Velocidad wifi baja
Buenas tengo fibra Pepephone 300mb pero me llagan por cable casi 600 la cosa es que por wifi en la red 2.4 al lado del router me da 30mb y por la 5gz me da 130 me parece muy poco para estar cerca del router ,tengo pensado cambiar el router sagecom fast 5366s por un sus 1200g+ creéis que habrá mejoría ?
Ese router en concreto no sé hasta qué punto mejoraría. De todas manera en la redes de 2.4 GHz no creo que pases uno de 60 / 80 MB. Yo tengo un Fritzbox 3490 que su velocidad máxima es de 1300 Mb si no recuerdo mal. Saco estas velocidades estando al lado del router son las que obtengo:
  1. 2.4 GHz de media sobre los 60 Mb
  2. 5GHz sobre los 250 Mb
Uso esto para hacer el test:
https://www.testdevelocidad.es/
En app sería esto:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adslzone.speedtest&hl=es_419
Unas cosas que te tienes que plantearte son:
  1. Puedes sacar los datos de Pepephone para configuralo.
  2. Realmente necesitas más velocidad.
Tu router es malo, pero el que planteas comprar no es ninguna maravilla. Es mejor que lo que tienes, pero sin pretensiones.
Lo primero a mirar seria ver si ese router, el sagemcom, se puede poner en modo bridge (o se le puede sacar fácilmente el PLOAM password, para cambiarlo lo una ONT), para conectar detrás in router neutro. El router que coloques ha de soportar VLANs (protocolo 802.11Q), y a ser posible ser un router de doble banda igual o superior a un AC 1200.
Por otro lado, yo me plantearía lo que te comenta el compañero, para ver qué te interesa más. ¿De verdad necesitas más velocidad por wifi? ¿Tienes opción de cablear aquel dispositivo donde requieras la maxima velocidad? Nada inalámbrico te va a dar la velocidad de un cable... nunca.
Por otro lado, tus resultados inalámbricos son normales. Si la banda de 2.4GHz está configurada con un ancho de canal de 20MHz, rara vez pasarás de los 30Mbps. Y, para la de 5 similar, si está configurada en anchos del canal de 40MHz (ideal para evitar interferencias y tener más canales disponibles), la velocidad que coges es hasta “normal”.
Si te planteas el cambio de router, busca algo mejor que ese modelo.
En app sería esto:
[/QUOT
Bueno gracias por responder respecto tus preguntas ,los datos de Pepephone me comentaron que a ser router con ont solo tendría que configurar la Vlan en 20 y conectarle la ont
Respecto a la pregunta de si necesito más wifi ,necesito más que nada mejorar el alcance y creo que con un router me será más fácil que poner repetidores y además alomejor consigo tener más potencia
Buenas gracias por responder
Lo mismo que comenté al compañero
,respecto a la pregunta de si necesito más wifi ,necesito más que nada mejorar el alcance ya que no me llega a las habitaciones más lejanas mucho y creo que con un router me será más fácil que poner repetidores y además alomejor consigo tener más potencia
La opción de cableado no porque sería para móviles y por eso me planteo cambiar el router así mejoro alcanzar y quizá potencia y configurarlo puedo porque tengo ont entonces quitó el antiguo pongo el nuevo y la Vlan en 20 me dijeron creo recordar
Eso es. Y, si tienes que cubrir una zona amplia, y puedes tirar cable desde donde tienes ahora mismo el sagemcom a una zona intermedia, te recomiendo que montes router neutro + AP, de tal manera que tengas dos puntos de emisión inalámbrica.
Con un router sólo aunque sea mejor igual te quedas corto. Seguramente necesites un punto de acceso adicional si no te llega bien el Wifi a ciertos puntos de la casa.
Tengo tirado un cable hasta una zona intermedia pero ese cable va conectado a un pc que no tiene wifi solo va por cable ,por dos nose como admisnistralo
Pues en ese punto colocas un AP y listo. El PC sigue enganchado por cable, a uno de los puertos del AP, y el cable actual conectaría al puerto WAN del punto de acceso inalámbrico que coloques. De esa manera matas los dos pájaros de un tiro.
