Buenas, quería hacernos ña pregunta. Van a ponerme la fibra 100 de movistar y me gustaría q me aconsejaseis con la configuración . Actualmente tengo adsl 10 megas con un comtrend y un trendnet 692 conectado a el que sirve el wifi y al qué están conectados los distintos pcs y nas vía ethernet.
Al ponerme la fibra dudo. Mi casa se divide en dos zonas pero en una misma planta y con bastante pared.
Había pensado comprar un mikrotik 450 y conectarse a el el trendnet 692 como ap para dar el wifi a una de las zonas en la q además hay tirado cable ethernet a cuatro puntos
1) la cobertura del trendnet es mejor q la de otros mikrotik?
2) estoy muy contento con el QoS del trendnet, es mejor el del mikrotik?
3) sería mejor conectar los cables de todos los pcs al trendnet que a su vez está conectado al mikrotik o conectar todos los cables al mikrotik y dejar sólo el trendnet dandon wifi conectarle ningún cable para eliminare carga de trabajo
En cuanto a la segunda zona actualmente tengo un plc devolo 200 que pensaba sustituir por uno de 500 para qué llegase internet hasta la zona 2. A el por ethernet le tengo conectado un AP Trendnet 690 para dar wifi a esa zona. El pcl q sirve evidentemente esta conectado al router principal .
4)es mejor comprar un plc con tres tomas para conectar en esta zona el set-to-box, el yomvi y el ap o gestionaría mejor el tráfico con un switch conectado a un plc con una sola toma ethernet?
5) finalmente, he leído que los nuevos devolo con punto de acceso wifi lo apagan cuando no se usan lo que me liberaría cuando no se usa mayor carga de trabajo el router principal porque el ap trendnet 690 siempre esta en uso. O estoy completamente equivocado?
Que configuración me recomendáis
Gracias de antemano por todos los consejos y por prestar ayuda a los que navegamos en un mar de dudas
Un abrazo a todos
Re: router
bonedark dijo:
hola Malosa, estoy pensando en cambiar mi comtremd quería preguntarte, si por casualidad este router, me serviria para imagenio con la configuración de 5 puertos y wifi o si me recomiendas otro.
Te pego la dirección.
http://www.invictuswireless.com/MikroTi ... rb751g.htm
No, cíñete al RB951G que costando lo mismo tiene potencia suficiente. De hecho, ha descatalogado al RB751G.
Anonimo dijo:
Hola, Malosa.
Si me puedes echar una cable por favor porque he seguido al pie de la letra el tutorial y actualizado y configurado el mikrotik rb750gl y también he puesto en la cuenta del teléfono yealink que acabo de instalar la configuración que pusiste al principio de este hilo y sigue fallando el registro. No sé qué hago mal o si hay que hacer algo más para que rule. Adjunto enlaces a capturas:
http://imageshack.us/a/img10/1033/yealinkstatus.jpg
http://imageshack.us/a/img13/8531/yealinkphone.jpg
http://imageshack.us/a/img716/3825/yealinkcuenta.jpg
http://imageshack.us/a/img28/3963/yealinkcta.jpg
Gracias anticipadas. Saludos y enhorabuena a todos por este magnífico post.
¿Tienes voz sobre IP? ¿El router te da conexión? ¿Me haces una captura de IP -> Addresses en el Mikrotik?
Si quieres, haz una prueba con el PhonerLite a ver si funciona.
Pero vamos, no hay en principio relación entre cambiar el router y usar un teléfono IP. El teléfono IP debe funcionar igual con el Comtrend y con el Mikrotik.
Hola a tod@s
Gracias especiales a Malosa.
Soy bastante nuevo pero quiero investigar por mejorar
Al final despues de mucho leer este tema me he convencido y voy a adquirir el Mikrotik RB/951 G - 2HND. ya que segun veo es bastante superior al 750.
Tengo FTTH 100/10 con Movistar e Imagenio.
Quisiera dejar el RB/951 deshabilitando la wifi, para aprovechar su maximo rendimiento, y poniendo el Conmtrend como AP wifi, la idea es cambiar este mas adelante por el e4200
Seria buena configuración o recomendais otra?
Cargo el scrip sin wifi o cargo el con wifi y luego deshabilito la wifi?
Quisira configurarlo con Imagenio, VNP, Voz IP y Wifi para un ipad3, Tablet Nexus 7 y portatil
Malosa dijo:
Anonimo dijo:
Hola, Malosa.
Gracias Malosa por contestar. Pues en principio creo que si tengo voz sobre IP e hice hace algunos días la prueba con el 3CXPhone poniéndole los datos que tú pusiste y me funcionó, pero ahora lo he vuelto a probar y tampoco va no sé si porque es la versión que no es de pago o porque al actualizar el soft y el firm y echarle los nuevos scripts al mikrotik algo he tocado pues reseteé el router y a lo mejor no lo hice bien. Te pongo las captura que me pides de la IP --Address:
http://imageshack.us/a/img19/9696/captu ... 01303q.png
Gracias por tu atención. Saludos
fercore dijo:
Hola a tod@s
Yo te diría que no. Ya hay modelos directamente sin Wifi como el:
http://routerboard.com/RB450G
Y el:
http://routerboard.com/RB2011UAS-IN
fibra optica
gracias malosa entonses el de atras no es pana yo lo enchufava en el de atras el no saber nada de esto muchas gracias estoi pasando lo mio pa istalar esto
Anonimo dijo:
Las direcciones son correctas y obviamente sí tienes VoIP, pero se ve que algo ha fallado.
Intenta cargar de nuevo la configuración de cero en el router y con ella nada más cargada compruebas que los teléfonos 3CX y Yealink funcionan.
Si conseguimos eso, realiza las modifaciones y añadidos que quieras en el router pero con la precaución de no cargarte nada.
Malosa dijo:
Anonimo dijo:
Haré lo que dices desde el principio. A ver si puedo esta noche cuando vuelva del curro. Se está poniendo difícil esto de hablar por el yealink que para eso lo puse porque sino en mi casa siempre está ocupado el teléfono y no hay forma de hablar ni pidiendo la vez ;) Por cierto hay que comprar algún añadido al mikrotik para que el yealink se alimente por ethernet (PoE) o hay que configurar algo porque no le llega chicha si no lo enchufo con su transformador y es un modelo PoE en concreto el T20P aunque a lo mejor el RB750GL no puede hacerlo. Gracias por todo.;)
gregirc dijo:
El tema de los puertos funciona de la siguiente manera:
Winbox -> IP -> Firewall -> Pestaña "NAT"
Una vez ahí, en "Chain" pones "dstnat", en Protocol "6 - TCP", en dst. port el puerto a abrir y en "In. Interface" hay que marcar "pppoe-out1" por último, en la pestaña "Action" marcas "Action" dst-nat, To-Adresses la dirección que será 192.168.1.100 y en To-Ports el puerto a abrir.
Espero que te sirva. Yo lo tengo así y funciona perfectamente, sino ya nos dirás ;-)
Un saludo!
Mil gracias! me estaba volviendo tarumba!
Por fin he podido abrir puertos!
Miles de agradecimientos a todo el foro, en especial a Malosa, sin el estaria sufriendo en silencio con mi comtrend.
Acabo de poner en marcha mi mikrotik rb751, apenas hace unos minutos,
De momento he testeado wifi, voip, puertos, navegacion, etc... de momento es pronto pero parece que todo funciona!
Hola a todos, vuelvo a la carga despues de un tiempo de relax en el que he estado a punto de tirar el Mikrotik por la ventana.. :p
Consegui instalar el Mikrotik RB951G para tener Internet siguiendo los pasos del primero post. Pero me quede atrancando con un NAS que tengo que tiene FTP y es servidor web, no he conseguido que se pueda acceder desde el exterior al ftp ni al servidor web. Por otro lado tampoco he conseguido tener ID alta en el emule que tiene cargado el NAS (un Synology).
Estoy desesperado. Yo me meto en la configuración de este Router y me supera, me suena a Chino todo y me parece complicadisima. Me he metido en IP Firewall Filter Rules, Nat... no se que tocar. Heintentado redirigir los puertos al NAS que tiene una IP fija dentro de mi red, "input" "foward" yo no me entero de nada aqui. Tambien he activado los UPNP añadiendo interfaces a diestro y siniestro... no sé ni como sigue funcionando el router porque toco a ciegas.
Que puedo hacer. Hay algún manual para abrir puertos y redirigir puertos? Malosa gracias por el tiempo invertido porque veo que sigues dando cobertura al personal.
Esta semana para colmo me he comprado un Minix (minipc Android) y no consigo que navegue con fluidez, la reproduccion de archivos desde el NAS se corta... etc.
He llamado incluso a un tecnico de Mikrotik de la zona norte de Madrid pero no me hacen mucho caso, jeje. Estoy perdido!
He puesto el router Asus entre el Comtrend y mi red, configurando el Contrend como monopuesto. Tengo internet y tal pero cómo puedo acceder al Comtrend? ya que me aparece una luz roja en el led de internet y quiero saber de que es.
Y ya que estamos, Dónde debo configurar el cliente DDNS, en el comtrend o en el ASUS?
Gracias mil.
Salu2
