Una pregunta tonta....
Ahora ya tengo el fichero de volcado de memoria y he conseguido la clave, pero que cadena de texto debería buscar para encontrar el nombre de usuario??
Imagino que se necesita un usuario y la clave para configurar un nuevo router, no?
saludos
Os dejo unas notas de los “problemillas” que me he encontrado a la hora de realizar este método y como solucionarlos.
Según la versión de Linux y de si arrancamos en modo de “solo prueba” (Live CD), puede que samba no esté instalado o que se encuentre en otra carpeta diferente a /var/samba/lib/
Eso lo que provoca es que el fichero no se cree correctamente (aparezca un candado) o aparezca vacío, ya que realmente está creando un enlace a un fichero que no existe en la carpeta que le estamos diciendo.
Y además como efecto colateral puede que luego dentro del router aunque copiéis este fichero en el pendrive, no veáis ningún fichero smb.conf (solo veréis el busybox y el sh). Eso ya depende de la versión del router, pero a mí me ha pasado.
Bien, para arreglar todo esto, vamos a verificar cómo está samba dentro de nuestro Linux.
1. Primero verificaremos que samba se encuentra instalado abriendo una consola de Terminal y ejecutando el comando:
whereis samba
Nos debe devolver una lista de directorios donde se encuentra instalado samba. Si aparecen directorios, saltar al paso 3. Si no aparece ninguno, instalar samba de la siguiente manera:
2. Para instalar samba ejecutar los comandos:
sudo apt update
sudo apt install samba
Una vez instalado volvemos a verificar en que carpeta se ha instalado, con el comando:
whereis samba
3. En mi caso me devuelve esta lista de directorios donde está samba:
samba: /usr/sbin/samba
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba
/etc/samba
/usr/share/samba
/usr/share/man/man8/samba.8.gz
/usr/share/man/man7/samba.7.gz
Lo que voy a hacer ahora es utilizar la carpeta del sistema /etc/samba. En ella sé que se encuentra el fichero smb.conf, pero si creo el enlace desde aquí luego el router no va a encontrar el fichero, ya que en la estructura de directorios del router, lo buscará en /var/samba/lib. Por eso vamos a crear esa estructura en nuestro Linux y luego vamos a copiar el fichero de configuración de samba (smb.conf).
Para ello creamos las carpetas de la siguiente manera:
Nos situamos en la carpeta /var con el comando:
cd /var
Cremos la estructura de carpetas:
sudo mkdir samba
cd samba
sudo mkdir lib
Ahora hacemos una copia del fichero de configuración de samba dentro de la estructura nueva de carpetas que acabamos de crear, con el comando:
sudo cp /etc/samba/smb.conf /var/samba/lib/smb.conf
Ahora ya podemos proceder de la forma habitual para crear el fichero de enlace simbólico. Cerramos esa terminal y abrimos una nueva, y ejecutamos el comando de siempre:
ln -s /var/samba/lib/smb.conf .
A partir de aquí es seguir los mismos pasos del manual de este foro. En concreto yo he seguido los del compañero Tachee en el post #574 y me ha ido perfecto. Solo he tenido que hacer estos pasos intermedios de su paso numero 3, para poder crear correctamente el fichero smb.conf en el pendrive.
Espero que ayude a los que no podían crear el fichero o les salía con el candado.
Saludos!!
Muchas gracias jdec, tomo nota por si me pasa
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Hola ApoloCuarto,
Estoy un poco desconectado con esto de las navidades. Ya siento que no puedas hacerlo. Pero seguro que es cuestión de tiempo. Yo la verdad que soy novato en todo esto, pero como conseguí hacerlo.... pues quise poner un poco todo los pasos para que la gente como yo pues pueda hacerlo (si tienen suerte y no les pasan cosas raras como a ti). No sabría decirte que más puedes hacer la verdad... salvo probar con otros USB y otros PC/mac
Ahora mismo estoy esperando que me llegue a casa mi router nuevo para empezar a trastear con el.
Me quedaría sacar las claves del voip para no perder el telefono, pero creo que actualmente con nuestro hardware y firmware no se puede. Tampoco tengo claro si en el archivo volcado de RAM estan esos datos y hay que saber buscarlos.
¿Alguien ha conseguido sacar los datos SIP?
Ayer me estuve peleando por la tarde con mi F680 y después de probar mil cosas conseguí la contraseña GPON con el sistema de volcado de memoria. Con eso ya pude conectar una ONT F601 a la fibra y que pillase señal. Aún me falta configurar el router ASUS pero sin prisa.
Estuve revisando un poco encima el volcado de memoria (la versión "limpia" usando una VM con Ubuntu) y yo creo que los datos SIP también están ahí, porque encontré mi número de teléfono y el @ims.jazztel... Por lo que me extrañaría que no estuviese también la contraseña. Para seguir trasteando me faltaría algún método sencillo para probar los datos hasta conseguid dar con la contraseña. No sé si con algún cliente VoIP se podría trastear rápidamente para hacer pruebas... ¿Alguna recomendación?
Una pregunta, si tengo acceso ( encontrado en el archivo ramf680) como admin al router, puedo desde hay sacar los datos?
Puedes ver los datos de configuración (usuario y demás), pero no las contraseñas. Las contraseñas salen ocultas.
Al final conseguí extraer todos los datos del volcado de memoria y ya está todo funcionando. Para los de SIP basta con buscar tu número de teléfono y ya aparecen. Lo único que no conseguí fue la contraseña de admin del router, así que al final se la he cambiado por comando y listo.
Hola:
Tengo un problema con el router ZTE F680 ( v 4.0 ) : Al usar el puerto USB del router , si utilizo un pendrive pincho normal de 128 Gb, lo detecta y al leerlo con el Samba , accedo al contenido sin problema , pero si conecto un disco portatil ( de 1 Gb ) con su cable , al USB del router , lo detecta igual , pero al acceder con Samba desde el portatil no aparece dato alguno , como si estuviera vacio , ( esta formateado en NFTS ) , mientras que el pendrive esta en FAT32 , no se si eso influye , hay alguna incompatiblidad con los discos portatiles y el USB del router ?? o se tiene que modificar algun paramatro en la configuracion del router ? , para que pueda leer discos portatiles conectados al USB ? o simplemente , no son compatibles los discos y solo admite pendrives ?
Hoy he recibido mi ONT ZTE F680.
Con el método samba creo que he obtenido las claves GPON, lo posteé aquí https://www.adslzone.net/foro/fibra...p-acceso-zte-f680.425756/page-29#post-3290422.
Como imaginaréis ando un poco pez.
Mi placa es de la última versión, la que no tiene pins, pero conseguí soldar unos para prueba y comunicar por el puerto COM3, aunque no funciona la contraseña root/root ni root/Zte521.
Por cierto, que hace unos 15 días, al levantarnos por la mañana vi que no teníamos acceso a internet y en el router parpadeaba la luz roja.
Me acosté con la fibra funcionando puesto que estuvimos usando internet en la TV.
Tras resetear, desconectar y volver a conectar todo, seguía el error. Tube que llamar al SAT y me mosqueó que la operadora me dijo que intentarían solucionarlo remotamente, pero que si no podían que enviarían un técnico. Y me mosqueó que hizo incapié en que "si se había manipulado el router, me cobrarían la intervención"
"Porsiaca" quité la tira de pins y volví a dejar la placa como si nunca hubiera sido manipulada.
Al cabo de poco más de una hora, se solucionó/lo solucionaron.
Cualquier ayuda será bienvenida.
F680 de jazztel, metodo de volcar la ram, el archivo esta cifrado. Mi gozo en un pozo xD
Edito:
He encontrado que mi cadena es: ìÿÿÿ123456789 y mas adelante muestra una cadena llamada ìÿÿÿIGD.GPON que supongo que esa es la clave gpon, pero en el archivo veo todo como NUL
Pongo una imagen de un parametro que sale mas adelante que IGD.GPON a modo de ejemplo.
Si busco IGD.GPON me salen varias coincidencias, pero siempre esta todo con NUL.
Tengo alguna alternativa?
Dada la version de hardware, me interesaria mas hacerlo con un USB TTL como se explica en el tutorial del primer post o ya no hay acceso/no funciona?
Lo pregunto porque ha pasado bastante tiempo y no se si los comando o los resultados han sido capados en sucesivos firmwares.
Gracias!
Vuelvo a editar xD
Ya he conseguido la clave GPON. Y relacionando ambos metodos se encuentra en ambos. He de puntualizar porque para mi hay una cosa que me volvio medio loco y quiza le ocurra a alguien mas; la clave GPON viene de una cadena que es ðÿÿÿ y no ÿÿÿì como pone en el tutorial.
El segundo metodo a mi me parece mas sencillo, aunque tendreis que volver a usar linux.
Para hacerlo lo mas sencillo posible, cuando arraqueis linux, meteis el pendrive con el archivo ramf680; el que pusisteis en el router, abris la ventana del pendrive y sobre ella boton derecho y seleccionais abrir en la terminal, ahora ya copiais el comando y lo pegais en la terminal, se creara el ramf680-2 en el mismo pendrive.
Desde windows o linux abris el archivo ramf680-2 con notepad++, control+F o buscar en la barra del programa, poneis en el buscador TIGD.GPON y os encontrará una sola linea, al menos a mi así fue. Y como en el tutorial la GPON esta entre el numero correlativo: 123456123456789----LAGPON--- y 1ZTEG123456T. Os pongo una imagen:
Mi son 6 caracteres, 3 en mayusculas seguida 1 en minuscula y 2 numeros. Ejemplo: XXXx00
Yo lo intento y no puedo llevo hoy todo el día y ya me estoy artando la verdad....Yo conecto el usb en el puerto trasero del router y si me lo reconoce, me meto en el router y puedo ver que lo reconoce donde se detalla su nombre ubicación, etc etc etc.
Ahora lo que no explicáis colegas es como se ejecuta el puto volcado de la memoria ram que me estoy volviendo majareta de tantas pruebas que he intentado con tal de no molestaros.....Os explico mis pasos.
1º Desde Linux creo el enlace simbólico. ln -s /var/samba/lib/smb.conf .
2º Desde Linux me bajo de Busybox el archivo correspondiente (he intentado tanto con armv como con mips), hago la copia y renombro el a sh. Desconecto del pc y me lo llevo al router.
3º Conecto el usb al puerto trasero del router que es el único que tiene.
4º En el navegador me meto dentro del router y veo que reconoce el usb.
5º Me voy al explorador de windows y pongo \\192.168.1.1 me reconoce un enlace como samba y el usb 1_1, dentro están los tres archivos que cree con Linux.
6º Como estoy viendo los tres archivos me dispongo a editar el archivo conf, y pongo lo siguiente;
[global]
guest account = root
deadtime = 5
log level = 0
server string = Samba Server
security = share
load printers = no
workgroup = workgroup
short preserve case = yes
preserve case = yes
netbios name = SAMBASHARE
[samba]
comment = samba share dir
read only = no
guest ok = yes
guest only = yes
preserve case = yes
max connections = 3
path = /mnt
[root]
comment = samba share root
read only = no
guest ok = yes
guest only = yes
preserve case = yes
max connections = 3
path = /
[a]
preexec = /bin/cat /dev/mem > /mnt/usb1_1/ramf680.txt
read only = no
guest ok = yes
guest only = yes
preserve case = yes
max connections = 3
path = /
Lo guardo y cierro notepad++ y no sierro la carpeta espero haber si se crea algún archivo nuevo pero nada....
Ahora mi petición por favor, ¿que estoy haciendo mal?. Mil gracias antes de nada y espero alguna sugerencia por favor!!!!. Gracias de nuevo.
como pone en el tutorial, una vez editas el smb.conf con notepad ( y el pincho en el router) tienes que volver a abrir una sesion de samba. Vamos, volver a hacer el punto 5 que has descrito.
