Esta tarde cuando llegue a casa pruebo y os mando a ver si echo a funcionar estable el ZTE F601. Respecto a que el Ufiber loco ni conecte ¿se sabe si alguien lo ha conseguido? Es por devolverlo si no voy a poder usarlo aunque lo preferiría antes que el ZTE F601.¿que ont de nokia tienes por si me hago con uno? Es que el ZTE F601 no he leído buena crítica, lo mismo no es cierta.
ONT usa la que sea compatible con tu OLT remota, no vayas buscando tal o cual marca. Si la ZTE te funciona y la conexión levanta es porque al otro lado tienes una ZTE o una OLT interoperable. Pero puede que con otras ONT's, como las de ubiquiti, no te funcione (prueba a actualizar esta última a su último firmware antes de devolverla).
Yo tengo una nokia G-010g-P. Y esa sé que funciona porque la tenía antes funcionando con Neba y sospechaba que los equipos que usa masmóvil son compatibles con las NEBAs de movistar. Pero, igual me la llevo a otra localización donde tengo la misma compañía, pero usan otra OLT en central, y no me funciona; es una lotería.
Adjunto imagen donde he puesto la Mac del puerto WAN del sagemcom. Pero como os comentaba a los 10min deja de funcionar. El tema es que si apago y reinicio tanto el ont como el router, vuelve a funcionar otros 10minutos.
    998.7 KB · Visitas: 52
Comentar que, aunque no creo que este fuese el problema, ayer metí la MAC de la WAN en el fritzbox y va perfecto con el ZTE F601 así que muchas gracias. Con el Ufiber loco en perfil 4 (ZTE) no conecta así que voy a desistir y lo devolveré. Gracias por todo.
Pues nada, ya sabes de dónde venía el problema. Me alegro de que lo tengas resuelto.
Como te comenté, no hay gran diferencia entre una ONT y otra, así que devuelve la de ubiquiti que seguro la otra te va a funcionar igual de bien.
A ver si alguien me puede ayudar, tengo contratada la fibra con pepephone y quiero quitar el zte f680, compré de segunda mano la ONT zte f601, conseguí obtener el password de la ONT y me sincroniza con la fibra, led PON verde fijo.
Lo conecto al router neutro rtac87 de asus, lo configuro vlan 20 prioridad 0, y se conecta a internet, hasta aqui funciona.
El problema viene que solo consigo 10 megas de conexion, en lugar de los 300 megas de fibra, ya sea por cable como por wifi, el Qos de asus está desactivado.
Alguien sabe que me falla en la configuración?
Gracias de antemano.
Prueba a configurar la conexión directamente desde la ONT en un PC u otro equipo similar donde se pueda configurar una vlan, y descartar si el problema viene de la ONT o del propio router.
Probaría también a darle un reset a ambos equipos.
Gracias por responder tan rápido!
De momento con los resets sigue igual, la ont sincroniza, luz verde fija, y el router asus reset de fábrica configurado desde cero, y solo alcanza en el test de velocidad 10 megas..
Lo conectar la ont directamente a pc para configurar vlan, no doy con ningún tutorial...
Probaré con otro router y en su defecto otra ont, a ver que puede ser.
Si se os ocurre alguna otra idea, es bienvenida!!
Gracias por la ayuda!!!! :D
Cambia los cables que unen ambos equipos, y el que une el Asus con tu ordenador. Asegúrate que son cables mínimo cat 5e y con 8 hilos.
Hola, me pasa algo parecido:
F680 en modo bridge +Huawei AX3 pro-->100/105 megas
F601+Huawei AX3 pro-->16/10 megas
Mi OLT es una ZTE/C300, incluso con el F601 cojo más señal:
En la F601 el optical input power me da -18.3db, mientras que en el F680 tengo -20.36
Output power 2,3 mientras que en el F680 2.24 dB.
Si reinicio la ONT tengo los 100 megas durante aproximadamente un minuto, después la velocidad baja a 16 megas y así se queda…
¿Pudiste solucionarlo?
Todavía me estoy peleando con ello;
He probado otro router con el mismo resultado.
Cambié la ont F601 por una ufiber nano g a ver si con los profiles mejoraba el asunto y mismo resultado.
Probé también los cables cat8 y lo mismo.
Ont luz fija verde y sincronizada en ambos casos sin parpadeos y velocidad en los test de 10 megas.
También cloné la MAC y no funcionó.
Cualquier ocurrencia o idea es bienvenida!
Prueba desde otros equipos finales. Si ya has cambiado los equipos que te dan salida a internet y los cables, no te queda otra que el fallo sea el de tu equipo, el que usas para lanzar tus pruebas.
Probado equipo externo, he probado el portatil ya sea por cable o wifi, mismo resultado.
No se que podría tener mal de configuración porque sincroniza y navega aunque sea lento.
Gracias por las ideas!
Mismamente por los drivers de la tarjeta de red. Si estás seguro de que ese equipo tiene tarjeta de red gigabit, yo lo arrancaría con un live cd/usb linux y probaría. Sino, con cualquier otro portátil medio moderno que te presten.
No tienen nada que ver los equipos finales. Solo quitando la ONT y volviendo a poner el ZTE F680 en modo bridge vuelvo a tener los 100 megas.
Además con la ONT da los 100 megas el primer minuto, luego la velocidad se queda en 16 megas. El primer test de velocidad da bien, luego ya mal...
En ese caso revisa la ONT, porque algo hay mal. O prueba a hacer un MAC spoofing de la dirección del ZTE original en el ethernet que conectes a la ONT, para hacer creer al otro extremo que vas con el router original. Si eso no funciona, por narices la ONT tiene que estar tocada.
Eso ya lo probé y nada, en el router huawei ax3 pro le meto la MAC del router original F680.
Joder, pues es raro de cojones. Seguro que no está tocada la ONT? Tienes opción de probar con otra?
Pues no se, pero la ONT está nuevecita con fecha de fabricación de justo hace un año...
No tengo otra y no me apetece tampoco comprar otra y tener que guardarla en un cajón...
Si tienes algún conocido con una Nokia g010g-p (Alcatel), dile si te la puede prestar y la pruebas (apunta su IDONT antes de meter el tuyo, no le vayas a dejar sin internet si luego la necesita), es una ont usada en Neba y, por ende, muy aceptada en prácticamente cualquier instalación.
