Problema conexiones de red inalambricas
Hola, tengo un pequeño problema, depues de configurar el modem como monousuario, con ip dinamica, el programa de la tarjeta de red inalambrica capta una señal del 100% pero no se conecta a la red, y consecuentemente, no puedo conectar a internet ¿Que puedo hacer?
Si lo has configurado en monopuesto, sólamente puede conectarse un solo ordenador. Si ya tienes uno conectado por cable en nigún caso podrás conectar otro por wireless.
Tienes un tutorial de configuración wireless de ese router en esta web
je je
Je je. El router lo has configurado en monopuesto, no en monousuario ;)
Posiblemente al usar el asistente de instalación configuraste la seguridad de la red y pusiste una clave wep.
Pues esa misma clave la tienes que poner en la tajeta de red de tu pc.
:D
Suponiendo que sólo uses un ordenador, claro. Si no tu problema es el que te dice Calimero.
Despues de configurarlo, ejecute el programa de telefonica de conexion, y en ese creo que aparecia una clave de esas, es posible.
Igual reseteo el router, lo vuelvo a configurar y uso el winpoet, que tal asi?
