que hacer con un Xavi 7968 y un Linksys WAG120N?
Hola muy buenas,
tengo un Xavi 7968 y un Linksys WAG120N, el linksys es el que ahora mismo le llega el cable del ADSL y da internet. El Xavi 7968 lo he encontrado en una caja de hace un tiempo, y lo quería usar para que me amplifique la señal del linksys que a la otra parte de la casa no llega la señal correctamente.
La solución fácil sería con cable, pero no me soluciona mucho porque no puedo pasar tanto cable por en medio.
WDS he visto que el Linksys WAG120N no tiene soporte.
Queda alguna otra opción? Lo de ponerlo en modo bridge seria posible? pero necesitaria otro router conectado al Xavi no?
un saludo a ver si me pueden aconsejar! gracias!
Si no tiene WDS no puedes hacer nada salvo pillar otro que tenga también WDS, conectarlo como switch al primero y hacer el enlace WDS entre los dos que si lo tienen.
Otro Xavi igual, un Comtrend...
Pero el enlace WDS solo admite WEP y no va con WPA2.
ok gracias winkel! entonces lo guardo otra vez en la caja y hasta el día que lo necesite
muchas gracias ;) un saludo
