Modificar SNR Margin ¿como?
Hola a todos tengo Jazztel 20 megas y he actualizado al ultimo firmware de poligon, tenia la version anterior y me sincronizaba a 17900 y 1996, desde que he actualizado me sincroniza a 16300 y 1820 a que puede ser debido, he estado mirando este post referente al valor snr y he hecho varias pruebas pero solo consigo subir el valor de la descarga el otro se me queda en 1000 o menos. Os dejo los valores del router a ver que me aconsejais.
Modo: ADSL2+
Codigo linea: Trellis On
Estado: No Defect
Estado del enlace: L0
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 9.2 8.5
Atenuacion (dB): 20.0 9.6
Potencia Salida (dBm): 0.0 13.3
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 16084 2048
Sincronismo (Kbps): 16349 1885
MSGc (numero de bytes en cabecera canal mensajes): 61 66
B (numero de bytes in cuadro datos Mux): 244 58
M (numero de cuadros datos Mux en cuadr.FEC): 1 4
T (cuadro de datos Mux dentro de bytes sincro.): 2 1
R (numero de bytes comprob. en cuadro FEC.): 10 16
S (porcentaje de FEC sobre longitud cuadro PMD.): 0.4785 3.9375
L (numero de bytes en un cuadro datos PMD): 4263 512
D (profundidad del Interleaver): 64 8
retardo (msec): 7 7
Super cuadros: 4191 4189
Errores super cuadro: 0 1
Palabras RS: 561650 71213
Errores corregidos RS: 45 0
Errores no corregidos RS: 0 N/A
Errores HEC: 0 0
Errores OCD: 0 0
Errores LCD: 0 0
Celdas totales: 2570969 296574
Celdas datos: 1086 600
Errores de bit: 0 0
ES Totales: 0 1
SES Totales: 0 0
UAS Totales: 41 69
un saludo y gracias por todo
Hola, estoy pensando en instalarme este firmware pero soy bastante novato con el asunto y no ha todo el mundo le va bien.. pero probare.
Sobre todo me gustaria bajar el ping, tengo 20 mb de jazztel. Y con Fastpath me da 10 de bajada 0,80 de subida y 60 de ping con speedtest.
Me bajaria el ping? Y luego "toqueteando" el adsl2+ a g.dmt o a t1.413 (copio y pego) o forzando el Snr ese? saludos
Grabar Cambios SNR
Hola
Siguiendo con el tema, tengo 2 megas contratado y los datos que me arroja mi router es el siguiente:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.9 37.4
Attenuation (dB): 38.0 20.8
Output Power (dBm): 91.3 11.7
Attainable Rate (Kbps): 2320 1181
Rate (Kbps): 2013 253
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 16 17
B (number of bytes in Mux Data Frame): 62 7
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9960 0.9697
L (number of bits in PMD Data Frame): 506 66
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 195886 195884
Super Frame Errors: 15 213
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 3 7445
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 15287273 3179102733
Data Cells: 951244 278117219
Bit Errors: 0 92537
Total ES: 13 181
Total SES: 0 7
Total UAS: 43 3036356
Despues de cambiarle el SNR que comando debo ejecutar para que mantenga los cambios. Por ejemplo si apago el router, regresa a los 6.4dB que deseo cambiarle.
Sólo quería agradecer a todos por este hilo y esta web, ya que tras leer las 4 primeras páginas he conseguido subir 1Mb mi conexión. Muchas gracias.
Antes tenía una velocidad que oscilaba entre los 3888 a los 4200, ahora me ha subido a 4960. Muchas gracias. No he llegado a 5728 de HaRmFuL de la página 4, pero he mejorado mucho, es el que había encontrado con una atenuación más parecida por la distancia, también es cierto que el máximo que me podría llegar son 5536
De verdad, gracias a todos, no es que me vaya a mejorar mucho, pero es un pasito.
Sé que no aporto nada, pero quería daros las gracias por tan magnífica labor.
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.0 9.0
Attenuation (dB): 49.0 29.0
Output Power (dBm): 19.7 12.5
Attainable Rate (Kbps): 5536 608
Rate (Kbps): 4960 544
K (number of bytes in DMT frame): 156 18
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 16 16
