ONT Huawei EG8145V5 + Mikrotik RB750Gr3
Hola a todos, hace poco cambié mi conexión a internet HFC por una de fibra óptica, tenia el router en modo bridge y mi Mikrotik gestionaba mi red: dhcp, queues, tiempos de conectividad permitidos (tengo hijos y les controlo los tiempos de conexión de sus dispositivos), etc, en mi configuración también tengo un AP TPLink WA801N, todo iba perfecto, pero ahora con el nuevo router y colocándolo en modo bridge no tengo salida a internet, mi operador es WOW (acá en Perú) y la conexión a internet es mediante PPPoe, he revisado la configuración del router y además del marcado me asigna un VLAN, la 1001 para ser exactos, el problema es que al ponerlo en modo bridge y colocar el marcado PPPoe en el Mikrotik, asignar la VLAN a la interfaz (ether1) donde tengo la conexión con el router, no se da el marcado y por lo tanto no tengo internet, cuando le hago un ping a la ip del ONT si me responde, es más, si regreso el ONT a modo router y en el Mikrotik dejo la configuración anterior (cuando tenia HFC) si tengo acceso a internet, pero esto hace que tenga un primer router recibiendo internet, haciendo NAT hacia el Mikrotik que hace lo suyo con el resto de mi red. Mi pregunta es, ¿debo quedarme así?, sin la posibilidad de poner el ONT en modo bridge y dejar todo como está sin que se genere algún problema o lo mejor sería colocar el ONT en modo bridge y que solo el Mikrotik sea el único router en mi red, y si eso es lo correcto, ¿Qué es lo que estoy haciendo mal en la configuración?, no tengo conocimientos avanzados de red así es que un poco de ayuda me vendría bien, muchas gracias de antemano.
Mira si funciona sin meter la vlan en el mikrotik, por si al ponerlo en modo bridge la vlan se quedase en el primer equipo, y en el Mikrotik sólo necesitases meter el cliente PPPoE sin vlan.
Con vlan... sin vlan, no me da salida de ninguna manera con pppoe al mikrotik cuando coloco el ONT en modo bridge, son las 5:26 de la madrugada estoy desde las 8:30 de la noche de ayer tratando de hacerlo... nada me funciona, solo cuando el ONT esta en modo router tengo internet a traves del mikrotik, pero gracias de todas maneras por la ayuda.
