Hola a todos, después de mucho buscar no encontré nada por ahí, así que pongo este mini tutorial para el que le pueda servir.
Todo esto esta realizado sobre Vodafone NEBA
Con esto conseguimos usar el adaptador SIP del router original de vodafone, usando un router openwrt.
NOTA: Para realizar este tutorial necesitas:
Router OpenWRT: 192.168.1.1
Vodafone-H-500-s: 192.168.1.2
PASOS
Used for: VOIP only
NAT: Activado
FIREWALL: Desactivado
Prioridad y WLAN: No tocarlo, por defecto sale 0 y -1
Tipo de conexion: Static
WAN IP: Una ip dentro del rango, por ejemplo 192.168.1.253 ( OJO en el router OpenWRT, teneis que abrir el puerto 5095 hacia esta ip en TCP y UDP)
MASCARA: 255.255.255.0 ( o la mascara que uséis en vuestra red lan)
GETAWAY IP: IP del router Openwrt, o el que da servicio a internet, en nuestro caso 192.168.1.1
MTU: 1500
Obtener DNS automaticamente: APAGADO
Servidores DNS: EN BLANCO
Le dais a guardar, y reiniciáis el router vodafone, pasais el cable al puerto WAN del H-500-S, si todo salio bien, enchufáis un telefono analógico, y deberíais tener linea.
NOTA: La conexión queda, Puerto LAN openwrt -> Puerto WAN H-500-s. Podeis dejar un segundo cable de LAN a LAN para poder seguir accediendo al H-500-s.
Enjoy!
Dejo los datos SIP completos que tiene el router original, por si alguien los necesita, adjunto fotos.
- Tener los datos de acceso al router en Admin mode, para eso tendrás que realizar este otro tutorial OJO: el password por defecto es: VF-ESVodafone-H-500-s
- Tener el H-500-s con la telecarga realizada, y que este este funcional ( lo conectas a la ONT, compruebas que todo funciona, y ya puedes desconectarlo de la ONT y enchufarlo a un puerto LAN del router)
- Tener tu router Openwrt completamente funcional con las configuraciones VLAN, etc....
PASOS
- Vamos a Setting/WAN
- Esperamos que aparezca la configuración ( OJO, tarda un poco)
- Lo borramos TODO, para ello, tenemos que ir activandolo, y borrando. Guardamos la configuración.
- Creamos una configuración en WAN FIBER con los siguientes datos:
Used for: VOIP only
NAT: Activado
MTU: 1500
Enjoy!
