dyndns.org - OK, como llego a un ordenador dentro de red pri
:rolleyes:
Hola a todos,
primero esta web me parece FANTASTICA !!! conseguí enseguida a activar el dyndns.org para ver mi Router Zyxel 650HW - 31 en la web gracias a dyndns.org y la indicación MUY BIEN HECHA de adslzone.net
:D :D :D :D :D
Ahora pero tengo una pregunta ... tengo conectado al Zyxel otro router un Netgear xque inalambrico y ya lo tenia, y además una webcam, que me gustaria poder ver de cualquier parte del mundo sabiendo su IP privada de mi red ...
como hago ???
intenté poner
xxx.dyndns.org/192.168.xxx.xxx
pero me da error, hay otra forma ...
me olvidé de algo ...
tengo que abrir algunos puertos ...
hay algunas instruciones por ahí ????
muchas gracias desde ya
hasta luego
Isidar :)
No entiendo nada referente a Zyxel, pero ... ¿y si pruebas sin poner lo de dydndns?. ¿O poniendo tu IP pública para conectar con otras personas?. No entiendo nada sobre Zyxel, espero haber aportado algo :)
Por lo que he entendido, con la IP privada es imposible que tengas acceso.
De todos modos a ver si se paa Marcialaw quien hizo el tutorial del Zyxel y te echa una mano.
Un saludo y gracias por la felicitación
Muchas gracias por las respuestas,
a ver si no me expliqué bien ...
la WebCam que tengo es una Linksys, y me funciona muy bien, ya que me envia emails cuando detecta un movimiento ...
pero lo que me gustaria es poder acceder a ella desde la red, se que es posible, ya que lo ponen en las instrucciones, pero esas son
1° en inglés :O
2° tan complicadas que ni siquiera conseguí lo que conseguí hoy ... de hacer la cuenta de dyndns.org ...
y exactamente esa es necesaria para ver las camaras, pero allí me paro y no se como seguir ...
pero bueno seguro que alguien lo sabe y me va a hechar una mano :)
no creo que dependa del Zyxel, seguro eso es un paso necesario (encontrar mi router en la red) y eso ya lo conseguí ...
ahora solo falta llegar hasta mi WebCam, de la cual como dije antes tengo la dirección IP privada que le di fija ...
bueno, yo sigo esperando ...
:) :) :) gracias mientras tanto :)
Isidar :)
Debes de abrir los puertos
de webcam no tengo idea de como conectar, pero si lo que deseas es acceder a un pc de tu red mediante un navegador, VNC, PCAnyWhere, etc. lo único que debes de hacer es abrir en tu router los puertos correspondientes y redirigirlos a dicho PC.
Por ejemplo, si deseas ver la web por defecto de tu PC, si es que tienes el servidor web instalado, lo primero que tienes que hacer es dirigir (abrir) el tráfico del puerto 80 u otro cualquiera (yo uso el 808:cool: a dicho PC. Luego en el navegador tecleas http:// xxx.dyndns.org:8088 (en mi caso) y ya verías la web de tu PC. Si lo que quieres es controlar por VNC un PC de tu red, abres el puerto 5900 hacia dicho PC, luego en el ordenador remoto pones la dirección xxx.dyndns.org y así consigues controlar de forma remota tu PC. Con la cámara no se, nunca lo he hecho.
espero que te haya sido útil. ;)
Hola MarciaLaw,
muchas gracias por tu respuesta, ya me ayudó algo, pero no del todo,
encontré el port que tengo que abrir, parece ser el 1024,
por lo menos, lo pone adentro de la webcam, pero lo puedo cambiar,
lo que no entiendo es que tengo que teclear para entrar,
xxx.dyndns.org:1024
no funciona
xxx.dyndns.org:1024/192.168.ipdela camare
tampoco
xxx.dyndns.org/192.168.ipdelacamara
ni eso ...
lo que tambien no entendí en tu explicacion, es eso de ver la web del ordenador que tengo en casa ... ?que web - no entiendo lo que puede ser?
y otra pregunta, necesito de un programa o me vale el Internet Explorer, porque tu hablas de dos otros programas un VNC y PCAnywhere, son necesarios???
bueno, espero no haberte matado en preguntas :):):)
gracias
Isidar :)
Hola de nuevo,
nunca he trabajado con cámaras IP y por lo tanto no puedo ayudarte en eso.
Si por ejemplo, la cámara tuviese la dirección 192.168.1.5 sería necesario abrir el puerto 1024 a la dirección IP 192.168.1.5, y luego en el navegador teclear http://xxx.dyndns.org:1024 (no te olvides de poner http://) y con eso deberia de funcionarte. Ojo, porque sólo te funciona desde un PC exterior, no desde la propia red interna.
Respecto al VNC y PC Anywehere, son programas de control remoto de PC que uso, pero que los he puesto como ejemplo nada más; no son necesarios.
Perdona si te he liado con lo de la web de tu PC, :D , me refería a que si tienes instalado el ISS (internet information server) o el Personal web Server, ambos en Windows, tu PC hace de servidor web y a eso me refería de poder ver la web de tu PC.
Hola MarciaLaw :)
muchiiiisimas gracias,
ahora si que me es mucho más claro,
tampoco sabia que desde el ordenador conectado en la propria red funcionaba ...
bueno lo intentaré esta noche o manana
y te comentaré :)
en principio deberia funcionar, ya que la camara deberia ser el mismo che un ordenador por si cuenta ...
a ver
te mantengo al dia
gracias :)
ciao
Isidar :) :) :)
MarciaLaw dijo:
Hola de nuevo,
Hola MarciaLaw,
saludos desde Charlotte USA, ... imaginate lo que puedo ver :))) siiiii mi camara en mi Casa en Espana :)))
gracias a tus indicaciones lo conseguí :))) muchiiiiisimas gracias :)
Puedo ver perfectamente una de las dos camaras, la otra, que tiene otro numero de puerto asignado no la veo ...
debo descubrir poraque, pero ya logré mucho con ver por lo menos una :)))
ciao
Isidar :)
Hola Isidar,
en ADSLzone nos alegramos de que te hayamos servido de ayuda; en este caso en relación a la webcam.
Sigue visitándonos que a lo mejor podríamos necesitar tu colaboración para el tema de las cámaras IP, de las que yo al menos no tengo idea.
MarciaLaw
claro que si, seguiré leyendo los foros y las otras informaciones de esta pagina web, que por cierto me ecanta,
son algunos meses que pasé intentando areglar eso de mi webcam y ahora dentro de unos pocos dias y algunas informaciones lo conseguí casi perfectamente :)
seguro que tambien aportaré lo que y intentaré ayudar, conosco algunos idiomas y leo bastante en foros de otros sitios, y como soy aficionado tambien de las PDA, conseguí riportar informaciones provenientes de otros sitios, ayudando uno y otro :)
bueno ... puest hasta luego
gracias
Isidar :)
#12
Isidar pues si quieres hacer algún manual sobre PDAS, o enviarnos cualquier cosa que consideres interesante para la web no dudes en hacerlo.
ADSLzone es una web de ADSL pero evidentemente queremos amplicar contenidos, ya sea PLC, soft, Linux... lo que sea :)
PD: por cierto revisa el avatar en "tu cuenta" que se te ve un aspa :)
saludos
