La manera de identificar si es vuestro caso para seguir esta configuración.
Teneis imagenio y en la configuracion del Comtrend os encontráis algo como esto:
Es decir, que no hay ip secundaria o la que llamamos ip interna de imagenio y que, en este caso, el decodificador obtiene ip mediante de DHCP de un pequeño rango reservado para el mismo de vuestra propia lan (192.168.1.X)
Otro de los cambios esta en la WAN, en lugar de encontrar una ip 172.26.x.x/20, encontrareis otra que será 10.x.x.x/9 y con NAT.
Este sería un ejemplo del fichero exportado del Comtrend en la parte donde encontrareis esa ip:
(Nota: Por si no sabeis como exportar la config. Es en el Comtrend via web y en el menu -> management -> Settings -> backup)
Forma de configurarlo si este es vuestro caso:
Sigue el manual de Malosa igualmente para cargar el fichero de configuración que se ajuste a lo que necesitas y una vez terminado todo el proceso cuando lleguéis al punto donde hay que añadir las ips de imagenio, hacéis lo siguiente:
Desde el winbox le das al boton "New Terminal" para añadir lo que falta mediante comando
-Añadir la ip de WAN de imagenio, comando:
/ip address add address=10.X.X.X netmask=255.X.0.0 interface=vlan2
-Activar el NAT de salida
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=vlan2
- (Update) Añadir este comando tambien para el correcto funcionamiento en el Deco de la Videoteca, Trailers etc..
add action=dst-nat chain=dstnat comment="VOD" dst-address=10.X.X.X in-interface=vlan2 protocol=udp to-addresses=192.168.1.199
-Configurar el servidor de DHCP para reservarle una ip al deco y ademas enviarle unos parámetros concretos que necesita.
Necesitareis saber la MAC-ADDRESS del decodificador, ya que Mikrotik no parece que tenga opcion de identificarlo por VendorID como hace el comtrend. La MAC seguramente estará indicada en un adhesivo en el propio decodificador. Comandos:
/ip dhcp-server option
add code=240 name=option_para_deco value="':::::239.0.2.10:22222:v6.0:239.0.2.30:22222'"
/ip dhcp-server network
add address=192.168.1.199/32 dhcp-option=option_para_deco dns-server=172.26.23.3 gateway=192.168.1.1 netmask=24
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.199 comment="Deco MovistarTv" dhcp-option=option_para_deco mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX server=dhcp1
Eso eso todo. Espero que os sea de ayuda.
<Name>ipoe_eth0.2</Name>
<NATEnabled>TRUE</NATEnabled>
<X_BROADCOM_COM_FullconeNATEnabled>TRUE</X_BROADCOM_COM_FullconeNATEnabled>
<AddressingType>Static</AddressingType>
<ExternalIPAddress>10.x.x.x</ExternalIPAddress>
<SubnetMask>255.X.0.0</SubnetMask>
