No, no te está dando IP, esa IP es auto-asignada. Una vez habilitada la vlan en el controlador de realtek, ve a la lista de interfaces de red y mira a ver si te ha creado una nueva. Es esa la que tienes que levantar con DHCP. Por el resultado del ipconfig, parece que tengas la interfaz original, no la virtual.
Parece que no engancha IP, parece entonces problema de la F601 , aunque la resetee con los ajustes de fabrica y solo le puse el password.
Si tienes opción de que alguien te preste una ONT de las que se montan en Neba's, prueba con esa. Tipo esta: Nokia G-010G-P
Por otro lado, y simplemente por chequearlo contigo. El PLOAM password que tienes son 10 caracteres alfanuméricos, ¿correcto? ¿Has probado a dárselos a la ONT en hexadecimal?
Si, el pass es alfa numerico de 10, como lo paso a hexadecimal?
La nokia no la pille porque al tener el router ZTE recomendaban la ont ZTE.
Si son 10 dígitos no son hexa, es ASCII.
Las PLOAM password de este operador suelen ser de 10 caracteres ASCII o 20 hexadecimales (sin contar el 0x que indica que lo que viene detrás es hexadecimal).
Mi version solo acepta 10 ASCII, probare a poner el ruter en bridge, no me queda otra, habra que configurar alguna cosa mas en el f601
He puesto el router en bridge y al menos funciona asi, con mi router viejo, aunque es un coñazo tener los dos routers funcionando.
Yo acabo de poner pepephone la semana pasada, me hice con un ZTE F601, tengo la clave que me paso el tecnico, y en principio parece que se conecta bien, da luz verde, pero al intentar meter el router neutro, como a otros compañeros, no resuelve dhcp, probando en la WAN vlan 20 y clonando la mac, en un asus DSL-AC68U, nada, no es capaz.
Alguan idea o prueba?
Hola.
Yo estoy exactamente en tu mismo punto. Cuando uso el 601 el servidor de DHCP no es accesible (y me cansé de hacer pruebas). Si me conecto a la dirección 192.168.1.1 desde el ordenador por cable directo puedo acceder al panel de control del 601 y dice que está autentificado correctamente. Mi 601 es de origen chino... creo que falta algún tipo de configuración en él para que funcione.
Por el momento yo lo que hice fue configurar el 608 en modo bridge, y funciona perfectamente. El router se encarga de levantar la conexión, y obtiene la IP pública... el único problema es que tengo una 601 que solo me vale de pisapapeles.
Aver si consigo un nokia y hago la prueba, porque a mi hermana le instalaron una ont nokia con un router ZTE neutro, y vive cerca de mi, a ver si es por eso.
Ya es tocadura de huevos, que me instalen un router fibra, en vez como a mi hermana ont+router, teniendo la misma compañia, y con una diferencia de semanas en la instalacion.
Otra prueba... es poder comparar los datos de una 601 de alguien que funcione con una 601 de estas que no funciona. Yo estoy convencido que es alguna mierda de check perdido en alguna pantalla de configuración que pasa desapercibido.
Por lo que veo en estos foros y otros... la gente que usa una 601 de otro operador suele conectar sin problemas... a partir de septiembre del año pasado... los que usamos una 601 china no conectamos...
Si alguien se presta para poder comparar... yo se lo agradezco una jartà
A ella le han instalado ONT + Router porque está en Neba. Tú estás en cobertura directa. Y créeme, prefiero lo tuyo, que yo sufrí la Neba durante un tiempo con todos los peros del mundo.
El tema de las ONT's relativamente simple: tu OLT en central que permitir que tu ONT se conecte. Cada OLT acepta un set definido de ONT's compatibles. Dependiendo de la OLT y de si tiene o no marcada la opción de "interoperable" aceptará más o menos ONT's de otros fabricantes.
Por esa razón se suelen instalar ONT+Router en Neba, porque movistar fueraza a que así sea, y el modelo de ONT te lo da él, puesto que sólo certifican unos modelos concretos.
Por lo que he podido observar, para el grupo masmóvil, se realizaban 3 tipos de instalaciones (seguro que esto ya ha evolucionado y ahora no tiene cabida, pero para que te hagas una idea; no soy técnico de masmóvil):
  • Instalaciones en Neba (red movistar): Siempre ONT (en bridge, y unos modelos muy concretos) + router de la operadora. Estos modelos variaban, se han instalado varios. Yo tuve instalada la ONT Nokia G-010G-P, y el router ZTE ZXHN H367A (este último no lo usé jamás).
  • Instalaciones sobre cobertura directa:
    • Red propia masmóvil: router todo en uno sagemcom f@ast 5655v2. Las ONT's de Neba son compatibles con dichas instalaciones, como pude comprobar más tarde (ahora te amplío esto). No sé qué OLT's hay al otro lado, pero me da que son interoperables, sino no creo que me hubiera funcionado el sustituir es sagemcom por la ONT mencionada.
    • Red jazztel/orange: router todo en uno ZTE F680, sospecho que porque la va conectado a una OLT marca ZTE, de ahí que, normalmente, su sustituto natural sea una F601.
en mi caso he pasado por las dos primeras opciones, es decir, neba y luego sobre cobertura propia de masmóvil. La curiosidad fue esa, comprobar que la ONT que me instalaron para Neba funcionaba con la posterior instalación de fibra directa, lo cual me resultó muy recomendable, dado que mi router principal es un mikrotik, y que odio con toda mi alma los trastos, porque no tiene otro nombre, de routers de operadora.
Por eso te recomendaba probar con la OLT de tu hermana, por si las moscas vas a estar conectado a una OLT donde sí tienen acceso los ZTE F680, pero no las F601. Es raro, pero podría pasar si estás en cobertura directa masmóvil y no en fibra jazztel/orange.
Por otro lado, revisad algún vídeo de instalación de la F601, veréis que no tiene mucho más donde rascar. ONT en modo bridge y VLAN 20 + DHCP en lo que sea que conectes a ella.
Si, mi hermana tiene ONT Nokia G-010G-P, y el router ZTE ZXHN H367A con pepephone
Y a mi me psusieron ZTE F680 con pepephone, hace poco, con unas semanas de diferencia.
Probare con el G-010G-P cuando pueda, si no va, pues dejo el router en bridge.
Si tienes opción, fíjate a qué caja CTO está conectada tu fibra. Si es a una caja de masmóvil o a una de jazztel/orange. Por curiosidad, por saber en qué caso estás de los antes mencionados.
La roseta de la fibra pone MM, será más movil
No, eso no es indicativo. En la roseta (PTR-O) te pone MM porque son ellos quien te han hecho la instalación de fibra. Lo que tienes que mirar es dónde va ese cable, el otro extremo. Y ahí verás a qué CTO va conectado, si a una de masmóvil o a una de jazztel/oragen. Suelen ir etiquetadas con la compañía a la cual pertenecen.
De la roseta ya baja por la pared verticalmente, supongo hasta una sala del portal, allí hay una especie de hub de fibra para los pisos, cuando fue el instalador, creo recodar ver pegatinas de Vodafone en ese armario de distribución.
Supongo que tendrás varias compañías en el armario de distribución. Si tienes opción de hablar con el conserge/portero/presidente o con quien sea que tenga la llave del cuarto de comunicaciones, échale un vistazo y sales de dudas.
Me pille una ONT Nokia G-010G-P la acabo de probar, y perfecto, solo meter el password a la ont , reiniciar todo, y el el router neutro, wan dhcp v20 priorida 0 y va perfectamente.
Asi que no es muy fiable lo del router que te pongan para seleccionar la ont.
Muchas gracias a todos por la ayuda!
Si alguien quiere una ont ZTE se la vendo.:)
Jejeje, me lo temía. Me da que tu ont tiene un firmware de los chinos esos que no son compatibles. ¿La compraste por internet, o la sacaste de otra instalación previa?
No obstante, me alegro de que ya lo tengas funcionando. Ahora, a poner el router neutro a tu gusto.
Lo compre de segunda mano en un cashconverters, pero creo que es más por compañía, toda la gente que conozco de pepePhone tiene el ont Nokia, no zte
