El PLC y el problema de "la casa de dos plantas"
Buenas tardes, desde hace mucho tiempo ví como la conexión de red pasaba a 600MB de forma gratuita. El caso es que vivo en una casa de dos plantas, estando el router en la de abajo y el ordenador de mesa en la de arriba. Resulta que siempre hemos usado PLC's o "amplificadores" de red cableada/eléctrica, pero se ve que en la planta de arriba siempre llega un máximo de 80-90MB sea con el PLC que sea. Pensé que podria ser problema de la conexión eléctrica de la casa, acabada de reformar hace 5 años, y hemos decidido juntar ambos circuitos eléctricos de las dos plantas para ver si ese era el problema de la pérdida excesiva de la potencia del ethernet, y todos los problemas persisten. Jamás en mi vida había experimentado tal cosa, ya que antes vivía en un piso (de una sola planta). De ser la conexión eléctrica el causante de tal misterior supongo que solo quedaría tirar un cable 20 o 30 metros hasta la parte de arriba como último recurso, no? aunque por mi casa lo veo un destrozo de paredes y tal... de la manera en q estan puestas las cosas.
Que decís de esto?
Si quieres el 100% de tu conexión, cable. No hay otra. Puedes intentar meterlo por alguna canalización existente. Pero, desde luego, la opción correcta es la de tirar cable.
Efectivamente como comenta pokoyo la mejor opcion siempre es cable directo, pero hay una cosa que no entiendo. en el mensaje escribes esto: ".....y hemos decidido juntar ambos circuitos eléctricos de las dos plantas....."
A que te refieres exactamente? Doy por hecho que (si antes tenías PLC.s funcionando) ya estaban en la misma fase electrica ambas plantas, es así?
A la espera de tu respuesta, te mando un saludo
Buenas, leí que si las plantas no tenian el mismo circuito pasaba esto, pero aún juntando ambos circuitos pasa, es rarísimo, no se si es algo común de los dúplex
Si no tienes sitio libre para pasar un cable de Red, valora la opción de fibra óptica plástica, que puede ir junto a los cables eléctricos. Eso sí, más caro que el cable de Red.
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Los adaptadores PLC,s dan el resultado que dan. No hay que buscar misterios ni "rectificar" la instalacion eléctrica lo cual puede resultar hasta peligroso. Es una tecnología de pseudosustitución que no puede garantizar velocidades exactas, de la misma forma que la inalámbrica WiFi porque están fuertemente influenciadas por el emplazamiento y, cada cuál, tenemos uno diferente del otro.
Cables de fibra o ethernet son los que deben ser utilizados para conseguir las máximas prestaciones, nos resulten incómodos o no.
A partir de ahí, no cabe otra cosa que resignarse.
