MANUAL de Xavi 7968 para ponerlo en MODO BRIDGE
Saludos a todos
Bien, a peticion de Bron, voy a elaborar este post explicativo de como poner el xavi 7968 en modo bridge para luego poner tras él un router neutro.
Entraremos en la conexion del router, habitualmente por medio de cualquier navegador, introduciendo la direccion IP 192.168.1.1, la que viene por defecto, y si no hemos cambiado el user y pass por defecto, 1234 para ambos, sino, pondremos los datos que hayamos establecido si anteriormente hemos cambiado dichos valores en una configuracion previa
Tendremos que ir al menu Configuration > Internet Connection, donde veremos algo así, dependiendo de lo que el técnico de telefónica nos hubiera dejado desde el primer momento, o si adquirimos el router como kit, con las conexiones que estaban establecidas por defecto (en este caso yo tengo puesta ya la configuracion en modo bridge, pero habria una o dos conexiones estandar para que el xavi actue como router):
Y habría que ir borrando con el icono de la papelera todas ellas hasta que nos quede con el siguiente aspecto:
Posteriormente, utilizaremos el boton "Add>>" de la parte inferior derecha para establecer un nuevo tipo de conexion, nos aparecerá la siguiente pantalla, y tenemos que poner los siguientes valores:
El nombre de la conexión, o sea, el PVC Name, podemos elegir el que mas nos guste, en mi caso la abreviatura de Telefonica de España, y posteriormente pulsaremos el botón "Next>>", donde tendremos que establecer los siguientes valores:
Pulsamos el botón "Next>>", y en la siguiente pantalla dejamos todo tal como está, el supuesto para esta configuración sería con ip dinamica:
Pulsamos el botón "Next>>", y una vez establecido todo, ésta sería la pantalla "Resumen" de como quedaría esta conexión:
Pulsamos el boton "Apply", y una vez hecho todo, la conexión debería de aparecer tal como veremos en esta pantalla:
Una vez realizado todo este proceso, tenemos que acceder al router neutro, dependiendo del modelo, y establecer los parámetros de la conexión PPPoE que nos haya facilitado nuestro proveedor, y... voila!!! ya lo tendriamos todo funcionando sin problema, recordando que en la conexion física tenemos que enchufar el cable LAN de uno de los puertos del Xavi al puerto de internet o puerto WAN del router neutro, y en éste, a su vez, los cables LAN hacia cada ordenador en sus puertos habituales que tendrían que estar numerados del 1 al 4, habitualmente.
No hace falta direccionar puertos ni establecer configuraciones añadidas, lo unico que hay que hacer es realizar la configuración habitual de apertura de puertos y opciones deseadas en el router neutro, y todo nos ira como la seda.
Espero que los usuarios de este nuevo modelo de router lo tengáis mas claro en adelante para este tipo de configuración, estuve probando varias configuraciones diferentes hasta que di con esta y ya funcionó todo perfectamente
Obi-Wan
Si puedes incluye esa pantalla.
Es importante porque si no pones el nombre a la conexión no te deja seguir. Y es ahí donde debes poner los valoras PCI/VCI (el 8/32 de Telefónica).
ok, esta misma noche hago la captura, que ahora salgo para el curro, y ya lo dejo todo bien puesto
de todos modos, no hay mucho misterio, basicamente son esos valores a establecer:
- Nombre: Elquemasguste
- VPI: 8
- VCI: 32
- Connection Type: CBR Without PCR
aun asi, esta noche lo dejare todo listo
abrazos miles
Lo primero muchas gracias ObiTomato por el manual.
Lo segundo es que he editado todo el manual sin ver estos dos comentarios, incluyelo y mañana miro el tema :D
editado el primer post, bron
como veo que las imagenes las has movido a una zona interna del foro de linksys, ahi lo tienes para ponerlo a gusto, ya esta incluido el primer pantallazo, y creo que la explicacion es completa al 100%
un abrazo para todos vosotros, este foro es fantastico, y el saber se hace mas grande con tantos cracks como estais por aqui dentro :D ;)
Obi-Wan
Perfecto, ya está todo puesto :D
Muchísimas gracias, le ayudará a un montonazo de gente :D
muy buenas de nuevo
bien, trasteando un poco por la pagina de telefonica, he encontrado el enlace directo de varios manuales del xavi 7968r que ayudarian en cuanto a estas configuraciones, y concretamente en este enlace:
http://www.telefonica.es/on/io/es/atenc ... X7968r.pdf
esta toda la informacion correspondiente a lo que se ha descrito en el primer post de este hilo, y otras configuraciones validas para ip estatica, por ejemplo
aun asi, para el resto de manuales, os remito a este otro enlace:
http://www.telefonica.es/on/pub/servici ... _idioma=es
en este ultimo enlace elegid el enlace "Módems Routers inalámbricos ADSL ampliar información", y tendreis la lista de routers completos, el primero es el xavi 7968r, donde vereis mas manuales en formato pdf relativos a configuraciones sobre este router
espero que este post os sirva como informacion añadida a lo ya posteado
abrazos miles
Obi-Wan
Hola, he estado leyendo este hilo y es muy instructivo, sin embargo no me aclaro para resolver mi problema que está relaccionado con el Xavi 7968 en modo bridged.
Resulta que tengo ONO con un modem Surfboard SB5101 (monopuerto) y hasta ayer tenía conectado un router Conceptronic C54BRS4A para poder conectar más de un ordenador via cable y aprovechar la Wi-Fi. Ayer el Conceptronic murió, ahora está en un lugar mucho mejor donde el dolor no existe. Así que encontré un XAVI 7968 de Telefónica y estoy intentando configurarlo para que haga lo mismo que hacía el Conceptronic. Sin embargo no lo he logrado. Cabe destacar que he utilizado parte de la información que aparece en este hilo pero al parecer no se aplica a mi caso.
¿Alguno de los presentes podría orientarme?. Gracias por adelantado.
redireccionar los puertos.
he tratado por mil vias diferentes en pc y mac. de direccionar los puertos.. y todo lo hago bien. paso a paso.. pero cuando busco probar los puertos me dicen que estan cerrado.. y el desktop remote no se logra conectar//
el modem es el xavi 7968
que otra forma hay de abrir puertos? que no sea por el browser por que al parecer no esta funcionando.. tambien busque la posibilidad de hacerle update al firmware.. no lo pude conseguir
esto es deprimente..
saludos.
b.
pfff en tu tutorial no hay ni una palabra igual a la pagina de mi router y no se donde co** ir, a partir de una imagen me podriais guiar un poco lo que tengo que hacer?
Interesante, pero en que casos es necesario poner el router en modo bridge? , mejora la velocidad? . Tengo una conexión de 6mb de telefónica y el router xavi.
El ponerlo como bridge, si no vas a tener un router neutro detrás, no tiene ventajas y si varios unconvenientes. Solo puedes conectar un ordenador y ese ordenador estará expuesto a ataques des de la red.
Si usas un router neutro detrás, las ventajas es que solo tienes una NAT, la del router neutro, solo tienes que abrir puertos en el router neutro y la posibilidad de que el router neutro maneje más conexiones simultáneas que el otro y tenga mejor comportamiento en juegos y programas de intercambio de ficheros.
La velocidad no te va a cambiar porque los parámetros de conexión los va a seguir manejando el modem que esté conectado a la red (en este caso el router configurado como bridge).
Pues yo tengo la versión capada del Xavi (el de ONO, el AW01) y no he sido capaz de configurarlo como bridge para un Belkin F5D8235 como router neutro. He tenido que dejar el acceso a ADSL con el puñetero Xavi.
merece la pena
merece la pena hacer esto de poner el bride o es preferible comprarse un router y quitarse el de telefonica, cual es la mejor opcion ya que estoy interesado en adquirir uno nuevo y si me recomendais alguno de hasta unos 60€, gracias.
Hola, no es necesario deshabilitar el servidor DHCP ademas de cambiar la IP del router configurado como bridge para que no haya conflictos de IP?
¿Es necesario desactivar el DHCP del 7968 para que no haya problemas con un router neutro?
Hola a todos,
tengo un par de dudas, con el manual, a ver si me podeis ayudar.
-¿Este manual es valido para hacerlo con ip fija?
- Al seguir el manual, en el paso de la configuracion ip, cogerla automaticamente o ponerla manualmente, no puedo cambiar nada, esto es normal, no?
