Quiero usar el XAVi Amper AW01 como RECEPTOR WiFi
Hola a todos
Tengo un Router XAVI Amper AW01 viejo y quiero usarlo para recibir la señal WiFi de otro router y conectarse a un ordenador por medio del cable ethernet.
Las instrucciones que he visto en el foro sirven para hacer "puente" por cable entre dos routers re-emitiendo en WiFi al PC. Es no es mi caso.
Tengo señal WiFi de otro router y mi ordenador solo tiene entrada RJ45. El problema es que no puedo llevar un cable desde el 1er router hasta el PC y quiero que el Xavi Amper haga esa función.
¿Sabéis como hacerlo?
Xela
Con ese router no se puede hacer.
Con un Comtren 536+ o 5361 si sele instala el FW bitswitcher si se puede.
Winkel,
Quería aprovechar el router que tengo y evitarme el comprar un pincho USB que haga ese papel.
Muchas gracias por la ayuda.
