Gracias!!!....no ha funcionado lamentablemente. Tu comentario me ha servido para orientarme pero nada. He hecho más pruebas que los del CSIC para la vacuna del CovidSin editar nada en la table de vlans (pégale un reset y lo dejas de fábrica), ve al menú donde hacer la Vlan Tagging, y selecciona como interfaz “eth1”, y le metes como ID el 20 y prioridad 0. Me da que la tabla de vlans va a ser para las que manejes a nivel interno de tu red, que en este caso a ti no te aplica.
Luego asegúrate que la conexión WAN apunta a esa interfaz física eth1 y que su tipo de conexión es DHCP.
Prueba, mientras sea compatible y no lo dejes como un pisapapeles, prueba lo que quieras. Y si quieres trastear aún más, pilla un mikrotik, que no te vas a aburrirJoer visto lo visto...quizas no sea el firm mas adecuado. Creo que le voy a instalar tomato. Como lo ves?
https://advancedtomato.com/downloads/router/rt-ac3200
Que aunque sea antiguo sí libera al router con mas funciones
Hola de nuevo, pues instalado Tomato y funcionando a la primera. El problema de ddwrt que cambia el orden de los puertos debe de ser el problema por el que no conectaba. Tomato impresionante con ac3200. Parace otro router.Prueba, mientras sea compatible y no lo dejes como un pisapapeles, prueba lo que quieras. Y si quieres trastear aún más, pilla un mikrotik, que no te vas a aburrir
Prueba por cable. Tu velocidad va como configuración de la cabecera de tu OLT, no tiene nada que ver con tu router. Y recuerda que sólo vas a tener 600 simétricos por cable y si tienes fibra + inimitable, el resto de packs van con 300 simétricos.buenas compañeros , recientemente masmovil pepephone ha hecho una subida a 600/600 parece que puedan estar capados los neutros ya que tengo varios compañeros añadido yo que no nos llega la velocidad , sin embargo con el router de casa si , sabeis algo? mi router es un asus ac68u
Ahora llego a casa y lo reviso!! Y te digo cosas , es legal tener una ont y Asus habiéndome ellos instalado de origen un zte680? Más que nada por si me preguntan que tengo instaladoEn ese caso, llámalos y pon una reclamación formal. Y asegúrate de que las pruebas las estás corriendo contra el servidor de masmovil, que está preparado para ello, en speedtest.
Si es algo que he leído y he mirado y lo tengo desactivado , no obstante lo voy a revisar , y también pruebo lo del router original que en caso de un amigo le a dado los 600/600 estando en la misma situación que yo , por eso sospechamos que algo se nos escapa! Ahora hago las pruebas y comentoPuedes tener lo que te de la gana, solo faltaría. Otra cosa es que vayas a tener soporte por su cuenta, que no va a ser el caso. Te recomiendo que, antes de llamarlos, enganches su router original y hagas las pruebas por cable. Una vez resuelto o aclarado el tema, vuelves a poner tus equipos y listo.
Como veo que dices tener un Asus, y no es al primero que le pasa, un aviso: asegúrate de tener desactivado el QoS. Esa funcionalidad hace que todo tu tráfico pase por la CPU del router para priorizarlo, y es fácil que merme parte de esa velocidad. Si no lo necesitas enfáticamente, raro con 600 simétricos, desactívalo.
Si te das una vuelta por twitter, verás que hay mucha gente quejándose de que aún no tiene el perfil de 600. Supongo que, con algunos casos particulares, está habiendo problemas con dicha actualización. No obstante, que te lo revisen y listo. Eso sí, coloca sus equipos antes de llamarles, porque sino se lavarán las manos tan pronto le digas que no tienes sus equipos conectados.Si es algo que he leído y he mirado y lo tengo desactivado , no obstante lo voy a revisar , y también pruebo lo del router original que en caso de un amigo le a dado los 600/600 estando en la misma situación que yo , por eso sospechamos que algo se nos escapa! Ahora hago las pruebas y comento
aha! entonces quiza sea eso , que esten en pruebas o problemas de activacion !Si te das una vuelta por twitter, verás que hay mucha gente quejándose de que aún no tiene el perfil de 600. Supongo que, con algunos casos particulares, está habiendo problemas con dicha actualización. No obstante, que te lo revisen y listo. Eso sí, coloca sus equipos antes de llamarles, porque sino se lavarán las manos tan pronto le digas que no tienes sus equipos conectados.
Acuérdate de usar su servidor (masmóvil Madrid, Sevilla o Barcelona; lo que más cerca te caiga) para las pruebas en speedtest.netestoy haciendo pruebas con el router de casa , y me da menos bajada que subida 250/633 con el asus es al reves sin llegar a 600/600 me suele dar mas bajada el qos desactivado
