A
Anonymous
Guest
hola soy nuevo en esto y me gustaria saber si se puede conectar un zyxel de telefonica con un amper aw01 de ono por wifi para aumentar la cobertura del zyxel
jmdc dijo:Despues de cambiar el canal a ambos routers (canales 1 y 6), no he conseguido avanzar. Al perder la señal del router/PLC 1 no consigo conectarme de forma automática al router/PLC 2, quedando el adaptador de red en "autenticando" de manera perpetua. Lástima. ¿alguna sugerencia? Saludos. Juani.
jmdc dijo:jmdc dijo:Despues de cambiar el canal a ambos routers (canales 1 y 6), no he conseguido avanzar. Al perder la señal del router/PLC 1 no consigo conectarme de forma automática al router/PLC 2, quedando el adaptador de red en "autenticando" de manera perpetua. Lástima. ¿alguna sugerencia? Saludos. Juani.
Buenos dias. Ayer estuve probando multiples configuraciones y sólo he conseguido un roaming perfecto con clave WEB, lo cual es un riesgo. ¿Puedo tener WAP o WAP2 activado? ¿Alguna sugerencia?. Gracias. Juani.
tiocede dijo:He seguido el Manual que abre este post y funciona muy bien con Internet; pero con Imagenio (conectado directamente por cable al Xavi 7868r) se congela tras 20 segundos, si ambio de canal funciona nuevamente; pero tras 20 segundos vuelve a congelarse.
winkel dijo:Usuario: 1234 contraseña: 1234
Si no un reset: tres pulsaciones cortas seguidas en menos de un segundo.
acano dijo:Buenas tardes, tras el experimento satisfactorio de añadirle otra antena al zyxel 660 http://www.adslzone.net/postlite25253-.html
Y dado que tenía a mano otros 2 routers Xavi 7768r.. por qué no usarlos?
Quiero más cobertura por toda la casa, porque yo lo valgo![]()
Manos a la obra...
Primero un esquemita de lo que quiero:
De esta forma podemos colocar el/los Xavi(s) distribuidos por la casa y tener buena cobertura en las plantas inferiores/superiores en cada respectivo punto... o simplemente para quien necesite crear redes wifi en amplias zonas.
Configuraciones:
Zyxel 660 v2
Conectado a Internet normalmente con su cable telefonico y wifi funcionando.
IP local: 192.168.1.10
Mascara: 255.255.255.0
Este router puede dar servicio a ordenadores directamente a través de cable o su propio wifi.. pero si queremos conectar nuestro "querido" Xavi?
No hay problema, enchufamos un cable de red RJ-45 desde un puerto cualquiera del zyxel a otro cualquiera del xavi.
Pero cómo configuramos el xavi?
De esta forma:
1º Cambiamos la IP local del xavi para que no coincida con la del zyxel,
por ejemplo le asigno la 192.168.1.100. Esto se hace desde Configuration-> LAN Connections-> Change default LAN port IP address.
2º Eliminamos la conexion WAN que tenga establecida, no queremos que se conecte a ningun proveedor ADSL, lo queremos a nuestro zyxel, asi que vamos a Configuration-> WAN connections y eliminamos la que tengamos.
3º Finalmente le decimos que se conecte al zyxel, aquí está la gracia.
Nos vamos a Configuration-> Routing table. Eliminamos la ruta que estuviera previamente, ya no la necesitaremos, y creamos una nueva simplemente indicando:
Gateway: 192.168.1.10 (la ip lan del zyxel)
Interface: eth0 ***MUY IMPORTANTE*** ya que aquí es donde le decimos que se conecte al zyxel por su cablecito lan correcto.
Salvamos..
Salvamos la configuración del router... Configuration-> Save config
Y reiniciamos el router...
De esta forma cualquier usuario que se conecte tanto por cable como por wifi a este Xavi tendrá internet sin notar nada, ya que su señal se puenteará hasta el Zyxel. TODOS los ordenadores que se conecten estarán en red entre sí, no hay división en subredes, aunque tambien se puede hacer, pero he preferido hacerlo así. Asi cualquier PC ve a otro, archivos compartidos e impresores. Tambien desde cualquier ordenador se puede manejar cualquier router![]()
Podemos repetir este proceso para el 2º Xavi.. igual:
IP Local 2ºXavi: 192.168.1.200
y a la hora del hacer el routing le ponemos en la Gateway la ip local del router al que nos conectemos.. Aqui podemos crear diseños en estrella o lineales, cada uno a su gusto/necesidades.
Y podremos poner una red wifi en donde necesitemos con tantos puntos como queramos y que los routers entre ellos ya se entenderán.. que a lo que el usuario le importa es que donde sea le salga con su portatil que tiene una red wifi para enxufar su messenger.
Inconveniente: los routers tienen que estar enchufaos entre ellos con cable. Si os fijais al hacer el routing table no podemos elegir Interface wirelesspero bueno. Este sistema me ha ayudado a mí mucho.
Un saludo y espero que a alguien le sirva, y contestaré gustosamente cualquier pregunta, duda o sugerencia.
queradome dijo:Los xavi suelen dar algún que otro problemilla, igual en tu caso la tarjeta wifi no está perfectamente anclada a la placa y deja de funcionar o bien tiene algún otro problema con la fuente de alimentación, etc.
Puedes meter el Thomson en el lugar del xavi sin problemas, su configuración sería la misma.
Meterle una ip del rango del router adsl, deshabilitar su DHCP y configurar la wifi igual como la tienes el el xavi, así deberías poder usarlo como AP sin problemas.
Salu2![]()
