duda en configuracion de red privada.
hola todos.
bueno mi pregnta es, si tienes un router y le quieres conectar 2 ordenadores para esto tendrias que crear una configuracion de red privada entre eyos no??
me refiero mas bien a las ip,s que hay que meterle en las targetas de red de cada pc.
mi duda es si la ip que hay que meter que e, ¿tu ip real del isp? o una ip cualquiera inventada?
esque cuando ago escaneo de ip me da una que enpieza por 81 y yo en la red privada tengo 192.xxx
Holas, tienes que tener el router en multipuesto configurado (tal como lo tienes por lo que veo) Poner una tarjeta de red a cada pc sí, y en cuanto a las ips has de configurarlo con las ips privadas. Por ejemplo:
PC1
Dirección IP 192.168.1.2
Máscara 255.255.255.0
Puerta de enlace 192.168.1.1
PC2
Dirección IP 192.168.1.3
No te olvides de poner DNS ;) en la sección herramientas de la web tienes DNS:
no si eso lo se. quizas me explique mal, me refiero que ip,s poner hay.
aver yo de ip que me da telefonica es 83.35.57.xxxx
tonzes esa ip la tendria que poner en la configuracion de red privada?? o son como las que pones tu que enpiezan por 192.168.xxxx??
A ve, no hay que confundir la ip publica ( 8x.xxx.xxx.xxx) con la ip local (asignada a la tarjeta de red (192.168.1.3)
Lo mas facil para evitarte complicaciones es poner k t asigne la ip automaticamente. Pero la ip k tienes k poner en entorno de red es la local. 192.168.1.3 y 192.168.1.4 te recomiendo yo
tu me recomiendas las de 192?? esque asi las tengo yo. esque cuando ago scanner de ip en esta web me pone. la ip de tu ordenador es 80xxxxxx y clro me ago un lio tendria que ser la ip de tu isp. o ip real.
Tienes que poner la 192, si entras en la sección ¿Cual es mi IP? te da la IP pública y la del proxi que no tiene nada que ver con las IPs de Red o locales :)
Aquí muestra la IP pública del PC y el proxi si es que pasas por él
mmm a ver como te explico esto asi sencillito:
tu ip al exterior, de cara a todos nosotros es 81.xxx.xxx.xxx, pero en la red local, en el sistema formado por tu ordenador y el otro k esta contigo en red, cada uno tiene una ip ke le asigna el router. La tuya sera 192.168.1.3 y la otra 192.168.1.4
O dicho de otra forma, tu no tienes ip externa, la ip externa la tiene el router, es la de 81.xxx.....
y luego ese router suministra conexion a 2 ekipos k identifica como 192.168.1.3 y 192.168.1.4
mas o menos t enteras de lo k kiero decirte no? es como si tu vives en la calle getafe nº 4 6º b
lo k te identifica de cara al resto de gente es calle getafe nº 4
pero dentro de tu edificio, hay mucha gente, 1º a, 1ºb ..... y cada uno de esos es como si fuera un ordenador conectado al router
para la conexion local no esk t recomiende las de 192, esk son las k tienes k poner xD
