Modificar SNR Margin ¿como?
Nada, no hay forma.
Forzando el SNR a 55 no consigo mejorar la subida, si la descarga:
Que mala pata...
EDITO
Si que lo he mejorado:
Pero he puesdto SNR a 55, el problema es que al reiniciar el router me lo deja otra vez "de serie".
Y los valores tambien son buenos:
Modo: ADSL2+
Codigo linea: Trellis On
Estado: No Defect
Estado del enlace: L0
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 5.9 10.5
Atenuacion (dB): 25.5 11.4
Potencia Salida (dBm): 0.0 12.4
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 19008 900
Sincronismo (Kbps): 18340 780
MSGc (numero de bytes en cabecera canal mensajes): 70 129
B (numero de bytes in cuadro datos Mux): 244 13
M (numero de cuadros datos Mux en cuadr.FEC): 1 16
T (cuadro de datos Mux dentro de bytes sincro.): 2 1
R (numero de bytes comprob. en cuadro FEC.): 10 16
S (porcentaje de FEC sobre longitud cuadro PMD.): 0.4266 8.5333
L (numero de bytes en un cuadro datos PMD): 4782 225
D (profundidad del Interleaver): 64 4
retardo (msec): 6 8
Super cuadros: 18623 18621
Errores super cuadro: 1 1
Palabras RS: 2830712 79139
Errores corregidos RS: 61 0
Errores no corregidos RS: 1 N/A
Errores HEC: 1 0
Errores OCD: 0 0
Errores LCD: 0 0
Celdas totales: 13043161 555386
Celdas datos: 1398844 144671
Errores de bit: 0 0
ES Totales: 104 1
SES Totales: 0 0
UAS Totales: 232 22
Bueno pues finalmente lo dejo con SNR 45 a falta de montar el router en la planta baja y tirar para arriba un RJ45, que será lo mejor.
Es normal que con una attenuation de 63,5 y un snr margin de descarga de 2,6 ... la línea sincronice a más velocidad y sea estable???, porque he probado así,no se desconecta, y descarga a tope, he alucionado con esto viendo por ahi que con un snr de menos de 6 el router ya no sincroniza bien...a alguien más le ha pasado esto?
Voy a poner mi stadisticas con el firm Poligon, perfil Optimo. Y opciones
ADSL2+ Enabled
AnnexM Desactivado
Todas las demas DESMARCADAS.
SNR 10
Modo: ADSL2+
Estado: No Defect
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 9.5 10.5
Atenuacion (dB): 37.5 18.4
Potencia Salida (dBm): 0.0 12.6
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 10328 972
Sincronismo (Kbps): 8195 874
SNR 8
Modo: ADSL2+
Estado: No Defect
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 8.1 10.5
Potencia Salida (dBm): 1.4 12.6
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 10428 972
Sincronismo (Kbps): 8913 874
SNR 6
Modo: ADSL2+
Estado: No Defect
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 7.1 10.0
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 10476 972
Sincronismo (Kbps): 9434 874
La variacion es infumable :S
Que puedo cambiar para mejorar un poco?
Tambien comentar que hace un tiempo que noto como que se me satura el router con el Utorrent... sobre todo la subida. Siendo mi subida 900kb cuando reincio el router me baja a esos 900.. pero con el tiempo se va limitando a 500. No se a que es debido.
salu2
Wenas!
No se lo que hago muy bien, pero he entrado en el router via telnet y segun entiendo he ejecutado el comando:
adsl configure --snr 10
Entonces en el router (comtrend 536+) tengo estos stats:
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 3.7 9.5
Atenuacion (dB): 30.0 16.6
Potencia Salida (dBm): 1.5 12.8
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 15740 1032
Sincronismo (Kbps): 16810 932
MSGc (numero de bytes en cabecera canal mensajes): 63 68
B (numero de bytes in cuadro datos Mux): 244 28
M (numero de cuadros datos Mux en cuadr.FEC): 1 8
S (porcentaje de FEC sobre longitud cuadro PMD.): 0.4654 7.6899
L (numero de bytes en un cuadro datos PMD): 4383 258
D (profundidad del Interleaver): 64 8
retardo (msec): 7 15
esto es correcto? por que si lo pongo asi paso de 13800 +- que tenia de bajada por defecto a 16800...
no entiendo mucho pero... esto producira micro cortes por todos lados?
salu2!
PD: La conexion esta en el perfil optimo.
Me cito a mi misma ya que he dejado esta mañana este post en el foro técnico de Jazztel y aquí quizás también podáis sacarme de dudas, de momento allí nadie lo ha hecho.
_MaR_ dijo:
Hola, llevo un rato así, de vez en cuando se corta/me quedo sin conexión unos segundos.
Estaba haciendo unos cambios en la config del router via HTTP/Web, esto exactamente :
Esto es para cuando queráis entrar via Telnet en el router y os rechace el comando.
_ Haces un backup de la configuración del router "Administración/Ajustes/Backup"
_ Abres el archivo "backupsettings.conf" con un editor ASCII (plano), Notepad por ejemplo.
Busca esta sección:
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="disable" http="lan" icmp="lan" snmp="disable" ssh="disable" telnet="lan" tftp="disable"/>
</SecCfg>
_ Cambia el telnet de telnet="disable" a telnet="lan" y guarda el archivo.
_ Restaura la configuración en el router.
Cuando hago click en update Settings pierdo la conexión, he probado varias veces y vuelve a suceder. Y si intento actualizar cuando vuelven a encenderse las luces y/o entrar en algún hilo o subforo de este foro y me sale que no tengo conexión, ahora mismo esta bien de nuevo, las luces fijas en color verde.
¿Has probado a hacerlo con Internet Explorer con las cookies borradas? los demas navegadores suelen dar problemas.
Por cierto que es lo que quieres hacer exactamente?, y corrigeme si me equivoco, al decir update settings creo que te refieres al firmware original del comtrend, no al poligon, y no estoy seguro de que esto funcione, o sea igual en el original.
Salu2. ;)
Hola, gracias por la respuesta.
Probaré con el Explorer, uso Firefox, pero de todos modos no veo normal o como se le pueda decir que al intentar hacer eso pierda la conexión y se corte varias veces.
No he modificado el Firm del Comtrend, le tengo tal cual lo envia Jazztel, si le pase ya el TCPoptimizer.
Modifique el archivo "backupsettings.conf" tal como dice en la parte del manual que cite y lo subí en la zona correspondiente del BackUp de la config del router, le di a "Update settings" para poder restaurarla después como dice en el manual.
Esto para poder acceder por Telnet a modificar el SNR haber si así consigo mejor sincronización, ayer al mediodía me activaron los 20 MB y solo los he probado con el router que envían, te dejo los datos que no variaron demasiado después de unas horas de la activación pero que ademas comprobé esta mañana y escasamente se notan los cambios si es que ya se estabilizó ...
Los datos ahora mismo son :
SNR 9.1 / 10.0
Atenuación 35.0 / 15.9
Attainable Rate (Kbps): 11460 / 1040
Rate (Kbps): 11545 / 939
Hola, me he puesto a mirar lo del anexo M y en turbo download no me coge mas velocidad y he porbado tambien el SRN a modificarlo y lo he puesto a 50 y esto son los resultados.
Informacion equipo -- Estadisticas -- ADSL
Modo: ADSL2+
Estado: No Defect
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 6.1 10.5
Atenuacion (dB): 21.5 7.4
Potencia Salida (dBm): 0.0 10.8
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 20148 1020
Sincronismo (Kbps): 19303 921
MSGc (numero de bytes en cabecera canal mensajes): 73 66
S (porcentaje de FEC sobre longitud cuadro PMD.): 0.4053 7.7804
L (numero de bytes en un cuadro datos PMD): 5033 255
retardo (msec): 6 15
Super cuadros: 13969 13967
Errores super cuadro: 3 1
Palabras RS: 2207234 118719
Errores corregidos RS: 258 0
Errores no corregidos RS: 11 N/A
Errores HEC: 3 0
Errores OCD: 0 0
Errores LCD: 0 0
Celdas totales: 10194935 486611
Celdas datos: 95 64
Errores de bit: 0 0
ES Totales: 316 1
SES Totales: 4 0
UAS Totales: 129 31
Puedo logran mas velocidad poniendo el router en la roseta PTR, lo tengo a unos 10 mts.
PD: el test de la firma es sin modificar nada (de serie)
Un Saludo
Las descarga por megauopload antes heran entre 2050 y 2000 KB y ahora me alcanza los 2350, 2275 etc... estable de momento, y me a subido algo la subida tambien.
Un Saludo de nuevo
Pues si te va bien así y no sufres corte con el snr tan bajo adelante, que la linea lo aguanta y encima te ha mejorado algo.
Salu2. ;)
Hola, lo he bajado un poco mas y algo mas e ganado xddd
Modo: ADSL2+
Estado: No Defect
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 3.8 10.0
Atenuacion (dB): 21.5 7.2
Potencia Salida (dBm): 1.5 10.8
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 20140 1016
Sincronismo (Kbps): 20479 917
MSGc (numero de bytes en cabecera canal mensajes): 80 66
B (numero de bytes in cuadro datos Mux): 238 28
R (numero de bytes comprob. en cuadro FEC.): 16 16
S (porcentaje de FEC sobre longitud cuadro PMD.): 0.3727 7.8110
L (numero de bytes en un cuadro datos PMD): 5474 254
retardo (msec): 5 15
Super cuadros: 2503 2501
Palabras RS: 430548 21258
Errores corregidos RS: 2899 6553600
Errores no corregidos RS: 9 N/A
Errores HEC: 1 0
Errores OCD: 0 0
Errores LCD: 0 0
Celdas totales: 1951251 85271
Celdas datos: 27 34
Errores de bit: 0 0
ES Totales: 181 1
SES Totales: 0 0
UAS Totales: 41 21
Un Saludo
Dejo una prueba :
Prueba con Anexo M (Turbo UP)
Modo: ADSL2+
Estado: No Defect
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 9.1 7.5
Atenuacion (dB): 22.0 5.4
Potencia Salida (dBm): 2.5 8.4
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 18428 1668
Sincronismo (Kbps): 16020 1506
MSGc (numero de bytes en cabecera canal mensajes): 60 113
S (porcentaje de FEC sobre longitud cuadro PMD.): 0.4884 4.7578
L (numero de bytes en un cuadro datos PMD): 4177 417
retardo (msec): 7 9
Super cuadros: 9023 9021
Errores super cuadro: 2 1
Palabras RS: 1191070 76678
Errores corregidos RS: 265 0
Errores no corregidos RS: 65 N/A
Errores HEC: 2 0
Errores OCD: 0 0
Errores LCD: 0 0
Celdas totales: 5524920 519671
Celdas datos: 225653 61481
Errores de bit: 0 0
ES Totales: 469 1
SES Totales: 179 0
UAS Totales: 128 36
me pierdo
Hola, soy nuevo en esto, acabo de poner el firm poligon y probar a cambiar el valor de snr, tengo un comtren ct5361 y una conexión a telefónica de 6 mb.
Ponga lo que ponga, sólo varía el sincronismo alcanzable, pero siempre sincroniza igual, y el test de velocidad casi siempre el mismo, 5169 y 258, os pongo los valores con snr 10
Modo: ADSL2+
Estado: No Defect
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 16.4 28.5
Atenuacion (dB): 36.0 16.9
Potencia Salida (dBm): 25.6 12.4
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 14216 388
Sincronismo (Kbps): 6046 317
MSGc (numero de bytes en cabecera canal mensajes): 60 72
B (numero de bytes in cuadro datos Mux): 30 9
T (cuadro de datos Mux dentro de bytes sincro.): 6 1
R (numero de bytes comprob. en cuadro FEC.): 14 16
S (porcentaje de FEC sobre longitud cuadro PMD.): 0.1632 14.5155
L (numero de bytes en un cuadro datos PMD): 2206 97
D (profundidad del Interleaver): 352 4
retardo (msec): 14 14
Super cuadros: 14712 14710
Errores super cuadro: 0 1
Palabras RS: 5826194 62517
Errores corregidos RS: 206 0
Errores no corregidos RS: 0 N/A
Errores HEC: 0 0
Errores OCD: 0 0
Errores LCD: 0 0
Celdas totales: 3385161 177966
Celdas datos: 121722 23572
Errores de bit: 0 0
ES Totales: 0 1
SES Totales: 0 0
UAS Totales: 113 18
Pues claro, si mas de 6 mb no puedes mejorar, si tuvieras 20 mb por ejemplo si tendrias margen de mejora.
Salu2. ;)
Hola
tengo una línea de 3/320 con telefónica. Siempre he tenido problemas, pues estoy a casi 4km de la central y nunca me ha pasado de 1400 de sincronismo (en los mejores casos, de noche casi siempre). Aunque una vez que sincronizaba a esa velocidad, podía durar días sin perder el sincronismo. De día, lo normal es sincronizar a 1100-1200.
Bueno, pues quitando el zyzel 660 que tenía y poniendo el nuevo comtrend 5361, me sincronizaba, como mucho a 1210 de bajada (en subida siempre me ha sincronizado a tope).
Peeeeero, descubrí el poligon y la posibilidad del cambio o forzamiento del SNR de bajada. Os pongo un poco los valores que me da.
SNR sin forzar (reiniciando el router):
sincronización: 1120/320
forzando a 9dB sincronizando a 1184/320
forzado a 8dB sincronizando a 1184/320
forzado a 7dB sincronizando a 1280/320
forzando a 6 dB sincronizando a 1248/320
forzando a 6dB sincronizando a 1376/320
forzando a 5dB sincronizando a 1408/320
forzando a 4dB sincronizando a 1504/320
forzando a 3dB sincronizando a 1504/320
forzando a 2dB sincronizando a 1664/320
forzando a 1dB sincronizando a 1696/320
forzando a 0.1dB sincronizando a 1728/320
¿cual dejo como valores óptimos? ¿se cortará la línea si lo dejo a 0.1dB?
dejaré descargando con el jdownloader probando el tema, ya os contaré
saludos
Bajandolo más de 7 u 8 tendrás cortes...y si lo pones a 0,1 ya ni te cuento...pruebalo y comenta
Infester dijo:
pues por ahora (desde anoche) creo que sólo se ha desincronizado una vez... y vuelto a sincronizar él solito. Anoche, al final, me sincronizó a 1820, cosa que jamás me había pasado... esta flipando jeje
Bueno, ahora mismo los datos son:
Modo: G.DMT
Tipo: Interleave
Estado: No Defect
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 2.8 27.0
Atenuacion (dB): 63.5 31.5
Potencia Salida (dBm): 16.8 11.9
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 1920 976
Sincronismo (Kbps): 1760 320
K (numero de bytes en un cuadro DMT): 56 11
R (numero de bytes comprob. en palabra RS.): 16 16
S (dimensiones de palabra codigo RS en cuadro DMT.): 4 16
D (profundidad del Interleaver): 0 0
retardo (msec): 0 0
Super cuadros: 828889 828887
Errores super cuadro: 880 0
Palabras RS: 14091126 3522769
Errores corregidos RS: 5233668 24
Errores no corregidos RS: 5401 N/A
Errores HEC: 744 0
Errores OCD: 2 0
Errores LCD: 0 0
Celdas totales: 58485053 0
Celdas datos: 55845673 0
Errores de bit: 0 0
ES Totales: 2151 0
SES Totales: 262 0
UAS Totales: 444 0
y la linea parece que sigue estable... ¿cómo puede ser? veo que está a 3.2 dB, no a 0.1, pero va bien.
Yo no juego, sólo uso la linea para navegación y descargas en HD (mucha cosa para tan poca linea jeje).
¿son demasiado errores? se puede exprimir algo más la linea de alguna manera?
saludos
Buenas a todos, pues estuve frikeando y probando valores de snr, y veo que la cosa esta muy negra, aun forzando a 90, tengo cortes de linea cada 2 x 3
claro esta, sin forzar snr no sufro cortes de linea ni caidas.
Estos son los datos de mi linea tras resetear router:
Modo: ADSL2+
Estado: No Defect
Descarga Subida
Margen SNR (dB): 8.9 10.5
Atenuacion (dB): 40.5 17.3
Potencia Salida (dBm): 0.0 12.8
Sincronismo sostenido alcanzable (Kbps): 12840 1008
Sincronismo (Kbps): 10889 910
MSGc (numero de bytes en cabecera canal mensajes): 84 66
T (cuadro de datos Mux dentro de bytes sincro.): 1 1
S (porcentaje de FEC sobre longitud cuadro PMD.): 0.7170 7.8730
L (numero de bytes en un cuadro datos PMD): 2845 252
retardo (msec): 11 15
Super cuadros: 7708 7706
Palabras RS: 693730 65501
Errores corregidos RS: 16 6881280
Errores HEC: 0 0
Errores OCD: 0 0
Errores LCD: 0 0
Celdas totales: 3211133 266314
Celdas datos: 15153 4491
Errores de bit: 0 0
ES Totales: 0 1
SES Totales: 0 0
UAS Totales: 62 83
tengo contratado 20megas, y el firw poligon puesto, como los veis?
podria mejorar algo?
la linea de la casa es nueva, y la distancia a la central es esta:
distancia: 1654 metros
atenuacion media: 23db
max velocidad: 19230 kbps
seria de gran ayuda poder mejorar esta birria de linea, jaja
un saludo
ola quiero forzar el snr a cuanto lo dejo a 8 db pa una linea de telefonica ahora lo tengo a 8 y me da de margen de ruido 16 db
