MANUAL: Configuración VoIP FTTH Movistar
Lo decia porque por lo que he ido leyendo hay un bug de asus con los paquetes sip pero no con todos los equipos y desactivando eso se solucionaba, si te acuerdas cuando pruebes el asus prueba eso tsmbien a ver si te registra
Alguien me puede hechar un cable para configurarlo en una centralita grandstream ucm6202? consigo que registre, puedo hacer llamadas, pero no recibo las llamadas, tengo el router Mitrastar, he probado a cambiar la config sip del router y desactivarla, pero es peor, porque cuando llamo da error como si la linea no existiera, el sip alg esta desactivado, lo raro es que si fuera config del router, no iria con una app como phonerlite y si que va...., he probado muchas variaciones en la config, os paso la ultima que he dejado a ver que le veis, gracias.
    52.4 KB · Visitas: 373
    32.3 KB · Visitas: 428
Tengo conectado un teléfono a la ONT por RJ11 y he configurado en un movil android la cuenta SIP de Movistar para poder recibir las llamadas en el movil.
Pero si tengo activado el movil, el teléfono normal (el conectado a la ONT) no recibe la llamada, solo es recibida en el movil.
¿Hay alguna forma de recibirla en ambos dispositivos? Tengo un router RT-AC1200G+ con la triple VLAN configurada.
Gracias :)
Buenas a todos,
Configuré todo según los manuales del foro y genial, también le di la brasa a un compi de aquí que tuvo mucha paciencia...
El caso es que he configurado la ONT huawey y mikrotik, luego la voip desde el ordenador me funciona con phonerlite, pero cuando llevo un rato se apaga el sonido, ni me oyen ni oigo... no se corta la llamada pero no se oye nada...
He visto en el log y esto es lo que pone.
11:34:10,470: R: 10.1.1.1:5070 (UDP)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.99:5060;received=10.23.99.87;branch=z9hG4bK00d54b8fbba1eb11be3b54dcccb6309e;rport=5060
From: "PhonerLite" <sip:91XXXXXXXX@telefonica.net>;tag=3042102296
To: "PhonerLite" <sip:91XXXXXXXX@telefonica.net>;tag=aprqv2im1vfcdrsq6-lh8gvk20000i2
Call-ID: 001951C7-B7A1-EB11-BE31-54DCCCB6309E@192.168.1.99
CSeq: 41 REGISTER
P-Associated-URI: <sip:91XXXXXXXX@telefonica.net>
P-Associated-URI: <sip:f2016004478925_1@telefonica.net>
P-Associated-URI: <tel:+3491XXXXXXXX>
Contact: <sip:91XXXXXXXX@10.23.2.6:5070;transport=udp>;expires=2886
Contact: <sip:91XXXXXXXX@192.168.1.99:5060>;+sip.instance="<urn:uuid:00D22F61-5898-EB11-8BA0-FE05B8A15E8C>";expires=70
Service-Route: <sip:91XXXXXXXX@10.31.21.99:5070;transport=udp;lr>
11:34:37,798: Close render sound device: Default
11:34:37,824: render sound device closed
11:34:37,824: Close capture sound device: Default
11:34:37,832: capture sound device closed
11:34:37,832: Disconnect B3 Request: 0D 00 01 00 84 80 63 3E 01 01 01 00 00
11:34:37,835: Disconnect B3 Confirm: 12 00 01 00 84 81 63 3E 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00
11:34:37,835: Disconnect B3 Indication: 0E 00 01 00 84 82 FC 41 01 01 01 00 00 00
11:34:37,835: Disconnect B3 Response: 0C 00 01 00 84 83 FC 41 01 01 01 00
11:34:37,835: Disconnect Request: 12 00 01 00 04 80 64 3E 01 01 00 00 05 00 00 00 00 00
11:34:37,835: Disconnect Confirm: 0E 00 01 00 04 81 64 3E 01 01 00 00 00 00
11:34:37,835: Disconnect Indication: 0E 00 01 00 04 82 FD 41 01 01 00 00 00 34
11:34:37,842: Disconnect Response: 0C 00 01 00 04 83 FD 41 01 01 00 00
Sabéis que puede ser??
