problemas con xavi x8121r
hola... tengo un problema con mi router y no se si soy a la unica ke le pasa esto, explico: abro puertos (ahi todo bien), el problema viene cuando cambio la ip, parece ke todos los cambios ke hice en los puertos desaparecen y tengo ke abrir de nuevo... y asi todo el rato. alguien sabe ke pasa?
Sip, lo tienes que hacer es desactivar el DHCP en el router y asignarle tu las IPs a los PCs directamente, por ejemplo 192.168.1.2. De ese modo abres los puertos hacia esa IP y no vuelves a tener problema de que vaya a cambiar.
bueno, si por ejemplo lo ke hago es abrir los puertos para emule... como se yo las ip?? te agradeceria una nueva explicacion....
gracias
ehh????
Las IP´s son las que tu pongas en el equipo una vez que hayas desactivado el DHCP en el router.
Si lo que no sabes es tu IP actual sigue el procedimiento explicado en este enlace :
