MANUAL: FTTH Movistar con router neutro (firmware Linux)
#61
Oh, ok, gracias.
Yo es que entre a este hilo buscando por google, pensaba que estaba en el lugar adecuado. De todas formas muchísimas gracias por tu ayuda y tu tiempo.
Y eso de que el router neutro no se puede conectar directamente a la línea telefónica? Me lo podrías explicar?
#62
hellraiser_92 dijo:
Oh, ok, gracias.
es facil, el router neutro tiene sus x puertos para la red interna (4 normalmente) y luego tiene otro puerto para conectar a otro router, es un interface ethernet con un cable RJ45.
El router que tu conectas para el adsl es un router con un interface RJ11 (cable de telefono)
Bien es cierto que el cable pequeño del telefono te puede "entrar" en la toma grande del router pero esto no significa que funcione :)
igualmente el router adsl se encarga de hacer la conexión con la central mediante esos dos hilos de cobre, un router neutro (como su propio nombre indica) no realiza ese marcado y no tiene hardware para conectar con la linea telefonica.
Vamos que es como si pretendes que un coche vuele, pues no vuelan pero si lo puede meter dentro de un avion. en este caso el avion es el router adsl y el coche el router neutro XD
#63
Pero el router que tengo es el TP-Link que comenté antes, y sí, tiene puerto RJ11, lo que pasa es que no se que hacer para que realice la carga. Pero bueno, ya preguntaré en el foro adecuado.
#64
Buenas noches,
alguno ha logrado que funcione el tplink 1043nd con openwrt para configurar el puerto wan como la vlan6 para funcionar con el FTTH de movistar?
Lo estoy intentando sin éxito y la poca información que encuentro da a entender que existe algún tipo de bug con openwrt y la configuración de vlan en este router.
Actualmente tengo el comtrend en modo brigde y el tplink, la configuración que funciona de esta manera es la siguiente:
config 'interface' 'loopback'
option 'ifname' 'lo'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' '127.0.0.1'
option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
option 'ifname' 'eth0.1'
option 'type' 'bridge'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'ipaddr' '172.26.0.200'
option 'dns' '8.8.8.8'
config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth0.2'
option 'proto' 'pppoe'
option 'username' 'adslppp@telefonicanetpa'
option 'password' 'adslppp'
option 'keepalive' '3 5'
config 'switch'
option 'name' 'rtl8366rb'
option 'reset' '1'
option 'enable_vlan' '1'
config 'switch_vlan'
option 'device' 'rtl8366rb'
option 'vlan' '1'
option 'ports' '1 2 3 4 5t'
option 'vlan' '2'
option 'ports' '0 5t'
He intentado diversas combinaciones en el config switch_vlan sin éxito.
Muchas gracias.
Edito para añadir que haciendo uso de switch_port siguiendo esta web:
http://almere-keiwierde111.dnsalias.com ... &Itemid=15
he logrado esto:
swconfig dev rtl8366rb vlan 1 show
VLAN 1:
info: VLAN 1: Ports: '12345t', members=003e, untag=001e, fid=0
fid: 0
ports: 1 2 3 4 5t
swconfig dev rtl8366rb vlan 6 show
VLAN 6:
info: VLAN 6: Ports: '0t5t', members=0021, untag=0000, fid=0
fid: 0
ports: 0t 5t
Pero el router no se conecta a internet.
Gracias de nuevo.
#65
la verdad es que es una pena que krasny ya no esté por estos lares, porque realmente es el que se ha pegado con esto y el que podria resolvernos todas las dudas :-(
En mi caso he sido capaz de hacerlo funcionar con tomato pero con dd-wrt no sé ni por donde empezar :-( (y me seria util ahora mismo) y con open wrt ya ni de coña :)
#66
I'm back
Despues de una temporada fuera de juego espero poder dedicarle un poco mas de tiempo a estos temas, asi que mañana me pongo y os respondo a todos, veo errores en esa configuracion del openwrt, te posteo mañana una que deberia funcionar :)
un saludo a todos y un acer volver por aqui :)
#67
Hola de nuevo:
Prueba esta configuración (no te aseguro que funcione, pero tiene buena pinta:
option 'ipaddr' '192.168.1.1'
option 'gateway' '192.168.1.1'
option 'dns' '80.58.64.250'
option 'ifname' 'eth0.1 wlan0'
option 'defaultroute' '0'
option 'peerdns' '0'
option 'ifname' 'eth0.6'
config 'switch'
option 'reset' '1'
option 'vlan' '1'
option 'ports' '1 2 3 4 5'
option 'vlan' '6'
option 'ports' '0t 5'
Errores en la anterior:
El id de la vlan que hace el ppoe tiene que ser el 6, lo tenías en el dos, además el puerto 0 en este router es el puerto WAN (lo puedes mirar aqui) y el 5 es la conexión con el switch (conexión interna digamos), tenías el 5 taggeando trafico y el 0 sin taggear, era imposible que te funcionase. La opción DNS te la he quitado de la sección del wan y la he metido e lan, que creo que es donde debería ir, y lan la he modificado bastante... He puesto como ip por defecto la 192.168.1.1 que suele ser la habitual y he puesto las interfaces de red y wifi para que haga de bridge
Como no tengo este router (he pensado seriamente en comprarlo) no puedo probarlo, pero si no te funciona así dímelo y buscamos como debuggearlo hasta que funcione.
Un saludo!
#68
Lo primero de todo, muchisimas gracias por tu ayuda.
He usado la siguiente configuracion para intentar que funcionase:
option 'gateway' '172.26.0.200'
option 'dns' '8.8.8.8 8.8.4.4 80.58.61.254 194.179.1.100'
config 'switch'
option 'reset' '1'
option 'vlan' '1'
option 'vlan' '6'
Con esta config no me conecta a internet y el switch no funciona, solo puedo conectar por wifi al router.
En ifconfig veo que eth0.6 no parece tener trafico:
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 54:E6:FC:98:6B:C6
inet addr:172.26.0.200 Bcast:172.26.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:637 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:647 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:58141 (56.7 KiB) TX bytes:77793 (75.9 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 54:E6:FC:98:6B:C6
RX packets:296 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:586 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:25155 (24.5 KiB) TX bytes:67362 (65.7 KiB)
Interrupt:4
eth0.1 Link encap:Ethernet HWaddr 54:E6:FC:98:6B:C6
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:563 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:64411 (62.9 KiB)
eth0.6 Link encap:Ethernet HWaddr 54:E6:FC:98:6B:C6
TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1866 (1.8 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:281 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:281 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:26697 (26.0 KiB) TX bytes:26697 (26.0 KiB)
mon.wlan0 Link encap:UNSPEC HWaddr 54-E6-FC-98-6B-C6-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
RX packets:10684 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1632298 (1.5 MiB) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 54:E6:FC:98:6B:C6
RX packets:635 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:750 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:67019 (65.4 KiB) TX bytes:113120 (110.4 KiB)
No me atrevido a poner la linea para que haga la wifi y las interfaces de red de bridge ya que no he entendido bien para que sirve y me ha dado un poco de miedo dejar la wifi desconfigurada y no poder conectar al router para hacer cambios.
Muchas gracias de nuevo por tu ayuda.
#69
De nada! Estamos para ayudar :D
Vamos a ver... Veo que mantienes la ip rara en el router, suponog que prefieres en ese rango de ip, pero ¿pq añades los servidores de dns 8.8.8.8 y 8.8.4.4? si no me equivoco son los servidores públicos de dns de google, y mira el rendimiento:
C:\Users\Krasny>ping 8.8.8.8
Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=41ms TTL=46
Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 1, perdidos = 2
    (66% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 41ms, Máximo = 41ms, Media = 41ms
Uséase, malísimo, solo vas a conseguir relentizar la resolución de dns cuando te funcione internet, si bien no es el problema que nos ocupa pq no tienes internet xD. Te recomiendo usar las de telefonica al menos hasta que te empiece a funcionar. Y además solo deberían estar en el apartado Lan, no en wan (estan duplicadas).
Vale, intentemos afinar la configuración, he detectado un error:
[b]option 'ifname' 'eth0.1'[/b]
Explicación técnica (espero no ser demasiado coñazo o contarte cosas que ya sepas xD), lo que estamos definiendo en "lan" es una interfaz tipo bridge, es decir, una interfaz no física que lo que hace es conectar las interfaces físicas del switch y la wifi en una misma subred, esto lo definimos en la línea que dice option 'ifname' 'eth0.1 wlan0' que hace que pertenezcan eth0.1 y wlan a "lan", por lo tanto la segunda línea (en negrita) es redundante (perdona, copie y pegue demasiado) y al meterla dos veces es posible que no funcione correctamente el switch.
Y te preguntarás... y la interfaz wan? la interfaz wan se define mediante una ruta, y lógicamente no se introduce en "lan" puesto que no es de acceso local (local area network=lan), por lo tanto todas las llamadas que hace la lan al exterior se redirigen a la interfaz wan, ahí es donde actúa la ruta, que normalmente está bien definida en los routers, pero por si acaso pégame la salida del comando route cuando termines de hacer estas cosas.
Por último quedaría probar si el puerto wan esta taggeando el tráfico correctamente. No se si estás familiarizado con Wireshark, si fuese así sería genial que conectases el puerto wan a un pc, inicias el wireshark, abres la captura de paquetes, eliges la interfaz de red del equipo, capturas unas cuantas llamadas ppoe y miras si en el encabezado hay referencias al 802.1q o subes el archivillo y le echo un ojo.
Siento que te haya tocado ser el conejillo de indias con este router, pero ánimo, que trastear es divertido y uno se siente genial cuando consigue hacerlo funcionar :D
Un saludo!
#70
Buenas de nuevo y gracias de nuevo :)
Ip rara del router: comodidad más que nada, por mantener los mismos rangos o similares a los del día a día en el curro :)
Sobre los dns: Pues un poco de vagancia, no me se de memoria los de movistar y esos son fáciles y para las pruebas pues puse esos por ser rápidos de teclear y memorizar, cuando tenga todo bien, pondré los buenos.
Mañana cuando vuelva de trabajar capturo tráfico y vemos a ver que se cuece en el puerto wan.
No se si viste lo que puse más arriba del tema de los puertos, me refiero a esto:
quizá los tiros estén por allí??
Me encanta experimentar, aunque ya empiezo a tocar menos de lo que hacía cuando era más jovencito, pero encantado de hacer de conejillo de indias, y más con tu inestimable ayuda, es más, el router lo tengo desde que salio al mercado, con el que estoy probando es otro nuevo que me he comprado para poder experimentar sin miedo ni preocupaciones de nada, por lo que continuaré hasta el final!
Mañana por la tarde noche te cuento que pinta tiene la captura de tráfico y a ver si saco un rato y pruebo bien el tema de los port que te pongo arriba.
Gracias de nuevo
#71
Hola de nuevo,
ya funciona, os pongo la config pero antes una explicación de como está configurada la red para que podáis adaptarlo a vuestro gusto:
Ip del router: 172.26.0.200
Puerto que uso para conectar a la ONT: puerto 0, el marcado como WAN en el router.
La config es la siguiente:
	option 'dns' '80.58.61.254 194.179.1.100 80.58.64.250'
config 'switch'
	option 'reset' '1'
config 'switch_port'
option 'port' '1 2 3 4 5'
option 'pvid' '1'
option 'port' '0'
option 'pvid' '6'
	option 'vlan' '1'
	option 'vlan' '6'
	option 'ports' '0t 5t'
Agradecer a todos vuestra ayuda, en especial a krasny2k5
#73
Hola!
Me alegro mucho que te funcione! Lo que no entiendo es porque el puerto 5 lo tienes que marcar como tageado para que funcione, y la wifi la tienes fuera del bridge con lo cual supongo que no te funciona no?
Un saludete!
#74
la wifi funciona correctamente con esta config.
Lo de marcar el puerto 5 lo vi en el enlace que puse antes, a mi tampoco me queda claro, pero funcionar, funciona :)
Por cierto, por si alguien duda sobre si funciona ok en versiones viejas o nuevas del 1043nd, tengo la versión 1.4 y 1.8 de HW del 1043nd y funciona correctamente en ambas.
Te paso la salida del ifconfig:
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 94:0C:6D:B2:78:3E
          RX packets:77675 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:103690 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:37678411 (35.9 MiB)  TX bytes:134021901 (127.8 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 94:0C:6D:B2:78:3E
          RX packets:178203 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:178101 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:172146593 (164.1 MiB)  TX bytes:173559914 (165.5 MiB)
          Interrupt:4
eth0.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 94:0C:6D:B2:78:3E
          RX packets:77481 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:103602 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:37959987 (36.2 MiB)  TX bytes:134370010 (128.1 MiB)
eth0.6    Link encap:Ethernet  HWaddr 94:0C:6D:B2:78:3E
          RX packets:100713 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:74498 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:131690162 (125.5 MiB)  TX bytes:39188861 (37.3 MiB)
          RX packets:308 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:308 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:23240 (22.6 KiB)  TX bytes:23240 (22.6 KiB)
mon.wlan0 Link encap:UNSPEC  HWaddr 94-0C-6D-B2-78-3E-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          RX packets:57026 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:9637574 (9.1 MiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:x.x.x.x  P-t-P:192.168.153.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:100473 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:74247 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:130473040 (124.4 MiB)  TX bytes:37246167 (35.5 MiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 94:0C:6D:B2:78:3E
          RX packets:196 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:426 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:31176 (30.4 KiB)  TX bytes:163907 (160.0 KiB)
#75
Jop
Estuve echando un vistazo al enlace que me pasaste y no ví nada, y tampoco entiendo pq funciona la wifi sin estar en la interfaz lan, pero supongo que cada router funcionará a su manera, y como no tengo ninguno plenamente compatible con OpenWRT pues tampoco puedo probarlo. Estoy esperando a que TP-Link saque el router con 5Ghz y el chip atheros a 600Mhz para cambiar mi RT-N16 y meterme de lleno con OpenWRT :D
Un saludo y a disfrutarlo :D
#76
Buenas!!!
Me he leido el post enterito y he conseguido cosillas, tengo un GL de los antiguos que ese con Tomato 0 problemas, excepto imagenio, no consigo ver imagenio, lei en un foro guiri que habia que tagear como vlan3 pero nada no lo he conseguido... Alguno tiene funcionando imagenio con tomato??
Despues tengo un 610v1 que ese no soporta mas que ddwrt, el caso es que haciendo el manual de Tomato sobre el, el router llego a sincronizar!! pero se corto y nunca mais... El problema parece ser que no guarda bien la config no? Tambien en el foro guiri lei que metiendo un script al router cada inicio montaba bien la vlan6 y funcionaba todo pero nada, no hay manera no he conseguido hacerlo funcionar de nuevo...
Saludos!!
#77
el tema del borrado de configuración era lo que comentaba krasny en el primer post, lo que me sorprende es que con la de cambios en las versiones que se han realizado todavia no lo hayan arreglado :-(
a mi me gustaria poder configurarlo con dd-wrt para poder probar la red de 5ghz en mi e4200. si conseguis configurarlo y me contais me vendria de perlas.
un saludo
#78
yo tampoco lo entiendo la verdad...
Lo que tampoco entiendo es el tema de imagenio... no consigo hacerlo funcionar, y seria perfecto si lo consiguiese, porque ya me quitaba de una vez el comtrend de las narices... Estoy planteandome hasta darme de baja, necesito crear vpn necesito configurar wol y mas cositas y no es posible porque al cacharrito no le da la gana...
#79
Hola sincrack
He estado bastante tiempo off y lo he retomado ahora, así que si quieres le echamos un ojo y si finalmente lo conseguimos ya actulizo el manual con todos los avances para que cualquiera pueda cambiar el mierda-router de telefonica por un router de verdad.
El mayor problema es que como hay bastante que toquetear como te digo por privado si quieres lo comentamos por msn y ya posteamos aquí todos los resultados, como yo no tengo imagenio no puedo hacer las pruebas pertinentes, así que será todo en plan remoto.
Lo que comentas del dd-wrt es bien conocido pero no lo solucionan. Se debe a que la interfaz wan por defecto tienes que establecerla cada vez que se reinicia el router, porque sino al ser una con el 802.1q (taggeada) se reconfigura. Un bug de los cientos que tiene el dd-wrt y nadie se molesta en solucionar. Para configurarlo tienes que configurar el parámetro pppoe_wan_interface mediante nvram a la interfaz que hayas configurado como taggeado con el id6 (luego puedes meterlo como script de inicio), y comprobar que esta taggeando el tráfico como le comenté a mrpolimero unos posts mas arriba.
De todos modos voy a ponerme ahora mismo con el tema del dd-wrt en mi rt-n16 y posteo lo que consiga, que de cuando lo probe a ahora puede que hayan solucionado los bugs.
