Manual - Configurar Red manualmente
Bueno como hay mucha gente que no sabe como configurar bien la red manualmente, he decidido hacer este pequeño manual ;)
Los pasos que seguiremos, seran los siguientes:
  • 1.- Asignar IP, Puerta de enlace y DNS
    2.- Compartir conexion a internet
    3.- Desactivar Firewall de Windows
    4.- Configurar Nombre de PC y Grupo de trabajo
    5.- Compartir archivos
    6.- Crear unidad virtual de las carpetas de red
    7.- Como acceder a otros PC's
  • Nos dirigimos al panel de control (Inicio>Configuracion>Panel de control) y hacemos doble click sobre "Conexiones de red"
    Despues seleccionamos la conexion que utilizaremos para la Red/Internet, en este caso "Conexion de area local", y le daremos al boton derecho y propiedades
    En la ventana que se abre, seleccionamos "Protocolo Internet (TCP/IP)" y le damos al boton de propiedades.
    Se abrira una ventana donde configuraremos la IP, DNS y demas valores, seleccionamos "Usar La siguiente direccion IP" y comenzamos a introducir los datos:
    "Direccion IP" > Sera la direccion IP que se le asignara al PC, tiene que ser el mismo rango de IP que la puerta de enlace y otros PC's en la red, en este caso esta en el rango "172.26.0.2 - 172.26.255.255" aunque normalmente se usara "192.168.0.2 - 192.168.255.255" (empiezo en la *.2 por que la *.1 suele ser la IP del router)
    "Mascara de subred" > Se rellenara automaticamente y varia segun la ip, normalmente es "255.255.0.0 o 255.255.255.0"
    "Puerta de enlace predeterminada" > Aqui pondremos la IP del Router/PC que nos da el servicio de internet, como ya he dicho antes debera ser el mismo rango que la "Direccion IP" - Normalmente son "172.26.0.1 - 192.168.0.1 - 192.168.1.1"
    "Servidor DNS preferido" > Aqui hay que poner una direccion DNS, se puede poner la de cualquier ISP pero normalmente funciona mejor con las DNS del mismo ISP.
    Aqui teneis una lista de las DNS mas comunes http://www.adslzone.net/dns.html
    "Servidor DNS alternativo" > Lo mismo que el paso anterior.
    Hacemos click en Aceptar y dejamos abierta la ventana de "Propiedades de Conexion de area local" para el siguiente paso.
2.- Compartir conexion a internet (Opcional)
  • Cuando no podamos conectar otro PC a un router por alguna causa, o por que simplemente usamos un router monopuerto o un modem, podremos compartir la conexion a internet desde un PC a otro, para este metodo necesitamos 2 tarjetas de red, si conectamos a internet por modem usb/pci solo necesitamos una tarjeta de red.
    Yo en este caso voy a explicar como hacerlo con 2 tarjetas de red.
    Cuando tengais un modem, os saltais la configuracion de la tarjeta de red 1 y pasais directamente a ala configuracion de la 2ª tarjeta y en el asistente, como conexion de internet, seleccionais el modem.
    PC Principal: (Con el que compartiremos la conexion a internet)
    • Lo primero es configurar la tarjeta de red 1 (la que estaria conectada al router). Es aconsejable configurar la IP manualmente para evitarnos problemas despues. Siguiendo el paso 1, configuramos la 1ª tarjeta de red.
      Despues en la 2ª tarjeta de red solo configuraremos la IP, 192.168.0.200 por ejemplo. Las DNS y puerta de enlace no son necesarias.
      Una vez configuradas las 2 tarjetas de red, hay que ejecutar el Asistente para configuracion de red que lo podemos encontrar en el menu "Tareas de red" en la ventana de Conexiones de red (Paso1), o ejecutarlo manualmente, Inicio > Ejecutar rundll32.exe hnetwiz.dll,HomeNetWizardRunDll
      Se abrira el asistente y hacemos click en Siguiente.
      Volvemos a hacer click en Siguiente.
      Ahora tenemos que seleccionar "Este equipo se conecta directamente a internet. Los otros equipos de mi red se conectan a internet a traves de este equipo." y hacemos click en Siguiente.
      Ahora debemos seleccionar la conexion que se utiliza para conectarse a internet, en este caso "Conexion de area local" y hacemos click en Siguiente.
      Ahora seleccionamos la casilla de la conexion por la cual compartiremos la conexion a internet (2ª Tarjeta de red) y hacemos click en Siguiente.
      Aqui poneis un nombre y descripcion al PC si quereis (Paso 4) y haceis click en Siguiente.
      Poneis un Grupo de trabajo (Paso 4) y click en Siguiente.
      Otra vez Siguiente.
      Ahora seleccionas "Finalizar asistente..."
      Una vez terminado el asistente, nos iremos al 2º PC.
    2º PC:
    • En este pc, seguiremos el Paso 1 para configurar la tarjeta de red, pero en este caso en vez de poner en la "Puerta de enlace predeterminada" la IP del router, tendremos que poner la IP del PC principal, que en este caso seria 192.168.0.2 y con esto ya deberiamos tener conexion a internet en el 2º PC.
3.- Desactivar Firewall de Windows (Opcional)
  • A veces el firewall causa problemas al intentar acceder a otros PC's en la red y no deja ver o ejecutar los archivos, si tenemos algun problema, lo desactivamos.
    En la ventana de "Propiedades de Conexion de area local" hacemos click en la pestaña de "Opciones avanzadas" y despues en el boton de Configuracion, En la ventana que se abre seleccionamos "Desactivar".
    Despues hacemos click en la pestaña "Opciones Avanzadas" y desactivamos todas las casillas y hacemos click en Aceptar. Con esto habremos terminado de desactivar el firewall.
4.- Configurar Nombre de PC y Grupo de trabajo para compartir archivos por red
  • Este paso es para configurar el PC para ver/compartir archivos de otro PC en la misma red
    Hacemos click derecho sobre "Mi PC" y le damos a Propiedades , tambien se puede desde "Panel de control > Sistema", seleccionamos la pestaña "Nombre de equipo".
    Despues click sobre Cambiar, en la ventana que se abre configuraremos un par de cosas:
    "Nombre de equipo" > Es el nombre que se le asigna al PC y el nombre que se usa para acceder a un PC en la red, podemos escribir cualquier nombre sin espacios.
    Seleccionamos "Grupo de trabajo" > Todos los PC's de la red tienen que tener el mismo grupo de trabajo para evitarnos problemas a la hora de acceder a otros PC's, podemos poner tambien el que queramos sin espacios, normalmente se usa "INICIOMS" o "WORKGROUP"
    Hacemos click en Aceptar y ya habremos terminado este paso.
  • Hacemos click derecho en la carpeta o unidad que queremos compartir (lector, disco duro, etc) y seleccionamos "Compartir y seguridad", seleccionamos la casilla "Compartir esta carpeta en la red" y en "Recurso compartido" le podemos cambiar el nombre si queremos.
    La casilla "Permitir que los usuarios de la red cambien mis archivos" es para dar permisos a la carpeta/archivos para que puedan ser modificados o borrados y crear archivos desde otro PC. Para terminar click en Aceptar.
    Este paso lo repetiremos con todas las carpetas que queramos compartir.
6.- Crear unidad virtual para las carpetas de red
  • Este paso es para acceder mas comodamente a ciertas carpetas compartidas o cuando necesitamos una carpeta como si fuera una unidad (como un lector o un HD)
    Abrimos Mi PC o cualquier otra carpeta, hacemos clik en "Herramientas" y despues en "Conectar a unidad de red...":
    "Unidad" > Sera la letra que le asignaremos a la unidad virtual.
    "Carpeta" > Esta sera la ruta de la carpeta que queremos añadir como unidad, escribimos "\\nombre_del_pc\carpeta\" o "\\ip_del_pc\carpeta\". Ejemplo: "\\mipc\musica\" o "\\192.168.0.5\musica\"
    Tambien podemos darle a Examinar y seleccionar manualmente la carpeta
    "Conectar de nuevo al iniciar sesion" > Seleccionaremos esta casilla si queremos que cada vez que iniciemos windows cree esta unidad de red.
  • Para acceder a las carpetas compartidas de otros PC's tenemos varias formas de hacerlo, una ya la he explicado en el paso 5 ahora vamos a explicar otras.
    La forma mas comun es abrir "Mis sitios de red", que esta en el escritorio, aqui encontraremos todas las carpetas compartidas de todos los PC's en red que tengan el mismo nombre de "Grupo de trabajo" (Paso 3)
    Otra forma es, ir a Inicio y despues click en Ejecutar: aqui escribiremos "\\nombre_del_pc\" (Paso 3) o "\\ip_del_pc\".
Bueno, aqui acaba el manual.
Saludos y suerte :)
Descargar manual en PDF:Pulsar aquí
Gracias por la recopilación de todos los manuales que tenemos en esta web en uno solo.
Lo muevo al foro ADSL ya que trata temas más referentes a ese post.
Añadido el Paso 2 de "Compartir conexion a internet" ;)
Añadida la descarga del manual en PDF
