(Solucionado) Fritzbox 7390 movistar problema VOiP
Hola
Hace semanas que me han puesto fibra de movistar y decidí usar mi router Fritzbox 7390 como router neutro.
Configurar internet fue sencillo: VLAN ID 6 y datos de la conexión
Pero configurar el teléfono VOiP me está siendo imposible.
Por un lado los datos de la conexión. Fritzbox consigue conectarse por VLAN ID 3.
Tiene q obtener los datos por dchp, y no hay problema.... pero incluso así decidí usar los datos obtenidos por el router telefónica(conecté el router, copié los datos y los puse en el fritzbox) como dirección ip estática para asegurarme que debía de funcionar. Ver foto.
http://gyazo.com/31103d9335daecc98ba87b1e3857440b
Después configuré los datos del teléfono.
http://gyazo.com/62dbbb608938356178423a274a63be47
Y la última foto es del resultado.
http://gyazo.com/ed1f3aecc77b7758ee1993a3354c4173
Llegado este punto acepto sugerencias.
Re: Fritzbox 7390 movistar problema VOiP
Para VoIP hace falta utilizar DHCP para la VLAN 3. Probablemente sería "Bridged" con DHCP activado. O desactivar por completo "Use additional connection...". Yo tengo la 7490 detrás de otro router por lo que esta parte no la utilizo. Los ajustes de SIP que funcionan van así:
Gracias por la respuesta.
He puesto DHCP y pasa lo mismo(VLAN ID 3 activado, si no es imposible) , se conecta a la red pero el teléfono no consigue registrarse : Registration of Internet telephone number 8XXXXXXXX failed. Reason for error: Remote site not responding. Timeout.
Ni idea de por qué sucede :/
Yo tengo el 7490, antes tuve el 7390, y hasta lo que yo sé, no se podía usar voip, porque no tiene soporte para variad vlans... estoy equivocado???
Yo uso la centralita del router, pero lo tengo conectado al puerto de teléfono de la ONT, y uso por ejemplo la aplicación de fritz fon, para tener un teléfono mas en el iphone, pero solo dentro de casa, y no va por ip.
Salu2
CHAVO
El mío por lo q veo soporta varias VLAN ID, de hecho la prueba está en que tengo una ip propia por la VLAN 3; eso sí uso el ultimo fw beta.
Adjunto foto del log del telefono: http://gyazo.com/acf4ce61f9672bc1d42d9d078d5413d3
Foto del log de conexión a internet: http://gyazo.com/1b1d6220f5a7b32f705f51a0fbd1f883
Yo lo tengo directamente conectado a la ONT (no tiene salida de teléfono, es la versión q solo gestiona la fibra óptica).
He estado investigando y es posible que el problema sean las RIPv2; pero no sé en dónde se configuran en el router.
Movistar ya no utiliza RIP para VoIP. En el log se ve que te mandan el default gateway por DHCP, lo que debería ser suficiente para poder llegar hasta el servidor proxy.
Podrías probar hacer una captura para mirar en Wireshark, si los paquetes SIP se mandan y a dónde. Las capturas las puedes hacer en el siguiente enlace:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage= ... pture.html
Te da muchas opciones para capturar. No sé cuál de los interfaces será para el VLAN de VoIP. Lo pruebas y verás.
la página para capturar los datos es: http://fritz.box/capture.lua?sid=
Esto es lo que me aparece:
http://gyazo.com/b398713b43abac3dfad3c44c75b537c9
Como ves soporta VOiP.
Le he dado a grabar ese canal, he eliminado el perfil de telefónica y lo he vuelto a introducir para ver la comunicación de fritzbox con el servidor.
He descargado el archivo y abierto con winshark:
http://gyazo.com/788815e6b57fd556b4a891d38949b975
Los 6 son idénticos, salvo algunos datos HEX.
Lo único que se ve son los paquetes RIP que manda Movistar. Parece que en tu segmento todavía están. En muchos otros ya no los hay. No se ve nada saliendo para fuera. A lo mejor si capturas más tiempo o desenchufas el cable WAN y lo vuelves a enchufar mientras estás capturando, se verá algo más.
Al final he encontrado el error.
Hay q desactivar la opción de regristar via internet.
"Always register via an Internet connectionIf your Internet provider reserves a separate Internet connection for your own telephone numbers, enable this option for any telephone numbers from another provider.
Gracias por la ayuda. Ahora tengo funcionando el teléfono fijo con mi 7390.
Un dato más para el que esté interesado.
Para que aparezca la identificación de llamada, telefónica envía los datos en p-asserted-identity.
Fritzbox no permite configurarlo en la GUI, pero sí permite activarlo si modificamos el archivo como dicen aquí:
http://v2.nat32.com/fritz.htm
Sólo tenemos que modificar la línea: read_p_asserted_indentity_head = yes;
reiniciar y a partir de ahí podréis ver el teléfono que os llama.
Hola buenas, mi nombre es Ismael y de esto no controlo mucho y no me estoy enterando de casi nada.
Tengo un fritzbox 3490 y estoy intentando configurar la telefonia, pero no consigo registrar mi numero de telefono.
Mi linea es adsl de movistar con imagenio Tv, por eso tengo conectado el moden de movistar a la roseta y el fritzbox al moden mediante cable de red,
aqui os dejo unos pantallazos de como lo tengo configurado a ver si me podeis ayudar, enviando unos pantallazos
Muchas gracias antes de nada.
braito dijo:
Buenas, y gracias por tus experiencias me han servido de mucho, pero me surge un problema.
Está todo configurado tal cual tienes, y bien realizo llamadas las recibo incluso aparece el numero llamante, pero en mis terminales no oigo al llamante, ellos is me oyen a mi, ni siquiera al llamar oigo tono, pero si realiza la llamada.
Decir que mi router es el fritzbox 7270, y que mi ONT no tiene salida telefono tengo un cable lan desde el microstar (que quiero cambiar de ahí que quiera configurar el Fritz), alguna sugerencia?
