Buenas tardes, tras el experimento satisfactorio de añadirle otra antena al zyxel 660 http://www.adslzone.net/postlite25253-.html
Y dado que tenía a mano otros 2 routers Xavi 7768r.. por qué no usarlos?
Quiero más cobertura por toda la casa, porque yo lo valgo
Manos a la obra...
Primero un esquemita de lo que quiero:
De esta forma podemos colocar el/los Xavi(s) distribuidos por la casa y tener buena cobertura en las plantas inferiores/superiores en cada respectivo punto... o simplemente para quien necesite crear redes wifi en amplias zonas.
Configuraciones:
Zyxel 660 v2
Conectado a Internet normalmente con su cable telefonico y wifi funcionando.
IP local: 192.168.1.10
Mascara: 255.255.255.0
Este router puede dar servicio a ordenadores directamente a través de cable o su propio wifi.. pero si queremos conectar nuestro "querido" Xavi?
No hay problema, enchufamos un cable de red RJ-45 desde un puerto cualquiera del zyxel a otro cualquiera del xavi.
Pero cómo configuramos el xavi?
De esta forma:
1º Cambiamos la IP local del xavi para que no coincida con la del zyxel,
por ejemplo le asigno la 192.168.1.100. Esto se hace desde Configuration-> LAN Connections-> Change default LAN port IP address.
2º Eliminamos la conexion WAN que tenga establecida, no queremos que se conecte a ningun proveedor ADSL, lo queremos a nuestro zyxel, asi que vamos a Configuration-> WAN connections y eliminamos la que tengamos.
3º Finalmente le decimos que se conecte al zyxel, aquí está la gracia.
Nos vamos a Configuration-> Routing table. Eliminamos la ruta que estuviera previamente, ya no la necesitaremos, y creamos una nueva simplemente indicando:
Gateway: 192.168.1.10 (la ip lan del zyxel)
Interface: eth0 ***MUY IMPORTANTE*** ya que aquí es donde le decimos que se conecte al zyxel por su cablecito lan correcto.
Salvamos..
Salvamos la configuración del router... Configuration-> Save config
Y reiniciamos el router...
De esta forma cualquier usuario que se conecte tanto por cable como por wifi a este Xavi tendrá internet sin notar nada, ya que su señal se puenteará hasta el Zyxel. TODOS los ordenadores que se conecten estarán en red entre sí, no hay división en subredes, aunque tambien se puede hacer, pero he preferido hacerlo así. Asi cualquier PC ve a otro, archivos compartidos e impresores. Tambien desde cualquier ordenador se puede manejar cualquier router
Podemos repetir este proceso para el 2º Xavi.. igual:
IP Local 2ºXavi: 192.168.1.200
y a la hora del hacer el routing le ponemos en la Gateway la ip local del router al que nos conectemos.. Aqui podemos crear diseños en estrella o lineales, cada uno a su gusto/necesidades.
Y podremos poner una red wifi en donde necesitemos con tantos puntos como queramos y que los routers entre ellos ya se entenderán.. que a lo que el usuario le importa es que donde sea le salga con su portatil que tiene una red wifi para enxufar su messenger.
Inconveniente: los routers tienen que estar enchufaos entre ellos con cable. Si os fijais al hacer el routing table no podemos elegir Interface wireless
pero bueno. Este sistema me ha ayudado a mí mucho.
Un saludo y espero que a alguien le sirva, y contestaré gustosamente cualquier pregunta, duda o sugerencia.
Manos a la obra...
Configuraciones:
Zyxel 660 v2
De esta forma:
Salvamos..
