errores Ninguno
Tasa de actualización/refresco Normal (15.625 us), Self-Refresh
Tiempos de Memoria:
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Funciones del módulo de memoria:
Early RAS# Precharge No soportado
Auto-Precharge Soportado
Precharge All Soportado
Write1/Read Burst Soportado
Buffered Address/Control Inputs No soportado
Registered Address/Control Inputs No soportado
On-Card PLL (Clock) No soportado
Buffered DQMB Inputs No soportado
Registered DQMB Inputs No soportado
Differential Clock Input No soportado
Redundant Row Address No soportado
Chipset
[ Puente Norte: VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A) ]
Propiedades del puente Norte:
Puente Norte VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A)
In-Order Queue Depth 8
Tiempos de Memoria:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Slots de memoria:
Slot DRAM nº1 128 MB (PC133 SDRAM)
Controlador gráfico integrado:
Tipo de controlador gráfico S3 ProSavageDDR
Estado del controlador gráfico Desactivado
Controlador AGP:
Versión AGP 2.00
Estado de AGP Activado
Dispositivos AGP nVIDIA GeForce4 MX 4000
Tamaño de la ventana AGP 64 MB
Velocidades AGP soportadas por este sistema 1x, 2x, 4x
Velocidad AGP actual 4x
Fast-Write No soportado
Side Band Addressing Soportado, Activado
Fabricante del chipset:
Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc.
Información sobre el producto http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Descargar el controlador http://www.viaarena.com/?PageID=2
Problema El tamaño de la ventana AGP es superior a la media de la memoria del Sistema. Esto puede causar una bajada del rendimiento.
[ Puente Sur: VIA VT8233/8235 ]
Propiedades del puente Sur:
Puente Sur VIA VT8233/8235
Revisión 00
Tamaño del componente 2.7 cm x 2.7 cm
Tecnología utilizada 0.22 um
voltaje del núcleo 2.5 V
Controlador de audio AC'97:
Tipo de controlador de audio VIA 8233/8235/8237
Nombre del Codec Avance Logic ALC101
Identificación del Codec 414C4730h
Salida del S/PDIF No soportado
BIOS
Tipo de BIOS AMI
Fabricante de la BIOS:
Nombre de la empresa American Megatrends Inc.
Información sobre el producto http://www.ami.com/amibios
Actualizaciones del BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
Sugerencia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Sugerencia La system BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
Sugerencia La video BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
No creo que tu placa te soporte un disco duro de 160GB por la antigüedad de la Bios aún actualizándola, aunque probablemente sí soporte uno de 120GB.
