Ayuda a Instalar AVM Fritz! Box 4040
OK, vas progresando. El equipo que conectas al router, desde donde no navegas, ¿tiene IP estática asignada o dinámica? ¿Tiene DNS's? El router debería tener corriendo un servidor DHCP, así que según conectes a él algún cliente de manera dinámica, debería darle todo lo que necesita para navegar.
Hola Pocoyó, si efectivamente vamos poco a poco progresando y siempre una piedra en el camino.
El equipo lo tengo la ip y dns en automático.
Vale, ¿me pasas un pantallazo de esa información? Y, si puedes, adjunta también una de la configuración del router, donde se va que te dice que ya tiene internet. Debes estar muy cerca ya.
Vale, ahora no me encuentro en casa, mas tarde te paso.
He tenido que volver con hgu.
Hola de nuevo, te envío pantallazos para que te des una idea. Ahora no tengo conectado, cuando lo tengp la luz de internet se pone verde.
la conexión la tengo cable-modem o router de internet.
Y luego este apartado.
Pocoyo, dale un vistazo por si el problema está por aquí,
En ese último apartado tendrás que seleccionar pppoe cuando tengas el HGU en monopuesto, no?
Esa es su parte WAN. Luego necesitas configurar la parte LAN, que sospecho ya la tienes configurada, porque vendrá por defecto hecho.
Hola Pocoyó, te refieres a poner una ip ¿Cual?, Mascara subred 255.255.255.0, dns las de telefonica y puerta de enlace 192.168.1.1, seria asi?.
No, no me sigues, te explico. Los routers neturos tienen dos apartados bien diferenciados: parte WAN (wide area network, uséase, lo que me conecta a internet) y parte LAN (mi red local).
En el apartado de la izquierda, tienes seleccionado el apartado Internet, que corresponde con la configuración de tu WAN. Ahí tienes varias maneras de seleccionar cómo obtiene tu equipo conexión a internet, al conectarse a su "pasarela", entendiendo como pasarela el otro equipo que tengas delante (un router, un módem, una ONT... lo que sea). Tienes varias maneras de hacerlo, pero por concretar y resumir diremos que son principalmente dos: por dhcp y por pppoe. Por DHCP lo usarías cuando esperas que el equipo que tienes encima te entregue una dirección automática. Es el caso de cuando lo conectas a otro router, trabajando en modo router normal. Si ahora mismo tienes el HGU reseteado y haciendo de router, ese sería el modo de trabajo de tu WAN.
Por el contrario, PPPoE realiza un "marcado" hacia un equipo remoto, para obtener IP pública. Es el modo de trabajo que has de seleccionar para tu WAN cuando pones el HGU en monopuesto. Para configurar este apartado, te pedirá un usuario y contraseña, que en el caso de movistar es siempre el mismo:
usuario: adslppp@telefonicanetpa
contraseña: adslppp
Luego está tu parte LAN, que es la que te va a entregar a ti, a tus dispositivos, una dirección de red local. Ese apartado lo tienes en el menú de la izquierda dentro de "Red doméstica"
Si quieres hacer una prueba rápida y conectar ambos routers, trabajando en modo router, sólo has de tener en cuenta una cosa: que la red doméstica del segundo router no coincida con la del primero. Los HGU de telefónica vienen configurados para trabajar en la red 192.168.1.0/24 (puerta de enlace 192.168.1.1 y máscara 255.255.255.0). Tal y como tienes el fritzbox ahora mismo, lo único que necesitas es asegurarte de que la parte LAN, dentro de red doméstica, trabaja en un segmento distinto al que te he dado. Uno válido podría ser el 192.168.2.0/24 (puerta de enlace 192.168.2.1 y máscara 255.255.255.0).
Con eso, tus clientes conectados al router obtendrían una IP del rango 192.168.2.X, mientras que el fritzbox obtendría una IP WAN del rango 192.168.1.X (las que entrega el HGU como red local)
Esa configuración te valdrá para ver que el equipo funciona y se puede usar como router. Una vez hecha, tu siguiente paso es moverte a usar PPPoE, para que el segundo equipo, el fritzbox, maneje él mismo la IP pública.
Para ello hay que poner el HGU en monopuesto y cambiar la parte de la configuración a iternet de DHCP a PPPoE, usando los detalles del usuario y contraseña que te di antes.
Hola Pocoyo.........madre mia que perdido estoy xdddd.
La única opción que veo que me pida usuario y contraseña de movistar es esta: modén DSL o de fibra Optica.
Sí, ya veo que hablamos idiomas distintos. Creo que lo mejor será que contactes con un técnico especializado y te eche una mano a realizar ese setup. Dile que quieres poner el fritzbox como equipo princpal y el HGU en monopuesto. Si tiene algo de experiencia en redes, no creo que te cobre más de una hora de trabajo.
Hola, entiendo.
De todas formas muchas gracias por tu ayuda,
Genial! al final conseguiste poner el HGU en monopuesto y este fritzbox con PPPoE? Ese pantallazo de status tiene una pinta estupenda.
Si al final he podido hacerle funcionar, solo me queda configurar la ip del router............. no se si dejarlo asi, vaya sea la casolidad.
Una cosa, me sigue apareciendo del HGU la wiffi MOVISTAR_PLUS, porque es esto si la desmarque.
Gracias-
Las interfaces inalámbricas se pueden apagar desde el propio router, físicamente, pulsando los botones que están en la parte de atrás. Mi modelo lleva dos, una para apagar y encender cada interfaz inalámbrica. Es decir, no te hace falta ni acceder a la consola del router para hacerlo.
Gracias-
Si ahora te va medianamente bien, no toques nada y vete a Sistema, Protección, Guardar y realizas una copia de seguridad de la configuración por si luego tocas algo que no debes y deja de funcionarte.
Mira esto si tienes Movistar (creo que tienes O2 también sirve):
Gracias resident, no había pensado en ello.
Noto mas rapido el internet con este router o seran cosas mias?.
Gracias.-
Gracias.-
El router hay que reconocer que tiene más calidad pero... ¿dónde lo notas más rápido por Wi-Fi o cable de red?
